1541 ?File not found - C64
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.244 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. März 2022 um 06:24) ist von Kurti.
  • Hallo, bin total neu im Gebiet C64. Habe nun das erste mal meinen C64 angeschlossen. Den Lesekopf habe ich schon mal gereinigt vorhin. Aber trotzdem kommt der Fehler 1541 ?File not found.
    Habe schon div. Disketten versucht. Auch Originale. Diskette dreht und auch der Lesekopf bewegt sich vor und zurück. Was kann das sein
    ?Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Wenn man komplett neu mit dem Cevi ist... einfach mal die blöde Frage: ist denn die Diskette formatiert und sind auch Programme drauf?
    Was bringt denn LOAD"$",8 ?
    Das wird es wohl sein. :)
    Lesen und so? Mehrere Disketten, auch Originale... Sind wohl kaum alle unformatiert und oder leer...
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Lesen und so? Mehrere Disketten, auch Originale... Sind wohl kaum alle unformatiert und oder leer...
    Es gibt auch nicht mehr lesbare Originale...
  • Also ich habe jetzt über 15 Disketten versucht. Auch die Demo Disk und eine Floppy Demo Disk. Nach der Eingabe LOAD"$",8 kommt halt immer das selbe.
    Er ließt kurz, man hört es dreht und dann kommt der Fhler und es blinkt Rot.
    Ist ein 1541 Mitsumi mit Hebel
    ?File not found Error
    Ready
  • "File not Found" kann entweder verschmutzter Lesekopf sein (s.o. sehr, sehr häufig), beim Transport zerstörter/ oder generell zerstörter R/W Kopf oder einfach dejustiert (hier bist Du aber als Anfänger aufgeschmissen.
    Es empfiehlt sich eine Floppy zu nehmen die noch sehr gut ist, LOAD"*",8,1 - bei File not Found Reinigung.
  • OxyDaniel84 Also dann den Schreib/Lesekopf des 1541 neu justieren.
    Eine Anleitung dazu gibt es hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dazu brauchst Du allerdings das Programm "Floppy Adjust". Download ist ist: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das Disk-Image müsstest Du natürlich auf eine echte Disk bringen. Da wirst Du wohl Probleme haben.
    Kann Dir helfen und Dir eine Diskette mit "Floppy Adjust" zuschicken. Schreibe mir einfache eine PN. :)
    (Im Mitgliederbereich den User "tux64" aufrufen, die Ikone "Benutzer" anklicken und dort dann "Konversation starten" anklicken.)
  • Da musst du nix justieren, da ist zu 99 % der Kopf im Eimer. Ist ein Mitusmi D500.
    Kopf durchmessen mit Multimeter ist angesagt. Daher:
    OxyDaniel84
    Ausrüstung?
    Kenntnisse?
    Keine Kenntnisse mit sowas. Also nichts mit Messen, Prüfen ect. Auch keine Möglichkeiten dafür vorhnden.
  • Keine Kenntnisse mit sowas. Also nichts mit Messen, Prüfen ect. Auch keine Möglichkeiten dafür vorhnden.
    Gut, dann hat sich das mit dem "Justieren" sowieso auch erledigt. In dem Fall bist du hier fertig. Du hast alles getan, was mit deinen Möglichkeiten durchführbar war.
  • Falls Du nach einem neuen Laufwerk schauen möchtest (kaputter RW ist meist ein KO-Kriterium und nicht den Aufwand wert), suche nach einem 1541 II (das kleine) mit externem Netzteil.
    Diese Laufwerke sind mechanisch deutlich robuster, und auch bei alten, viel benutzten Laufwerken ist die Wahrscheinlichkeit so 90 % dass sie noch gehen (auch wenn der Vorbesitzer z.b. keine Angaben machen kann). Die frühen 1541 (wie deines) liegen bei 60 - 80 % je nachdem ob "Toaster" (Verschluss zum runterdrücken 80%) oder Knebel (seitlicher Verschluss so eher auf 60%).
    [Die Prozentzahlen sind "Erfahrungswerte" und sollten nur als grobe Orientierung verwendet werden. Generell sind auch die C64 II robuster als die Brotkästen]
  • Wenn du magst, würde ich mir dein Laufwerk mal ansehen
    Das heisst Kopf durchmessen usw.
    Musst mir nur zukommen lassen
    Sollte allerdings der Kopf hinüber sein, was bei einem Mitsumi seeeehr wahrschjeinlich ist, dann wird es bisl schwerer einen Austausch Kopf zu bekommen
    Zum. günstig ist so ein Kopf nicht, wenn man überhaupt einen einzelnen kriegen kann
    Da wäre ein anderes komplettes Laufwerk leichter und schneller zu kriegen, ein ALPS wäre dann gut, weil die sehr wenig Kopf Probleme haben
    Ich such selber auch noch 2 Köpfe für so ein Laufwerk, aber die werden mitlerweile immer seltener, leider
