Stand 04/2022:
1.) JimPower_v2.1_0068.lha
2.) JimPower_v3.0-B_0068.lha
3.) Historyline_v1.5_1569.lha
Ich bitte um weitere Ergänzungen und Korrekturen.
letzter Beitrag von Snoopy am
Stand 04/2022:
Hi Omega,
ich habe den Threadtitel mal eben angepaßt, weil z. B. Jim Power ja läuft, aber eben leider in "Slo-Mo"...
Aladdin läuft leider ähnlich schlecht.. den Slavenamen habe ich nicht parat.
Sollten halt im Zweifel immer die aktuellsten Slaves sein.
MfG.
Das deckt sich übrigens verdächtig mit dem Retroarch Core von FS-UAE. Da laufen Jim Power oder Aladdin (und andere) auch in Slowmotion. Auch diese auf Speed optimierte Version ist natürlich nicht so akkurat in der Emulation wie ein vollwertiges FS-UAE oder WinUAE auf dem PC.
Ja, danke. Das mit der Titelanpassung macht Sinn. Ich nehme nicht die aktuellesten Slaves die es gibt, sondern die aktuellsten Slaves, die vom TheA500 Mini "out of the Box" unterstützt werden. Also gemäß der "whdload_db.xml"-Datei. Wenn dort mehrere Slaves drinstehen, nehme ich nur den davon aktuellsten.
Ich splitte die Liste mal in zwei Kategorien und ergänze "Aladdin" und streiche die ältere Version von "Jim Power".
Stand: WHDLoad Package v1.0.0
Spiele, die zu langsam/ruckelig laufen
Aladdin_v1.8_AGA_0420
Spiele, die gar nicht laufen
Historyline_v1.5_De_0336
BattleIsle_v1.9_1991
moin,
Jonathan_v1.1_De_0515
verabschiedet sich nach den ersten 1-2 Klicks.
( WHDLoad Package v1.0.1 )
JimPower
Habe JimPower mit Pi3b+ und Amibian angespielt, ebenfalls ist hier die Geschwindigkeit gebremst..
Es läuft aber normal, wenn ich in den Einstellungen etwas ändere..
- CPU Speed reichen 25MHz
- Chipset Bliter immediate
- Display Fremeskip on
Display Fremeskip löst hier die Handbremse, lässt der Mini diese Einstellung zu?
Danke. Ich werde das in der Liste ergänzen.
Negativ. Es gibt Blitter mode: {Normal | Wait | Immediate}, Optimise Copper {On | Off}, Optimise CPU JIT {On | Off}. Alles andere ist mehr oder weniger Kosmetik.
Hier nun die lang erwartete, umfassende und aktualisierte Liste mit Beiträgen von vielen namhaften Größen der TheA500 Mini-Szene wie zum Beispiel Ebster und sirod.
Stand: WHDLoad Package v1.0.1
BattleIsle_v1.10_1991
also, zumindest unter den distros
aminimiga und
ags2
hat JONATHAN_de bei mir keinerlei Probleme gemacht.lief alles, wie es sollte.[hab allerdings die versions-nr. nicht gecheckt]
historyline und battle Isle starteten ohne probleme, aber die maus steuerung zickte rum.sowohl die mitgelieferte a500-m maus, als auch das touchpad in der externen Tastatur.
...schade, aber zumindest gibt 'laeuft, aber die maus haut nicht richtig hinne'
hoffnung fuer demnext.bleistiftsweise durch die pandory distro...
mal abwarten.
also, zumindest unter den distros aminimiga und ags2 hat JONATHAN_de bei mir keinerlei Probleme gemacht...
Ich berücksichtige hier nur, was auf dem "normalen" TheA500 Mini geht. Hacks und Frickellösungen beziehe ich nicht mit ein, da es keinen einheitlichen Standard gibt.
jep, das macht sinn. - sorry,mein fehler.
Ist ja nun schon ein Weilchen her... aber ich nehme an, von Jim Power gibt es nach wie vor keine funktionierende Version..?
Die funktioniert tadellos. Nur halt nicht auf dem Mini Emulator.
Retro-Nerd : Gibt es für den A500 Mini denn einen anderen Amiga-Emulator?
controlport2 : nicht, daß ich wüßte. Ich habe irgendwann die CD32 Version mit den Audio Tracks getestet, weil es hieß, die liefe besser am Mini... ich meine aber, die hatte leider auch Grafikfehler.
Keine Ahnung, beschäftige mich nur am Rande damit. Bin ja nicht Zielgruppe. Aber eine akkurate Emulation, die auch keine Timingschwierigkeiten bei WHDLoad hat, braucht halt etwas CPU Power. Weiß nicht, ob das die Mini Kiste überhaupt leisten könnte. Ansonsten halt die Disk Images laden. Den Amiga 500 nackt wird das Teil doch wohl ansprechend emulieren können.
Ich habe bisher Jim Power weder auf dem TheA500 Mini- noch auf dem Raspberry Pi4B mit FS-UAE sauber emulieren können.
Dieses Spiel ist wohl ein Problemfall. Ich glaube auch nicht, dass die ADFs besser funktionieren. Bin aber gerade nicht sicher.
Die ADF-Version, die ich getestet habe, ist "noch schlimmer". Da ist der Sound vor dem Start noch "kratziger" und langsamer als bei der WHD-Load-Version von Aminimiga.
Echt schade - das ist echt eins meiner Lieblingsspiele auf dem Amiga und ausgerechnet das tut nicht richtig.
Okay, die WHD-Load-Version ist spielbar, hat auch Trainer (die ich brauche ), aber ich war immer schon Fan dieser geilen Mukke.
Genug Power für die Emulation hat der Mini - nur sind eben bestimmte Optionen nicht verstellbar, siehe oben den Post #7 von MiCv2 .
Wenn ich da aber an die Update-Politik von den Retro-Brüdern denke, habe ich nicht allzu viel Hoffnung, dass da noch was kommt.
Ähnliches haben wir beim TheC64(mini) auch. Da gab es auch diverse Dinge, die mich stören. Will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil hier OffTopic.
Nur so viel: das Gerät könnte, wenn man es ließe - und da es nur an ein paar Optionen wären, die man selbst verstellen "können müsste", wären diverse Probleme auf einen Schlag gelöst. Wird aber nicht gemacht. Warum? Mein weiß es nicht... bzw... lohnt sich nicht, weil die Zielgruppe ja eh (schon) (ge)kauft (hat). Egal, wie gesagt: OffTopic.
Ich kenne mich mit dem A500 Mini nicht aus, da meiner noch ungeöffnet ist...aber auf dieser Seite unter A500 Mini Punkt 4 ist eine CD32 Version von Jim Power und die Einstellungen dazu. Laut der Seite sollte es laufen. Das wurde auch bei "Retro und Games" im Video so erwähnt.
'Laufen' und 'Optimal Laufen' sind auch wieder so zwei Seiten der Medaille: Ich wollte mit meinen Kindern Silkworm am A500mini spielen. Aber irgendwie habe ich die Diskettenversion,die in meinem echten Amiga funktioniert, nicht sauber zum Laufen bekommen. Hauptsächlich lag es am Ton, der mich auf hohem Niveau qälte, kann es nicht genau beschreiben ...
