Catweasel MK4 - Probleme beim Schreiben
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.536 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. September 2006 um 18:25) ist von sauhund.
  • Hallo zusammen! :winke:
    Habe leider Probleme mit meinem Katzenwiesel. :wand
    Amiga-Disketten schreiben und lesen funktioniert prima.
    Bei Disketten für'n Cevi sieht's leider anders aus...
    Da Jens Schönfeld leider immer noch keine Treiber programmiert hat, die 5,25" DD-Laufwerke unterstützen,
    mußte ich eben wiederwillig ein 5,25" HD-Laufwerk anschließen. Da die Spuren einer HD-Floppy halb so breit
    wie die einer DD-Floppy sind, hat er den Treiber so geschrieben, daß das Laufwerk beim Spurwechsel immer
    gleich zwei Spuren springt, um den gleichen Spurabstand wie bei einem DD-Laufwerk
    oder eben der 1541 zu haben.
    Leider verschluckt mein Laufwerk oder der Catweasel hier und da mal den zweiten Impuls, so daß dann nur
    um eine Spur gesprungen wird. Folglich sind dann alle folgenden Spuren verschoben.
    Wenn man beim Schreiben zusieht, und sich die Stelle merkt, wird man feststellen, daß an dieser Stelle dann
    auch die Verify-Funktion meckert (Spur nicht lesbar). Diese sporradischen einfachen Spurwechsel treten nie
    an der gleichen Stelle auf. Manchmal kann ich auch eine Diskette beschreiben, wo's dann mal klappt (so nach 20 Versuchen).
    Beim lesen passiert's auch. Da macht dann das Laufwerk einen Spur0-Abgeleich (fährt zur Lichtschranke),
    dann geht's weiter.
    Jetzt meine Frage:
    Kann es sein, daß mein 5,25"-Laufwerk nicht mit dem Catweasel harmoniert. Ist ein Teac FD-55GFR. Ich habe zwei davon,
    beide machen den Fehler. Am PC laufen beide Problemlos im HD- und DD-Modus. Die Kopfmechanik ist leichtgängig. Ist vielleicht die
    Frequenz der Doppelsprünge zu hoch, so daß der Schrittmotor des Laufwerks nicht hinterher kommt???
    nächste Frage:
    Wieso gibts immer noch keine Treiber für alte DD-Laufwerke. Die haben die gleiche Spurbreite wie die 1541 oder 1571.
    Sind also viel kompatibler. Wenn ich eine beschriebene Diskette überschreiben möchte, muß ich sie immer erst mit'm
    Cevi formatieren, damit die Spuren leer sind. Würde ich sie mit dem HD-Laufwerk direkt beschreiben, so würden -
    bedingt durch die kleinere Kopfbreite und die Doppelsprünge - die alten Spuren nur zur Hälfte überschrieben.
    So eine Diskette ist natürlich im Cevi nicht lesbar.
    Wenn ich die Diskette aber mit 'nem DD-Laufwerk beschreiben würde, so würden die Spuren komplett überschrieben.
    Das nervige vorformatieren mit'm Cevi würde also entfallen.
    Wenn ich bei den aktuellen Treibern ein DD-Laufwerk anschließe, fährt der Lesekopf bei etwa 50% Fortschritt gegen
    den hinteren Anschlag. Der Controller möchte ja 40 Sprünge machen (80 Spuren beim HD-Laufwerk), ein DD-Laufwerk
    hat aber eben nur 20 Sprünge (40 Spuren).
    letzte Frage:
    Wieso gibt's im Image-Tool eigentlich keine Formatierfunktion?
    Ich habe Jens gemailt, bekomme aber keine Antwort. :bmotz:
    Ich ärgere mich grün und blau, daß ich 100 Euronen für diesen Mist ausgegeben habe und dann keinen Support bekomme.
    Es kann doch nicht so schwer sein, einen Treiber zu schreiben, wo ich auswählen kann, was für ein 5,25"-Laufwerk angeschlossen ist.
    Also:
    5,25" DD-Laufwerk - einfache Sprünge
    5,25" HD-Laufwerk - doppelte Sprünge
    So, jetzt hab ich meinem Frust mal Luft gemacht. Bin eigentlich ein ganz lieber... :freude :freude :freude
    P.S.: Ja, ich habe ein XA1541-Kabel. Aber wenn der Controller auch 'ne 1541 ersetzen kann, so möchte ich das auch nutzen. Ist ja auch viel schneller (12 sek. pro Seite)
  • Zitat
    jens programmiert keine treiber... :=P
    Zitat
    Leider verschluckt mein Laufwerk oder der Catweasel hier und da mal den zweiten Impuls, so daß dann nur um eine Spur gesprungen wird.
    das kann ich mir irgendwie garnicht vorstellen
    ja, das kommt leider vor. TEAC _sollte_ aber gehen
    Zitat
    Ist vielleicht die Frequenz der Doppelsprünge zu hoch, so daß der Schrittmotor des Laufwerks nicht hinterher kommt???
    kann ich mir auch nur schwer vorstellen
    geduld...das soll im nächsten update kommen...
    weil das unnötig ist, es wird sowieso immer ein kompletter track geschrieben. wenn du unbedingt eine disk "formatieren" willst, schreibe ein leeres .d64, das wäre das gleiche (und genauso sinnlos :=P)
    achso...und wenn du jens erreichen willst und er antwortet nicht - versuch es über das kontaktformular auf der webseite. jens hat extrem rigerose spamfilter installiert, dh wenn er deine mailadresse nicht kennt kann es gut sein das die mail nie ankommt.
    Einmal editiert, zuletzt von sauhund (8. September 2006 um 18:31)
