Commodore C64 Game auf Disc kopieren vom XP rechner
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 3.448 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. April 2022 um 17:50) ist von CapFuture1975.
  • habe das mal grade versucht aber irgendwie finde ich das nicht. auch die .bat datei kann ich nicht als admin so ausführen, rechtsklick und shift war das doch.
    dann müsste doch eigentlich sowas erscheinen.
    Um die Datei C:\windows\system32\cmd.exe als Adminstrator auszuführen: Rechtsklick auf die Datei im Dateiexplorer und im dann erscheinenden Kontextmenü "Ausführen als..." auswählen:
    Dann im sich öffnenden Dialogfenster als Benutzername Adminstrator wählen und zugehöriges Kennwort eingeben und mit OK bestätigen:
  • jup erledigt! allerdings darf ich da nichts eingeben! der unterstrich blinkt aber die tastatur springt da offensichtlich nicht drauf an egal was ich dort eintippen möchte (fenster ist maximiert)
    so auch hier tritt der altbekannte fehler auf mit dem admin PW, kann man das irgendwie umgehen?
    ich habe nämlich keins ausgewählt und XP fährt so hoch.
    Hat das einen Grund, warum du ohne Passwort arbeitest, außer dass du dir, wie in diesem Fall, das Leben unnötig kompliziert machen möchtest?
    Ja das ist nur ne retrogramerkiste, also völlig unwichtig das dort ein PW vergeben ist.
  • allerdings darf ich da nichts eingeben! der unterstrich blinkt aber die tastatur springt da offensichtlich nicht drauf an egal was ich dort eintippen möchte (fenster ist maximiert)
    An dieser Stelle hier aus deinem Screenshot
    kannst du sehr wohl das Passwort eingeben. Zwar bewegt sich der Cursor dabei nicht weiter und zeigt auch nichts an, aber registriert werden deine Tasteneingaben dennoch und dann zum Abschluss der Passworteingabe direkt Return drücken. Wenn das Passwort korrekt ist, wird das install-script anschließend weiter ausgeführt.
  • ok, dann ist aber immer noch nicht was ganz korrekt.
    ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht was ich falsch mache.
    wenn ich auf meinem nick dann das PW eingebe, was ich natürlich auch unter meinem namen bei XP gesetzt habe kann ich mich mit dem CMD anmelden, allerdings meint er dann das ich kein admin bin.
  • bevor man sich da weiter reinsteigert ....
    könnte es sein, das das Spiel kopiergeschützt ist und selbst wenn man eine Verbindung zwischen PC und 1541 zustande bringt es nicht korrekt geschrieben wird.
    Mein Tipp:
    Halte Dich nicht damit auf, der Aufwand das zu kopieren ist einfach zu groß.
    Besorg Dir eine SD2IEC und starte jedes Spiel, von dem Du ein Diskimage *.D64 finden kannst, völlig problemlos.
    Spiele downloads zb hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    SD2IEC zB hier:
    andere Option:
    ein EasyFlash 3 oder KungFuFlash Funktionsmodul
    da läd man das Spiel am PC auf die SD und startet es im C64
    zB im Marktplatz:
  • ich glaube wenn das einmal läuft und Win XP nicht so zicken würde, würde das recht fix von der hand gehen.
    ist grade in arbeit und ich hoffe auch gleich sogar schon behoben...
  • stimmt, aber für einen absoluten C64-Anfänger immer noch der einfachste Weg, der bei ca 90% aller Spiele funktioniert.
    Und von Bruce Lee gibt es hier ca 25 lauffähige Versionen ...
    Tipp: Wenn es im VICE läuft, läuft's auch am C64 mit SD2IEC
  • Wenn es im VICE läuft, läuft's auch am C64 mit SD2IEC
    NÖ! Du hättest schreiben müssen: Wenn es im Vice ohne "True Drive Emulation" läuft, läuft's auch am C64 mit SD2IEC. Nun aber genug zum SD2IEC!
