C128 DCR – Bild wackelt bei schwarzen Hintergründen
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.250 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2022 um 22:00) ist von Capstan.
  • Hi zusammen,
    ich habe da ein interessantes Phänomen bei meinem C128 DCR festgestellt: Der Bildschirm scheint zu "flackern", wenn das Bild besonders dunkel ist. Zuerst dachte ich natürlich daran, dass das wohl an meinem Monitor (1901) liegen könnte, bei dem Kondensatoren getauscht werden müssten. Aber weil ich den vom guten Zorro habe und das Teil einwandfrei auf Vordermann gebracht wurde, kann es daran nicht liegen. Zumal ich die Gegenprobe gemacht habe: C64 via demselben Kabel an den Bildschirm angeschlossen und siehe da: kein Flackern.
    Weil ich den C128 via Chroma-Luma-Kabel angeschlossen hatte, dachte ich mir: okay, vielleicht nimmst du dann ein normales AV-Kabel. Und mit dem bekomme ich am 1901 sogar nur s/w-Bild. Übrigens auch an jedem anderen Fernseher oder Monitor, den ich getestet hatte.
    Folglich kann es also nicht am Monitor liegen, es scheint etwas im C128 nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein. Nur was?
    Der VIC liefert ansonsten ein einwandfreies Bild bei Grafken und Demos, Demoeffekte laufen auch sauber ... das Teil scheint auch okay zu sein.
    Woran könnte es noch liegen? Gibt es da ein paar kleine Bauteile, die solche Fehler auslösen könnten? Ist da jemandem eine Auswahl an "klassischen Schuldigen" bekannt, die in Frage kämen?
    Hier nochmal die Fehlerbeschreibung in Kurzform:
    Bild "wackelt" leicht (hoch und runter) bei besonders dunklem Hintergrund (z.B. dem schwarzen Screen mit heller Schrift im 1541U2-Menü).
    Es liegt nicht am:
    Monitor
    Kabel
    Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Ko-Dan armada.
  • Von anderer Stelle bekam ich den Hinweis, es könne am 8701 liegen. Das werde ich mal testen und dann berichten, falls jemand mal denselben Fehler haben sollte.
  • Wie immer wäre ein Foto von dem Phänomen eine tolle Sache!
    Es liegt wohl eher an der individuellen Kombination.
    Der 1901 ist in gewissen Kombinationen etwas wählerisch/zickig.
    Ich hab am 1901 schon etliche C128 in allen Ausführungen und auch C64 angeschlossen gehabt und mit nur einem C64 Probleme gehabt (Bildverzüge bei dunkleren Hintergründen).
    Die meisten VC20 laufen überhaupt nicht schön am 1901.
  • Die meisten VC20 laufen überhaupt nicht schön am 1901.
    Ach, sieh an, du bist der, der noch keinen meiner S-Video-Adapter verbaut hat ... :biggrin:
    Ich hatte Gerüchte gehört, es gäbe noch jemanden, hab die aber nicht geglaubt. :saint:
  • Schuldig im Sinne der Anklage. :)
    Aber das liegt unter anderem auch darn, dass alle meine VC20 defekt sind, obwohl sie eine korrekte Einschaltmeldung bringen... aber das ist eine andere Geschichte. :)
  • Aber das liegt unter anderem auch darn, dass alle meine VC20 defekt sind, obwohl sie eine korrekte Einschaltmeldung bringen... aber das ist eine andere Geschichte. :)
    Klingt nach einem schwerwiegenden Problem. Möchtest du darüber reden? :biggrin:
