TheA500 Mini ADF/HDF/ISO nutzen
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 8.908 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2025 um 17:23) ist von SkulleateR.
    jetzt muss ich auch nochmal was nachfragen bzgl. des A500 mini und der ADF Geschichte bzw Amiberry.
    Ich habe meinen A500mini mit dem WHDload Update etc ausgestattet. ADFs laufen - ABER:
    Es ist irgendwie nicht möglich die Joystick Ports zu konfigurieren. Also selbst wenn man Joystick+Joystick einstellt - ich habe immer nur Zugriff auf die Maus und max. einen Joystick/Pad.
    Ein Beispiel wäre Deluxe Galaga - der 2. Spieler kann immer nur mit der Maus spielen.
    Habt ihr den Fehler auch??
    Dann war meine Idee mit Amiberry die Spiele zu laden und dann da die Ports zu switchen. Dann habe ich das Boot.lha installiert wie oben beschrieben. Danke nochmal für die Vorkonfiguration!!!
    Aber da geht auch kein Joystick und auch kein pad. Nehme ich ein Spiel wie Ports of Call was nur mit Maus läuft und ich stelle den Port um auf Joystick - dann bewegt sich sogar der Mauszeiger mit den Stickbewegungen. Aber umgekehrt geht nix.
    Hat da einer ne Idee wodran das liegt?? ;(
    Danke vorab.
    Amigabert
  • Also bei mir funktioniert das wie in der Anleitung beschrieben :
    Auch wenn du die Maus abziehst ?
  • Ja - auch wenn die Maus gar nicht an USB angeschlossen ist.
    Der 2. Joystick ist dann immer anscheinend deaktiviert - also lässt sich nicht bedienen. Eben nochmal getestet. Sobald ich den einen Joystick dann abziehe und die Maus einstecke, geht die Maus sofort. Obwohl ich im Menu "Joystick/Joystick" eingestellt habe.
    Halt schade für die 2 player Spiele.
    oder kann das was mit falschen Ordner auf dem Stick zu tun haben?? Eigentlich nicht oder..
    MfG
    Amigabert
  • Kannst du doch testen, lass den USB Stick weg und schmeiß Speedball 2 an ;)
  • Hallo nochmal,
    also das ist ja das eigenartige - bei den vorinstallierten Games geht es ... Beim Alien Breed auch. Keine Probleme.
    Aber die eigenen ADFs machen das Problem...
  • Hallo nochmal,
    Ich habs jetzt gerade nochmal mit AGS2 getestet, funktioniert ...
    Allerdings darf man diese Option nicht außer Acht lassen :
    Die steht nämlich standartmäßig auf MOUSE ;)
    Was ADFs angeht kann ich nicht so viel beitragen, da ich noch auf FW 1.0.0 bin und somit auch keinen ADF Support, außer über Amiberry selber natürlich :D
  • Thread ist schon ein paar Tage alt, hänge mich da trotzdem mal dran.
    Kämpfe mit dem gleichen Problem.
    Ich denke, es hat was damit zu tun, mit welchem Gerät das Spiel gestartet wird.
    Spiele, die direkt aus dem Karussell gestartet werden können (via Joystick), laufen problemlos mit zwei Joysticks.
    LHA-Files kann ich nur über den Controller starten (wegen dem fehlenden Home Button am Joystick, der sich auch nicht konfigurieren lässt).
    Wenn ich dann ein Spiel starte, hat ein Player immer das Gamepad und der andere Player einem Joystick. Dass beide Spieler einen Joystick nutzen können, bekomme ich nicht mehr zu laufen (das hatte aber schonmal funktioniert).
    Einmal habe ich es geschafft, mit einem Joystick beide Player gleichzeitig zu bewegen, das was aber auch nicht das gewünschte Ergebnis.
  • baudreas
    Du kannst doch im Input TAB einstellen welcher Port welchen Joystick nutzen soll :nixwiss:
    Oder meinst du wenn du das Spiel quasi direkt startest, ohne meine Config aus PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ? Dann wiederum bist du in diesem Thread falsch ;)
