Wer sonst schon alles im 6502-Umfeld gebastelt hat, findet in dieser Masterarbeit vom 19. Dezember 1984 vielleicht interessante neue Anregungen:
6502 Based Development System And Remote Memory Testing System
Hier geht es vereinfacht zusammengefasst darum, zu untersuchen, wie die radioaktive Strahlung in einem Kernreaktor die Fehlerhäufigkeit in einem "1K x 4 statischen RAM-Speicherchip" beeinflusst.
Also eigentlich was, dass sowieso jeder von uns in seiner Jugend schon mal aufgebaut hat.
Klingt schon nicht so alltäglich:
ZitatAlles anzeigenREMOTE MEMORY TEST
The following sections are a description of the second part of the project. The goal-of this part of the project was defined as follows:
Provide the ability to put a 1K x 4 static RAM memory chip into the Nuclear Reactor and subject it to radiation. While undergoing irradiation, the status of the chip should be constantly monitored. A record of the number of errors and when they occurred should be kept. The system should be portable, and should be reconfigurable. It should also be easy for an inexperienced user to operate.
Several things are necessary to meet this goal. The provisions for ease of use by an inexperienced user have already been detailed in the preceeding sections.
The following sections will detail the hardware and the software necessary to properly meet the testing stipulations. Following the details of how the goals of the remote memory test project have been met will be a section outlining the future of the project and possible modifications to the test algorithm currently employed.
Mit DeepL übersetzt:
ZitatAlles anzeigenFERNSPEICHERTEST
Die folgenden Abschnitte sind eine Beschreibung des zweiten Teils des Projekts. Das Ziel dieses Teils des Projekts wurde wie folgt definiert:
Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, einen 1K x 4 statischen RAM-Speicherchip in den Kernreaktor einzubringen und ihn der Strahlung auszusetzen. Während der Bestrahlung sollte der Zustand des Chips ständig überwacht werden. Die Anzahl der aufgetretenen Fehler und der Zeitpunkt ihres Auftretens sollten aufgezeichnet werden. Das System sollte tragbar und rekonfigurierbar sein. Es sollte auch für einen unerfahrenen Benutzer leicht zu bedienen sein.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind mehrere Dinge notwendig. Die Vorkehrungen für eine einfache Bedienung durch einen unerfahrenen Benutzer wurden bereits in den vorangegangenen Abschnitten erläutert.
In den folgenden Abschnitten werden die Hardware und die Software beschrieben, die erforderlich sind, um die Testanforderungen zu erfüllen. Nach den Einzelheiten, wie die Ziele des Fernspeichertestprojekts erreicht wurden, folgt ein Abschnitt, in dem die Zukunft des Projekts und mögliche Änderungen des derzeit verwendeten Testalgorithmus beschrieben werden.
Wer es nachbauen will, viel Spaß beim Testen!
