Werden irgendwelche ICs ungewöhnlich heiß? Das ist oft schon ein Hinweis.
Liebling ich habe den Commodore gekillt
DoWerna -
24. April 2022 um 08:42 -
Erledigt
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 10.420 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Messen direkt am Quarz geht oft schief weil die Kapazität des Tastkopfes den Oszillator anhält. Kann dein Oszi bis 20Mhz? Dann check Mal, ob an FB16 Die 17MHz clock vorhanden ist. Das ist der sichere Test.
Ansonsten erst Mal den LS629 tauschen.
Profis nehmen einen möglichst ähnlichen Datecode wegen der Originalität.
Da alle großen ICs gesockelt sind würde ich die erstmal raus nehmen.
Jetzt an allen jeweils die Versorgungsspannungen messen.
Ist die okay dann Reset und Takt am CPU Sockel prüfen.
Ist das okay CPU und Kernal ROM rein. Es sollte sich auf den Bussen etwas tun.
Jetzt wäre ein Deathtest cartridge gut.
der 629 wäre ausgelötet und Ersatz auf dem Postweg unterwegs
Nachdem zur Diagnose sicher einige Ersatz ICs gefragt wären, habe ich mir aus der Bucht einen zweiten (kaputten) C64 geschossen, für kleines Geld
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Liefert ebenfals kein Videosignal. Ist ein bissl ein neueres Board, die Takterzeugung erfolgt hier scheinbar komplett 8701.
bei diesem Board schwingt das Quarz, der 8701 liefer aber keine Signale mehr.
hier ist ebenfalls Ersatz auf dem Weg
mal sehn wo die Reise hingeht
Zu den MT-Rams und ev. zu dem kleinen MOS'ling.
C107 und C108 auch gleich tauschen, die laufen schon aus (Grünspan)
Und auch gleich die Leiterbahnen unter dem IC prüfen, die sind oft auch angefressen und du hast keinen Takt (und damit auch kein Bild) mehr
Und C86 wurde (bei der Ausloetaktion?) ebenfalls gekillt. Da fehlt wohl ein gutes Stueck von der Keramik.
Oder ist das 'ne optische Taeuschung?
Ja, das scheint eher diese schwarze Markierung zu sein, sowie es der C83 ebenfalls hat.
Ich würd die von ADAC genannten C's tauschen, die Leitungen überprüfen und den 74LS629 wieder einsetzen, vielleicht läuft der ja noch.
Hast Recht. Scheint nur die Markierung zu sein.
Und es kann wirklich sein, dass nur die beiden Elkos sind.
Beide Cs dürften für Ungemach sorgen, sollten sie futsch sein!
Also bitte tauschen! Und nicht vergessen das Board um die ausgelaufenen Elkos herum ordentlich zu putzen. Elektrolyt kriecht überall hin.
KU-Platine nach Flickaktion auf der Unterseite:
Vllt. nicht die schönste Arbeit aber tut was es soll.
Das hat Commodore ab Werk aber immer schöner gelötet als du ...
Hat das einen Bezug zum aktuellen Problem? Oder ist das ein anderes Board?
Ausserdem hat Krummodore da nie was gelötet oder repariert.
Alles anzeigen
Doch ... schön mit Strippen in der Reparaturabteilung (QS) ... weißt du doch.
Ja, das ist die Flickaktion wegen der ausgelaufenen C107 und C108 neben dem 629.
Hatte auch keinen Takt, waren ein paar Leiterbahnen weggefressen.
Das könnte beim, Board vom TE auch so sein. Die Elkos siffen aufjedenfall schon (weil jede menge Grünspan zu sehen ist)
Die kurzen Elkos ja fast immer ... die anderen nicht.
Bitte ein Bild davon. Neutralisiert? Sonst frißt es sich weiter durch das Board.
Ein Bild davon gibt es hier schon im Thread! Suchen darfst du dir es selbst.
Es sind immer die kleinen schwarzen Panasonic 16V/10µF die siffen und die verursachen dann die wildesten Sachen!
Habe jetzt nur schnell die ersten 3 Seiten vom oben genannten Thread durch...
Scheinbar musste der Thread damals sogar zeitweise geschlossen werden, weil die Verfehlung so seine Sensation war
.Könnt ihr euch dass vorstellen: Jemand stellt eine Frage weil er sich Verständnis und Hilfe in einem Forum erhofft, und das ganze Dorf lacht ihn dann gemeinschaftlich aus ?
Naja, es ging ja soweit, dass das Dorf ihn fast gelyncht hätte, weil man der Meinung war so einen sch.... kann sich nur ein Troll ausdenken 😁
Wo?
Oh Gott jetzt habe ich doch glatt den Netzteil Kabel am Serial Port vom C64 eingesteckt
..der passt da rein? ...hab das grad mal probiert ...geht beim 425 schonmal GAR nicht ..zumindest nicht ohne vieeeel Kraft
