1570 Umbau auf externes Netzteil
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.457 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2022 um 20:49) ist von Retro-Rentner.
  • Ich hab mich tierisch gefreut, ein 1570 ergattert zu haben. Sind die doch angeblich seltener als die 1581.
    Nicht, dass ich so ein Sammler von Raritäten wäre, der Preis war aber ok für mich.
    Das Teil wurde noch dazu als Defekt verkauft, weil immer "Device not present error" angezeigt wurde - ein kalkulierbares Risiko also.
    Als das gute Stück dann am Schreibtisch stand, war die Fehlerquelle schnell gefunden: es war auf Device Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gejumpert gelötet.
    Obwohl das Laufwerk problemlos funktioniert hat, wollte sich keine große Freude breit machen.
    Es produzierte einfach richtig viel Hitze und war außerdem sauschwer.
    Da ich außerdem schon ein 5V/12V Netzteil da hatte, welches noch dazu überdimensioniert war, wollte ich das 1570 einfach gemeinsam mit dem zweiten Laufwerk am selben Netzteil betreiben.
    Bestandsaufnahme:
    die 230V Seite ist nur über ein 4-adriges Kabel mit der Platine des Laufwerks verbunden.
    Die Theorie war also, dass ich nur die Netzteil-Platine übergehen muss, und direkt die 5V/12V von einem externen Netzteil an die Platine geben kann.
    Die IEC-Buchsen laufen auch über die Platine vom Netzteil, allerdings mit separaten Kontakten und separatem Kabel.
    Das sollte unverändert so weiterverwendet werden.
    Schritt 1: eignet sich das Gehäuse überhaupt für den Umbau? Ich wollte das gute Stück natürlich in keinster Weise ansägen, anbohren, oder sonstwas
    Ja, es eignet sich. Wo vorher 230V reinflossen, soll jetzt direkt die 5V/12V Pipeline rein
    Wo vorher die Glasrohrsicherung gesteckt war, könnte ich außerdem die Schalter für die Gerätenummer platzieren
    Schritt 2: ausweiden
    Schritt 4: neu verkabeln
    Innenansicht nach Montage
    Außenansicht soweit:
    Außerdem wurden die fixen Gerätenummer-Verbindungen durch Jumper ersetzt
    Vorerst fertige Ansicht von hinten. Um die Gerätenummer-Schalter zu fixieren, werd ich noch einen Einsatz per 3D-Druck anfertigen.
    Achja: der Netzschalter wurde auch ersetzt, der Originale hat ja nur einen Pol (Netzspannung) geschalten. Hier muss ich aber nun natürlich 2 schalten (5V und 12V)
    Ansicht von innen: die Netzteilplatine ist natürlich noch drin, wegen der IEC-Buchsen.
    Sie ist aber nicht mehr mit 230V verbunden und auch das 5V/12V Kabel ist nicht mehr mit der Treiber-Platine verbunden. Die kriegt ihr Zeug jetzt von wo anders.
    Der Trafo hatte 1.2 kg zu den selbst gewogenen 4.2 kg Gesamtgewicht beigetragen.
    Das Laufwerk ist nun viel leichter, außerdem wird es nicht mehr heiß und ich kann ohne bedenken die 1581 draufstellen, ohne darunter einen Hitzestau zu provozieren.
    Den ausgebauten Trafo plane ich für meinen niegelnagelneuen VIC-20 NTSC, der noch 9V AC benötigt, zu verwenden.
    Dafür übe ich mich derzeit noch in sicherem Gehäusebau.
    Warum nicht zum Originalzustand stehen und es so lassen wie es war?
    Für mich steht bei allen meinen 8-bit Projekten die Alltagstauglichkeit im Vordergrund.
    Und die Wärme und das Gewicht haben für mich einfach dagegen gesprochen, so hat sich das Laufwerk einfach nicht "gut angefühlt".
    Die Halterung für die Glasrohrsicherung ist leider beim Ausbau kaputt gegangen (die war zu spröde), ansonsten ist der Umbau aber 100%ig umkehrbar.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Eine Zugentlastung hab ich tatsächlich nicht verbaut.
    Welches Kabel siehst du gefährdet, rausgezogen zu werden?
    Die DIN-Buchse?
    auf printables.com
  • Ich habs ja ähnlich mit meiner 1571 gemacht, die auch in so einem Gehäuse ein neues Zuhause gefunden hat.
    Denn ollen Hitzkopf rausgeschmissen und gegen ein 5V 2A /12V 2A Steckerschaltnetzteil getauscht, weil Platz ist ja da genug, und ich konnte den Rest drin lassen.
    Die Laufwerks Dipschalter hab ich nur nach draußen geführt, und an die Stelle der Sicherung gesetzt, und Sicherung nach innen verlegt.
  • Du könntest auch einen Drehschalter an die Stelle der Glassicherung setzen und so die LW-Adresse ändern.
    Stimmt
    Wär eigentlich sogar die bessere Lösung :biggrin:
    auf printables.com
  • Den ausgebauten Trafo plane ich für meinen niegelnagelneuen VIC-20 NTSC, der noch 9V AC benötigt, zu verwenden.
    Warum nicht den Trafo an Ort und Stelle lassen und nach Aussen verbinden für den VIC-20?
    Stilsicherer als im Floppy-Gehäuse geht ja kaum :wink:
    Die Din-Buchsen gibt es ja mit mehr als 4 Polen und wenn Du eine der IEC-Buchsen rausnimmst, dann hast Du auch den perfekten Einbauplatz für die neue kombinierte +5/+12/GND IN, 9VAC OUT Buchse :wink:
    Die Sicherungshalter sollte man immer noch neu nachkaufen können und der Rest wäre wieder original...
    PS: statt mehrpoligem Schalter hätte es auch ein Relais oder Mosfet getan, um z.b. die +12V dazu zu schalten...
  • Warum nicht den Trafo an Ort und Stelle lassen und nach Aussen verbinden für den VIC-20?
    Die 1570 wird nicht am VIC-20 betrieben werden, sondern an einem 128er.
    Der VIC steht ganz wo anders.
    Die Idee, die 1570 als Kraftwerk zu betreiben hat allerdings was :biggrin:
    auf printables.com
    Die DIN-Buchse?
    Wieso DIN-Buchse? Es geht doch ein Kabel in das Laufwerk rein, dieses Kabel wird ja die beiden Betriebsspannungen
    des externen Netzteils in das Laufwerk "transportieren".
    Und ich kann nicht erkennen, ob Du bei dem Kabel eine Zugentlastung/Scheuerschutz montiert hast.
    Sowas wie im verlinkten Reichelt-Angebot.
    Wäre ja blöd, wenn das Kabel aus der Floppy reisst, z.B. weil das Netzteil vom Tisch fällt.
    Auch blöd, wenn es sich durchscheuert und dadurch das Netzteil kurzgeschlossen wird.
    Oder noch schlimmer: Man dann den Summer-Games-Wettbewerb mit den Freunden nicht beenden kann. ;)
    Und nur, weil man ein paar Cent gespart hat. ;)
  • Achso.
    das Kabel das raushängt ist für die Geräteadresse. Da sind 2 Schalter dran.
    Die kommen noch mittels Blende in das Loch, wo das Kabel jetzt läuft. Das verschwindet dann ganz innen
    Wird am Wochenende gemacht, dann stell ich ein Foto rein
    auf printables.com
