Einhausung Anycubic Vyper
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 6.046 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. April 2022 um 04:03) ist von frank128.
  • du hörst ja auch nicht auf das was dir gesagt bzw. geschrieben wird.
    ABS ist böse, denn es lässt sich zickig drucken, sondert nicht gesundheitsförderliche Dämpfe beim drucken aus (Absaugung verwenden) und braucht eine Einhausung.
    Also muss eine Einhausung her. Ich habe mir aus dem Grund den "Intellinet 711951" von Amazon gekauft. Der Vyper passt gerade mal so rein. Nun ist mein Problem, wo (und wie) ich die Filament-Rolle platziere bzw. befestige. Oben ist zwar Platz, aber der Winkel zu groß, um ohne zusätzliche Führungs-Rollen an der Seite das Filament von der Filament-Rolle zuverlässig (ohne zu haken) einzuziehen. Wenn ich die Rolle außerhalb der Einhausung platziere, muß ich wohl in die Seitenplatte ich Loch bohren.
  • vielleicht die Rolle an der Rückwand auf eine Stange setzen und über zwei Umlenkungen in den Drucker einführen.
    An der linken Wand würde ich nichts befestigen, damit du leicht an den Drucker rankommst.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Habe Alternative gefunden.
    D.h. Das Gehäuse selbst wird nicht angefasst, ist ja nur Blech und keine lastverträgliche Struktur, an die man etwas anschrauben sollte.
    Frage: Wie luftdicht muss diese Einhausung sein? Mainboard und Netzteillüfter des Vyper erwarten doch auch, das warme Luft nach außen geführt wird? Soll ich alle Schlitze des 19" Schranks abdichten?
  • Wie luftdicht muss diese Einhausung sein? Mainboard und Netzteillüfter des Vyper erwarten doch auch, das warme Luft nach außen geführt wird? Soll ich alle Schlitze des 19" Schranks abdichten?
    Ich würde sie nicht abdecken, denn die Einhausung dient eigentlich in erster Linie der Beruhigung des Luftstromes, aber selbst wenn du die oberen Lüfteröffnungen abdeckst wird es im Gehäuse sicherlich nicht wärmer als 40°C im Sommer.
    In der Firma habe ich den Drucker in einer geschlossenen Glasvitrine stehen und auch dort wird es im Sommer nicht wärmer als 40°C und dein Gehäuse ist ja ein besserer Wärmeleiter/Kühlkörper
  • Gerade in einem anderen Forum gelesen: für PLA kann eine Einhausung unter Umständen kontraproduktiv sein (zu hohe Temperatur im Bauraum).
    Dem kannst Du mit Lüftern entgegen wirken, wenn machbar mit Temperatur-Steuerung .
    oder einfach die Tür offen stehen lassen ... Energie sparen :D
    zwecks PLA sind meine Erfahrungen nicht ganz so groß, da ich hauptsächlich PETG drucke.
    Das mit dem Tür offen stehen lassen habe ich außer acht gelassen. :platsch:  :D
  • oder einfach die Tür offen stehen lassen ... Energie sparen :D
    Also Lüfter & Co werde ich da nicht einbauen. Für PLA kann man tatsächlich einfach die Tür offen stehen lassen und auch die Seitenwände abnehmen (geht bei diesem 19" Schrank sehr einfach). PETG,TPU & Co kann ich dann ja im geschlossenen Gehäuse drucken.
