Hallo zusammen,
ein Forumskollege hat mir ein c128dcr Mainboard überlassen.
Das Board hatte diverse Macken die ich aber alle soweit lösen konnte.
Zumindest, bis zu einem Verhängnisvollen Anfängerfehler.
Um besser an die MMU ranzukommen hatte ich das RP3 Widerstandsnetzwerk ausgelötet. Nach dem Sockeln der MMU aber vor dem Einschalttest vergessen es einzulöten
Tja, nun kommt bei beiden Modes genau das untens stehende Einschaltbild. Bei einem Bild lässt sich der Diagtest zumindest erahnen.
Die Z80 scheint zu laufen, die 8502 CPU auch, denn ansonsten wäre das Diag Bild nicht vorhanden.
Mein Tipp geht in Richtung RAM oder Multiplexer U42.
P.S. Es ist wie immer, einen 74LS244 hat man genau dann nicht in der Bastelkiste, wenn man den benötigt
