Hatte hier Jemand ähnliche Probleme mit dem Catweasel MK4?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.987 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. September 2006 um 04:51) ist von Norbert.
  • Vermutlich hat leider meine Catweasel Mk4-Karte einen defekt. Vielleicht hatte ja Jemand hier
    im Forum ähnliche Probleme und eine Idee.
    Der Fehler äußert sich so:
    Wenn die Diskettenlaufwerke über den Catweasel geschleift sind, ist ein Booten von Diskette
    unmöglich. Sobald der PC eingeschaltet wird, drehen sofort bei den angeschlossenen Disketten-
    laufwerken die Motoren dauerhaft, wenn eine Diskette eingelegt ist. Die Laufwerke werden vom
    Bios gefunden, wenn die Option "Search for Floppy" aktiviert ist. Bei den Laufwerken fahren
    dann auch kurz die Leseköpfe hin und her, wenn das Board die Floppys initialisiert. Die Motoren
    drehen aber dauerhaft weiter. Wenn dann von Diskette gebootet werden soll, geht zwar die LED an
    Laufwerk A: an, nach einer Weile wird dann aber von der Platte gebootet. Unter Windows XP geht
    auch die LED an, wenn ich auf eines der Laufwerke zugreífen möchte, Lesen oder schreiben ist
    leider unmöglich. Die Motoren beider Laufwerke drehen auch unter Windows dauerhaft, außer ich
    entnehme die Disketten.
    Jetzt kommts:
    Starte ich das Image-Tool des Catweasel, bleiben sofort beide Laufwerke stehen. Ein Lesen und auch Schreiben
    ist mit dem Catweasel auf beiden Laufwerken möglich. Schließe ich das Image-Tool, so fangen sich sofort
    wieder beide Laufwerke an zu drehen. Die Umschaltung funktioniert also vom Treiber her, nur von
    Seiten der Hardware geht wohl was schief. Das passiert übrigens auch, wenn das Verbindungskabel zum
    OnBoard-Controller nicht angeschlossen ist.
    Leider habe ich auch Probleme beim Lesen und Schreiben mit dem Catweasel:
    Beim Schreiben von 3,5" Amiga-Disketten geht immer mindestens das erste Schreiben schief. Der
    Statusbalken läuft dann schnell zu etwa 10-20% Fortschritt, erst dann läuft er in normaler Geschwin-
    digkeit und das Laufwerk schreibt. Die Verify-Funktion meckert dann auch bei allen Blocks, die
    innerhalb dieser ersten 10-20% liegen. Drücke ich oft genug "ignore", so läuft Verify
    so ab diesen 10-20% ohne weitere gefundene Fehler durch. Also werden wohl die ersten Blocks übersprungen,
    wenn der Fortschrittsbalken so schnell läuft. Spätestens beim dritten Versuch klappt alles. Der Balken
    läuft von Beginn an normal, Verify findet keine Fehler, die Disketten funktionieren im Amiga.
    Beim 5,25"-Laufwerk gibt's beim schreiben und lesen das Problem, daß das Laufwerk sporradisch nicht um
    zwei Spuren, sondern nur um eine Spur springt (sieht man mit blossen Auge). Alle folgenden Spuren sind
    dann nicht lesbar, Verify meckert ab der Spur, wo kein Doppelsprung erfolgte. Diese einfachen Sprünge
    passieren recht häufig. Erst nach etwa 20 Versuchen gelingt mal das Schreiben einer C64-Diskette, wo
    der Kopf durchgehend doppelt springt. Diese Disketten sind dann auch im C64 lesbar.
    Ich konnte diese Fehler in meinen beiden PC's mit verschiedensten Laufwerken nachvollziehen. Ich habe
    bei einem Rechner sogar sämtliche Steckkarten entfernt und im Bios alle OnBoard-Geräte abgeschaltet,
    bis auf den IDE- und Floppy-Controller. Der Dauerlauf der Laufwerke tritt immer auf. Nur wenn ich den
    Catweasel nicht auf dem Board stecken habe, bleiben die Laufwerke still. Wenn ich die Laufwerke direkt
    ohne Catweasel anschließe, ist ein Booten von Diskette und auch der Zugriff unter Windoof möglich. Ein
    anderes Floppykabel brachte auch keine Änderung.
    Also funktionieren zwar alle Funktionen der Karte, aber nicht richtig. Außer den Sids, da gibt's keine
    Probleme. Den Joystick- und Tastaturanschluß habe ich nicht getestet.
    Jemand eine Idee? Ansonsten muß ich die Karte eben umtauschen.
    @ Sauhund:
    Was ist'n besser: Direkt bei Jens, oder bei Vesalia-Shop (daher hab ich die Karte) tauschen?
  • Zitat
    @ Sauhund: Was ist'n besser: Direkt bei Jens, oder bei Vesalia-Shop (daher hab ich die Karte) tauschen?
    tauschen immer beim verkäufer, in deinem fall also bei vesalia
    ich halte es aber für unwarscheinlich das am catweasel was kaputt ist wenn schreiben von disketten geht... mmmh
    ich würde es mal ohne das passthrough kabel und nur mit dem 3.5" laufwerk probieren.... mit 5.25" laufwerken hatte ich hier auch schon die lustigsten erlebnisse =)
  • Hallo Norbert,
    hast Du schon den neusten Teiber für die Karte installiert?
    Der soll wohl komplett neu entwickelt worden sein und somit die meisten Fehler mit den Controller-Treibern behoben sein.
    Vielleicht klappt es ja mit den neuen Treibern etwas besser bei Dir.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • wenn das umschalten des passthrough geht dann hat er die neuen treiber :)
  • @Sauhund:
    Auch ohne Passthrough-Kabel und mit nur einem 3,5"-Laufwerk passiert der Fehler.
    Sobald eine Dieskette im Laufwerk liegt, dreht der Motor sich tot.
  • seltsam.... zugriff in windows (ausserhalb des imagetools) geht auch nicht?
  • Zitat
    Original von sauhund
    Ups. Du hast natürlich Recht. Sorry.
  • Zitat
    Ja! Unter Windoof geht nur die Laufwerks-LED an, windows meldet dann aber die verschiedensten Fehlermeldungen. z.B. "Datenträger in Laufwerk a: einlegen", etc.
    Ziehe ich dann das Floppykabel vom Catweasel ab und stecke es direkt auf's Board, so ist der Zugriff sofort möglich...
  • versuch mal den treiber zu deinstallieren und dann rebooten...wenn dann zugriff auf das laufwerk unter windows geht (bei angeschlossenem passthrough versteht sich) dann wird es wohl ein treiberproblem sein.... wenn nicht ists ein hardwareproblem (wobei ich auch da erstmal kabel und laufwerk prüfen und testweise gegen ein andres tauschen würde)
  • Ich würde mal ganz frech auf den Treiber tippen. Könnte sein, dass der irgendwie nicht richtig eingebunden ist. Ich hatte sowas "damals" mit der Version 1.07 auch. Irgendwie hab ich das nach verschiedenen Versuchen zu deinstallieren und neuinstallieren wegbekommen und weg war´s. Ich meine, den Catweasel komplett ausm System wieder rauszunehmen hat mich am meisten aufgehalten.
    Edit:
    Hab den Catweasel, seit ich nen neuen Rechner hab, bisher allerdings nicht wieder installiert, aber stecken tut er und macht keine Probleme.
    Einmal editiert, zuletzt von Fraggle (15. September 2006 um 15:54)
  • Also, es kann eigentlich nur noch am Catweasel selbst liegen. Wie gesagt besteht das Problem mit den dauerhaft drehenden Laufwerken schon direkt beim Einschalten des PCs, noch bevor überhaupt gebootet wird. Solange die Laufwerke den Dauerläufer machen, ist ein Zugriff unmöglich.
    Ob der Treiber installiert oder deinstalliert ist, macht keinen Unterschied. Auch bei einem nackt installierten Windows XP passiert es. Auch unter MS-Dos ist kein Zugriff möglich (habe eine Wechselplatte mit Dos für den StarCommander).
    Es ist auf jeden Fall Treiber 2.0 installiert, da ich die Karte erst sein knapp zwei Wochen besitze und die 2.0 Treiber von der Homepage installiert habe. Die alten Treiber hat mein System nie gesehen, die beigepackte CD habe ich nie eingelegt.
    Ich habe auch andere Floppykabel probiert, keine Änderung. Die müssen aber ok sein, da ein Zugriff auf die Laufwerke ja vom Catweasel aus klappt, oder vom Board, wenn direkt angeschlossen.
  • Zitat
    das deutet in der tat relativ eindeutig auf einen hardwarefehler hin... nach dem einschalten (und ohne initialisierung durch den treiber) ist der passthrough durchgeschaltet und der catweasel ansonsten "doof" (da kein fpga program geladen ist).
  • Habe mit Sven gemailt, mache den Austausch der Karte direkt mit ihm. Ist ja auch viel einfacher und er kann's besser zuordnen.
    Lege ihm ja auch 'ne Fehlerbeschreibung der Karte bei.
  • Zitat
    Original von Norbert
    Hi Norbert.
    Lass bitte mal hören, was draus geworden ist, wenn Du evtl. ´ne neue Karte bekommst oder so, ja?
  • Zitat
    der typ heisst übrigens jens :=)
    Hoppla... ...mein Namensgedächtnis läßt nach, werde halt bald 30 :roll2:
