2Player-Netzwerk-Game für C64!
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.706 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Oktober 2022 um 22:45) ist von tilobyte.
  • Hallo Leute!
    Hatte heute auf dem Flohmarkt mal wieder Schwein und konnte u.a. eine C64-Kiste mit ca. 20 alten Tape-Games erstehen. U.a. war da das Game "Twin Tornado" von dem Label "Doctor Soft Simulations" dabei. Die Besonderheit dabei: man konnte bei einer Adresse in England ein spezielles Kabel bestellen, mit dem man 2 C64 zu einem "Netzwerk" zusammenschließen und dann gegeneinander spielen konnte! Hat da jemand nähere Infos dazu, wie das realisiert wurde? Das Kabel war leider nicht dabei... :(
    Venceremos,
    Bugjam
  • Hab grad mal gegooglet... Das war offenbar ein serielles Kabel; hier wird´s erwähnt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (guckt unter March 27).
    Ist auf jeden Fall eine interessante Kuriosität, wie ich finde...
    Venceremos,
    Bugjam
  • 19 Jahre alter Thread.... 8o
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • tja ..wie immer - wenn man Infos sucht, dann kriegt man bei Google den einzigen sinnvollen Treffer ...wiedermal: auf Forum64
    ist halt eine "Institution" :D
  • Laut Lemon ist es ein IEC Kabel mit einigen gekreuzten Leitungen :)
    Zitat
    JanF - 2022-09-11
    I replicated a cable and played with 2 C64. It's not a standard serial cable. Some pins have to be crossed from one C64 to the other.
    When loading the game from a floppy, you have to hot swap the FDD and cable but I had no issues with that.
  • Sowas geht auch mit dem standard IEC Kabel:
    8 Spieler :wink:
    Aber mehr als Preview (das aber laeuft) gab's nie.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ..das heisst, es kann eigentlich dann nur so zu beschalten sein:
    ..bzw. Reset und GND noch verbunden ...das müsst ihr euch denken
    kinzi : kannst du das mal bestätigen?
  • ..die Adresse tut nicht mehr
    hast du da vielleicht einen Screenshoot dazu, damit man dieses ominöse Kabel nachbauen kann?
    Über die Wayback Machine von archive.org kann man die Seite noch finden. Hier der Screenshot dazu aber dort gibt es nur Text :saint: ;)
  • und jetzt meine doofe Frage dazu:
    Wie lädt man dann das Spiel?
    Wäre auf Datasette beschränkt?
    Stefan
    Die Verpolung findet ja erst im letzten Kabel statt. Dh nach der Floppy anschließen sollte ja trotzdem gehen
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Wie lädt man dann das Spiel?
    ..also Spiel laden, dann Kabel tauschen
    man könnte es ja aber auch über EF3 laden, oder SideKick, oder TapeCart, oder.......
  • IEC Umschalter macht da Sinn :smile:
    auf printables.com
  • kinzi : kannst du das mal bestätigen?
    Ich kann gar nix bestätigen. Hab keinen Plan davon.
    Grundsätzlich muss man keine Leitungen kreuzen, weil CLK und DATA bidirektional ausgelegt sind. Aber was sich der Programmierer ausgedacht hat, um überteuerte "Spezialkabel" an den Mann bringen zu können, weiß ich nicht.
