Dienstleister für 3D Druck mit erschwinglichen Preisen für Privatkunden
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 4.823 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2022 um 07:48) ist von root42.
  • Ich versuche aktuell mir ein Gehäuse für ein 8" Floppy-Laufwerk zu drucken. Die volle Länge des FDD8 Case (32cm) kann nicht in einem Stück drucken, da die benötigten 32 cm Tiefe die Bauraum Dimensionen meines Vyper deutlich sprengen. Selbst beim zerlegen des FDD-Cases in zwei Teile sind die Druckergebnisse suboptimal und die Druckzeit über 30 Stunden.
    Könnt ihr Dienstleister für 3D-Druck empfehlen, die 3D-Drucke zu erschwinglichen Preisen für Privatkunden anbieten? Also STL-Datei hochladen, Material auswählen, ein automatisch generiertes Angebot bekommen und dann online bestellen.
  • Ich kenne keinen Anbieter.
    aber wenn du magst kann ich das mal unverbindlich evaluieren.
    mein snapmaker wäre groß genug.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Könnt ihr Dienstleister für 3D-Druck empfehlen, die 3D-Drucke zu erschwinglichen Preisen für Privatkunden anbieten? Also STL-Datei hochladen, Material auswählen, ein automatisch generiertes Angebot bekommen und dann online bestellen.
    Obwohl ich selber zwei 3D Drucker besitze, habe schon mal was von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. drucken lassen, wenn es besonders stabil und schön sein soll. Die gängigen Kunststoffe drucken die im Sinterverfahren. Damit wird eine gleichmäßige, leicht rauhe Oberfläche erreicht.
    Ist aber recht teuer, verglichen mit dem Selberdrucken. Man kann unkompliziert eine STL Datei hochladen und das Material auswählen. Den Preis bekommt man direkt angezeigt.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibts auch noch
  • Oder hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal schauen.
  • JLCPCB druckt ebenfalls Nylon im SLS-Verfahren
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich habe gerade einen Snapmaker F350 geordert - ich hoffe der ist nicht so laut wie der Vorgänger. Mit dem sollte ich mein 8" Floppy-Laufwerk Case drucken können.
  • Ich habe gerade einen Snapmaker F350 geordert - ich hoffe der ist nicht so laut wie der Vorgänger. Mit dem sollte ich mein 8" Floppy-Laufwerk Case drucken können.
    Den Lüfter vom Netzteil finde ich tatsächlich sehr laut, die Schrittmotoren aber nicht.
    auf printables.com
    und der ist günstiger als der angebotene Druck ? 🤔
    Nur mal so rein aus Interesse.
    Ich versteh nichts von 3D-Druck, nur dass mir das aus akutem Zeitmangel viel zu aufwändig wäre mich selber mit zu bschäftigen.
    Da zahle ich lieber paar Taler 🤷‍♂️
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • und der ist günstiger als der angebotene Druck ? 🤔
    Wahrscheinlich nicht :biggrin:
    Ich verstehe aber trotzdem, warum man einen 3D-Drucker haben will :wink:
    auf printables.com
  • Denke, es wird aber bei einem Forumsmitglied, welche schon recht tolle, bestimmt nicht komplett ausgelastete 3D-Drucker besitzen,
    bestimmt nicht teurer sein, ein Projekt von ihnen drucken zu lassen.
    Und das Geld bleibt in der Forums "Großfamilie".
    Aber derjenige hat dann auch die Arschkarte, wenn was schief geht ;(. Beim Profi wäre mir das egal :rolleyes:
  • Danke für Eure Tipps - aber die Preise sind jenseits von gut und böse - zumindest für das von mir avisierte FDD8inch case .
    Generell musst du bedenken, dass grosse Teile zu drucken mit einem hohen Risiko-Aufschlag verbunden sind. Man kann sehr schnell sehr viel Plastik verbrauchen. D.h. vielleicht sind deine Preisvorstellungen zu niedrig. Kein Profi-Drucker wird dir niedrigen Fix-Preis anbieten. Wenn du wirklich guenstig drucken willst, dann sind die Freunschaftsdienste am besten. Wenn es gut laeuft, dann wird es fuer dich ein Schnaeppchen.
  • Nur mal so rein aus Interesse.
    Macht Sinn. Mittlerweile habe ich viele Einsatzzwecke für den 3D-Druck gefunden. Es macht auch Spaß, Dinge zu konstruieren - leider ist das von mir verwendete FreeCAD eine wahre Herausforderung. Aber durch den sehr guten FreeCAD Community Support kommt man voran.
  • Kann ich mir nicht vorstellen, da es kaum ein elektronisches Gerät ohne Kunststoff Gehäuse gibt.
    Vielleicht werden bezüglich des Kunststoffes (abbaubar) Maßnahmen getroffen.
    Aber wir werden ohnehin schon sehr bevormundet.
  • bin gespannt wann das PLASTIKdrucken verboten wird 😊
    Genereller Verbot ist unwahrscheinlich. Plastik lässt sich sehr gut recyceln (siehe PET Flaschen).
    Was ich eher von der Regierung erwarte, sind Steuerabgaben. Das wird aber erst passieren, wenn 3D Druck mainstream wird. Denn erst dann wird es für den Staat lukrativ. Nischen-Dinge interessieren keinen Politiker.
    PLA ist ja recht umweltfreundlich - aber egal - Grüne hassen es, wenn andere etwas Spaß an etwas haben. Wie wäre es mit dem Argument Energieverschwendung - "wir" müssen Energie sparen -wegen Ukraine Krieg und so.
  • Hier noch eine Übersicht von 3D-Druck Dienstleistern. Weil gerade bei mir aktuell ein Druck ansteht 🙈
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
