Solche Probleme hatte ich mit meinem Anycubic mit orginal Anycubic PLA nicht.
Blende liegend gedruckt mit Support.Das Unterteil auch.
Da musste kaum was nachgearbeitet werden.
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 15.397 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
when I printed my case i printed the 1581 front fascia facing upwards ( away from the printed) as any support interface problems would be hidden inside the drive, I am currently modifying the front fascia and drive into to accept a regular 3.5in drive or gotek
I did the same but inside it looks really ugly after removing the support material (last picture left side)
Die Unterschale in sauber zu Drucken gibt es doch schon längst seit dem 16.8.2021. Ich hänge sie nochmal an.
Ein allgemeiner Tipp von meiner Seite.
Man kann solche Lüftungsschlitze verrunden, dann ist der Druck noch einfacher.
Außerdem sollte man alle Schraubenführungen mit solchen Fasen/Radien versehen.
Ohne geht es auch, aber das ist ein 3D Druck und kein Spritzgussgehäuse. Und
genau diese Stellen sind die Sollbruchstelle wenn man darauf verzichtet.
DANKE - wir der Druckjob für heute Nacht - 14 Stunden ...
Der Druck ging komplett daneben - trotz neuer Nozzle, neuer estep-, PID-,Flow- und Z-Offset Kalibrierung, Temperatur Tuning etc. Entweder ist der Vyper im Arsch - oder ich habe mir die Cura Konfiguration total zerschossen. Meine ersten Drucke ohne jegliche Optimierung und Kalibrierung waren mit Billig PLA erstaunlich gut. Nach gefühlt tausend Cura Parameter-Änderungen und diversen Spezial Profilen geht gar nichts mehr - nach 6 Stunden rödelt das Teil immer noch an der Grundplatte der 1581 - da bnleibt mir nur noch Abbruch. Meine Motivation bezüglich 3D-Druck ist erst einmal deutlich unter Null - ich lege eine Pause ein und beschäftige mich mit anderen Dingen.
Im Deinem ersten Thread zum Thema 3D-Druck hatten wir ja schon festgestellt, dass 14-Stunden-Drucke kein geeigneter Einstieg ins Thema sind... (und dann auch noch unbeaufsichtigt? Lust auf Hausbrand?)
I have just trialled a new fascia and too answer some of the previous comments.......
Support structure always leaves distortion, this can be seen on the inside of the fascia, It is of no consequence as long as the part is dimensionally correct, and as you can see the outside looks good.
Printing the base , I personally use a 8mm brim with support , this does leave support along the sides and in the rear cutout holes. But, the side support material breaks away very clean due to my cura profile and the rear holes I use a tool in a drill to clean nicely, my print is very good.
Printing objects like this will always require a properly dialled in printer and , more importantly, An acceptance that 3d printing always produces a certain "look" , if that's unacceptable then I recommend using a better technique or sourcing a real 1581 housing..........
Lee
The 3.5in fascia and universal drive mount are ready and these have been passed to bigby to upload the thingiverse with the rest of the models.
I also included some pictures of my case as its just come off my printer ( 2nd build ) to show how I treat some of the pieces.
The mount doesn't require any brim or support and is usable straight from the printer. M3 x 12mm bolts to the drive.
The top has a brim and I use a Stanley type blade after I tear off the brim too scrape the burr that is left by using the blade dragged at a right angle to the print, you can see before and after in the prints below.
The base has a brim and support that removes easily and and loose bits are removed with the blade, the holes at the back are cleaned up with a step drill which leaves perfect holes.
The fascia needs to be cleaned up to remove sharp edge from the top supports and the lip needs to be cleaned up.
Lee
Alright, thanks again Crumplestiltskin ! As discussed, I've added the two alternative design files to Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., including a couple of your photos and additional notes.
I think it's a great idea to go for a design that looks really good on a printer. The ugly surfaces on a printed fascia that mimics the original Commodore design are what kept me from wanting a printed case.
I notice that the pit where the LEDs are is not on the same level as the floppy slot. Is there a reason for that? I think it would look even better if pit and slot were aligned.
Panther yes you are correct here are not aligned ( originally I was going to use a gotek drive in my 2nd build )
The story was when I drew these models I had an amiga ju drive and the internal mount was mode according to that drive
Was für ein Material druckst Du denn ?
Ich habe den Mega X auch von Anycubic.
Habe bisher nur orginal Anycubic PLA verdruckt und die Cura Einstellungen von Anycubic eingefügt. Ansonsten absolut nichts verändert und der druckt wunderbar.
Das der ab der Grundplatte nach 6 Stunden immer noch druckt ist völlig normal.Die Druckplatte braucht ordentlich Material, würde sagen,da geht 80 Prozent der Zeit drauf.
Am besten alles auf Null und noch mal ganz von vorn.
Wenn das Ding dann fertig gedruckt da steht, ist es das wert.
Also ich hatte die Unterschale gedruckt, der Druck war durchaus deutlich besser (und keine Support Struktur notwendig), ABER das Gehäuse passt nicht zu meinem 1581 Board von ALPHA LABS.
Hast du ein anderes Board? Die Unterschale müßte eigentlich passen. Sind es nur die Aussparungen auf der Rückseite?
Hier die Maße, gib mir die korrigierten Maße und ich schicke dir ein Update.
Also mein 1581 Bord passt gut in LEE_BASE_FINAL.stl aber nicht in unterschale.stl.
Hast du da ne FreeCAD Datei ?
Ja, hab ich.
