Hallo.
Ich habe mir von Centurion Tech die Platine "USB mouse module rev. 2" geholt und eingebaut.
Es funktioniert auch dort keine USB Mouse. Vorher hatte ich den Smally Mouse Adapter und selbst der funktioniert nicht.
Bei beiden USB Adapter kommt mir vor als würde die USB Mouse keine Spannung bekommen.
Gibt es da einen Trick oder hat jemand Erfahrung?
An dem originalen D-Sub Mouse Port funktioniert eine originale Mouse einwandfrei, nur die USB geschichte garnicht.
Vielen dank im voraus.
MfG FireBirds
