Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Amiga wie der Titel schon sagt startet der Amiga 600 mit der Furia Turbokarte nicht die grüne Lampe fängt dann an zu blinken.
Nach mehrere mal probieren mit runter nehmen und neu aufstecken der Turbokarte habe ich es schon mal soweit zum laufen gebracht das der Amiga die Workbench 3.1 lädt aber dann nach nicht genau ein zu schätzender Zeit hängt der Amiga sich auf und dann ist das Problem wieder vorhanden das der Amiga nach dem ausschalten nicht mehr die Workbench lädt. Wenn ich aber die Turbokarte abstecke und wieder anschalte dann läuft der Amiga habe Ihn auch so schon mal dann für 1 Stunde so laufen lassen ohne Absturtz.
Meine Frage und vermutung das die Tubokarte kaputt ist? Oder kann es auch am Netztteil liegen ich habe noch das schwere Amiga Netzteil. Aber vorher lief er einwand frei seit Montag macht er diese Probleme. Die Kontakte um der CPU habe ich auch schon mehrfach gesäubert mal bringt es was und dann auch wieder nicht . Wie gesagt mal startet er und dann hängt er sich nach unbestimmter zeit in der Workbench oder beim Spielen auf und er startet garnicht erst. Das einemal habe ich sogar einen Gelbenbildschirm gehabt. Der Amiga hat neue Kondensatoren druff das ist eine ca. her und als ich Ihn wieder bekam da lief er ja einwand frei.
Eine frage hätte ich noch gibt es hier im Forum jemand der die Turbokarte für mich Testen könnte wenn ich im diese zuschicke?
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
