Hallo ich brauche mal wieder Hilfe
Wie kann ich feststellen welches ROM in meiner 1540 läuft, also ob da schon das neue modifizierte 1541 ROM drin ist oder noch das Alte ? Besten Dank ![]()
Welches ROM in der 1540 ?
Chris26736 -
11. September 2006 um 18:00 -
Erledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 5.602 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
floppy reseten (oder aus/an schalten) und dann den fehlerkanal auslesen, da steht dann die dos version drinne.... in basic irgendwie so:
10 open 15,8,15
20 inputBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,a,b$,c,d
30 close 15
40 print a,b$,c,d(hoffentlich stimmt das, so hab ich das bestimmt schon 20 jahre nicht mehr gemacht =D)
hi sauhund,
super danke das probiere ich nachher mal aus ... an den chips drinne kann man das auch sehen ? hatte die schon extra aufgeschraubt :rotwerd:
warscheinlich kann man es auch an den chips sehen, aber die nummern weiss ich beim besten willen nicht :=)
Im Originalzustand sollten diese Chips verbaut sein:
1541 - 901229-XX
1540 - 325303-XX -
Zitat
Original von oldskool
Im Originalzustand sollten diese Chips verbaut sein:1541 - 901229-XX
1540 - 325303-XXJo prima, die Chips habe ich gefunden, besten Dank !!!
- Offizieller Beitrag
und? 1540 oder 1541????
Zitat
Original von x1541
und? 1540 oder 1541????Da sind 2 Chips drin die zahlenmässig passen, einmal 325303-01 und 325302-01
cool, ist original-1540. die 901229 dinger sind schon die 1541 Versionen. Wobei das nur einer war, die 1541 hatte nur eines der ROMs geändert.
Zitat
Original von Chris26736
Da Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sich nicht ganz sicher sind, ob die Images wirklich von einer 325303-01 stammen, wäre ich an einem ROM-Dump interessiert... Kannst du eins erstellen?Gruß,
- Spiro. -
Gruß,
- Spiro.Jo ich kanns versuchen, wie genau stelle ich das denn an ? Kann ich das mit nem Willem Eprom auslesen ?
Die Floppy macht das fuer Dich :
Code10 open 15,8,15 20 open 2,8,2,"@0:1541rom,s,w" 30 for ah=192 to 255 40 for al=0 to 128 step 128 50 print#15,"m-r";chr$(al);chr$(ah);chr$(128) 60 for i=1 to 128 70 get#15,a$:if a$="" then a$=chr$(0) 80 print#2,a$; 90 next i: next al: next ah 100 close 2: close 15Michael
Zitat
Original von cbmhardware
Der Code setzt aber voraus, dass er auf einem VC 20 läuft.Ansonsten: Hast du cbm4win/cbm4linux? Dann sollte ein
cbmctrl download 8 0xc000 0x4000 1540.rom
helfen, das ROM in die Datei "1540.rom" zu schreiben.
Ein EPROMMER kann das vermutlich nicht lesen, weil es ein 2364 ROM ist, welches leider eine abweichende Pin-Belegung zu einem 2764 EPROM hat. Da bräuchtest du einen Adapter für.
Gruß,
- Spiro. -
Zitat
Original von strik
Der Code setzt aber voraus, dass er auf einem VC 20 läuft.Naja, ein paar Zeilen triviales Basic V2 wird der noch schaffen.
Michael
Michael
Naja ein paar Zeilen abtippen klappt wohl, mit 13 habe ich seitenweise DATA-Zeilen abgetippt und wollte natürlich erstmal ausprobieren ob es läuft bevor ich das speicher, aber diese
Taktik habe ich dann schnell geändert
Ich werde das cbm4win auch mal testen, son Kabel müsste ich noch haben, melde mich dann wieder ... -
Alsooooo mit dem cbm4win habe ich noch so meine Probleme ... Ich habe instcbm aufgerufen, dann kam eine Meldung .. checking your configuration, takes some seconds ... oder so und nach 4-5 sekunden hat mein Rechner gebootet ... Wenn ich das cbmctrl reset aufrufe läuft das lw kurz an (hab erstmal eine 1541ii angeschlossen), wenn ich aber cbmctrl status 8 eingebe hängt sich mein Rechner total auf, es geht nichts mehr, weder Maus noch sonst was, muss ausschalten und neu starten ... Bei mir läuft Windows 2000 SP4 ... Wenn ich unter DOS boote läuft StarCommander mit dem Kabel das ich jetzt verwende ... Irgendeine Idee was das sein könnte ?
Wenn ich instcbm --check eingebe bootet der Rechner sofort
okok bevor sich alle den Kopf zerbrechen warums bei mir mit win2000 nicht klappt, ich habs aufm Laptop mit Windows XP ausprobiert, da hats sofort geklappt ...
nach eingabe von cbmctrl status 8 -> 73, cbm dos v2.6 v170,00,00
und dann 00, ok, 00,00Das Erstellen des Roms hat dann auch sofort geklappt ...
Das 1540.rom kannst Du hier runterladen : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (rechtsklick, speichern unter ;))
Bis dann
Chris -
Um 8kb/16kB-ROM aus einem intelligenten Laufwerk auszulesen, braucht man natuerlich das aktuelleste Windows-Betriebssystem. Der Code setzt das voraus.
scnr,
Michael -
wäre das laufwerk wirklich intelligent würde es sich diesem system verweigern
scnr,
MichaelEin Auszug aus der Doku : cbm4win is a port of cbm4linux to Windows. It allows for access to a VIC 1540, 1541, 1570, 1571, or even 1581 floppy drive from the PC on Windows NT, 2000 and XP.
Wenn da steht es geht mit 2000, sollte man davon ausgehen dass es auch geht mit 2000
