Hallo
Bin neu hier, und -eigentlich-, was Elektronik betrifft, auch nicht so unbedarft wie mein Eröffnungspost hier gleich vermuten lässt.
Meine Computerlaufbahn hat damals, Gnade der späten Geburt, schon mit 386er und DOS begonnen. Hab mir aber aus Neugierde und um evtl ein bissl Basic zu programmieren einen C64 Brotbox geholt.
Gekauft als "ungetestet, da kein Monitorkabel".
Wollte meine Hausaufgaben eigentlich schon machen, und habe auch zuerst brav den 5V Zweig vom Netzteil getestet.
5,05V, also der Linearregler scheint noch OK.
AV Kabel hat gefehlt, also bestellt und erstmal beiseite gelegt alles.
Jetzt kam das AV kabel an, wollte natürlich sofort testen.
Also ab zum Fernseher, alles eingesteckt, Led am C64 leuchtet nicht, Bild aufm TV sowiso keins.
Wieso.
Oh Gott jetzt habe ich doch glatt den Netzteil Kabel am Serial Port vom C64 eingesteckt
unabhängig davon dass ich nichtmal weiß ob der C64 davor noch in Ordnung war, wovon ist jetzt auszugehen.
Was habe ich wohl sicher geschossen jetzt?
habe nur mal schnell Durchgang gemessen, die 9V Ac lagen direkt an 2 Pins der 6525 ICs an
Wie würdet ihr mit dem Board weiter vorgehen.
letzter Beitrag von DoWerna am
OMG, schon wieder so einer!
Was macht der C64 noch, wenn du ihn richtig "verkabelst" und einschaltest?
Led Leuchtet,
Bildschirm bleibt schwarz,
Audio gibt beim einschalten einen einmaligen Flupp aus,Oszi wär aber vorhanden,
soll ich die Messpunkte hier Messpunkte mit dem Oszi beim C64 mal durchgehen? -
Du hast leider den Typ des C64 nicht angegeben...
In den älteren Versionen gibt es jedoch nicht nur einen 5V-Strang, sondern deren zwei (einer davon wird extern im Netzteil erzeugt). Außerdem einen 12V-Strang.
Thomas
Das so etwas im Jahr 2022 noch passieren muss...
Ich würde erst Mal anhand der Pinbelegung der Buchsen checken, an welche Pins 5V gingen (nicht ganz so schlimm) und wo die 9V Wechselspannung anlag (eher schlimm). Dann im Schaltplan checken, was davon betroffen ist und diese Teile zuerst checken.
War es nicht so, dass der Netzteilstecker in die AV-Buchse passt, aber nicht in die Serielle? Oder verwechsel ich da was?
1983er Brotbox mit Türkeilnetzteil
5vdc 9vac
Die 9v gingen wie gesagt direkt an 2 pins der beiden 6526
Hab dann nichts weiters mehr gemacht...
Solche Fälle hatten wir im letzten Jahr zwei, bitte dort weiterlesen ... mögliche Beschädigungen usw. werden dort diskutiert:
Netzteil versehentlich in Floppysteckdose am C64 angeschlossen -> Lädt nicht mehr
Ich denke dass solche Fälle eher häufiger als seltener werden, da ja immer mehr Nutzer nicht mit dem C64 aufgewachsen sind. Ich finde es super, wenn die Leute den Fehler offen zugeben, daher würde ich nicht zu viel schimpfen. Ist ja immerhin eine Chance, ein Gerät zu retten .
Ich denke mal dass ist "Erbe" moderner PCs und auch aller Konsolen. Strom wird nunmal "hinten" angeschlossen nicht seitlich.
Alles was irgendwo reingesteckt werden kann, wird von irgendwem auch dort reingesteckt. Das ist eine generelles Problem mit den Menschen...
Wer liest heute schon noch (Anleitungen oder Buchsenbeschriftungen), man ist es halt gewohnt, dass solche Fehler gar nicht passieren können. Die Idee, eine Stromversorgung über eine DIN-Buchse zu machen ist ja aus heutiger Sicht auch… interessant
Die Idee ist sogar ziemlich gut - genug Pins, deren Strombelastbarkeit auch ausreichend ist; unterschiedliche Varianten, die sich gegenseitig ausschließen (bei normalem Umgang), ...
Da mindestens eine vierpolige Stromversorgungsbuchse benötigt wird - was wäre denn eine damals gängige Variante gewesen?
Gut, es war nicht ganz zu Ende gedacht - die achtpolige mit Mittelstift hätte für "Power" verwendet gehört und am Powerconnector der Mittelstift ausgeführt, dann hätten "wir" heute diese "Probleme" nicht.
Habe jetzt nur schnell die ersten 3 Seiten vom oben genannten Thread durch...
Scheinbar musste der Thread damals sogar zeitweise geschlossen werden, weil die Verfehlung so seine Sensation war .
Hoffe das kriegen wir sachlicher geregelt.
Hatte den Commodore direkt nach erhalt sogar mal richtig angeschlossen, an der Powerbüchse.
Sobald das AV kabel dann 2 Wochen spätet kam wollte ich halt mal schnell den Blauen Bildschirm sehen. Und es ist halt passtiert.
Bin jetzt nicht der erste und wohl auch nicht der letzte dem das passiert ist.
Mein gott, ein Malheur aber kein Unglück
Wie gesagt Oszi Lötkolben und Multimeter sind vorhanden
Mal sehn ob wir ihn ams laufen kriegen
Könnt ihr euch dass vorstellen: Jemand stellt eine Frage weil er sich Verständnis und Hilfe in einem Forum erhofft, und das ganze Dorf lacht ihn dann gemeinschaftlich aus ?
DoWerna "Wie herum" hast du den Stecker in die Buchse gewürgt? War die "Nase" (Verdrehschutz) an der richtigen Position?
Komme damit klar
In den foren wo ich sonst so aktiv bin sind wir auch net anders
Ja verdrehschutz war richtig rum...
Also ich denke, das hier ist zum Aushalten. Ein wenig Häme und Schmunzeln muss man bei sowas schon abkönnen.
Markiere mal bitte die Pins, die dein 7-poliger Stromversorgungsstecker bestückt hat, wenn du von vorne auf ihn draufschaust.
Komme damit klar
Nicht falsch verstehen. Ich sehe dies als "Fehlverhalten der Community". Sorry meinerseits dass das falsch rüber kam.
DoWerna Außerdem bitte ein gutes Foto von der Platine, vor allem von der linken Hälfte (Tastaturanschluss bis Videoanschluss) und die Boardtype (ASSY) mitteilen.
