Hi,
Habe heute einen Monitor rein bekommen der nur mit beigelegten SVideo Kabel ein sauberes Bild macht.
Das Kabel hat aber leider einen Kabelbruch und ich wollte einfach ein anderes SVideo Kabel verwenden.
Leider bleibt das Bild damit eher farblos und statt Ton kommt nur ein brummen.
Das Kabel ist laut Beschreibung richtig verbunden.
Das Kabel habe ich auch an einem anderen Monitor bereits verwendet und da gab es keine Probleme.
Kann es sein dass das Kabel vom Monitor irgendwie speziel ist und kein anderes daran verwendet werden kann?
Auf dem Kabel steht " VW 1 Low Voltage Computer Cable".
LG
Florian
Hat sich erledigt.
Das Kabel wurde von meinen Kaninchen angefressen. Das war kaum zu sehen.
Muss auch übernacht passiert sein.
Gestern ging es noch an einem anderen Monitor.
Der Thomson funktioniert 1A.
