1541 Kopf durchmessen
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 7.145 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Mai 2025 um 18:50) ist von Cannon Fodder.
  • Also ich davon schrieb, die Köpfe tauschen zu wollen, gab es eine Verwechslung.
    Ich wollte von einem 1541-2(klein extern Netzteil) den Kopf in ein 1541(braun, Knebel) basteln.
    Ich komme bei den Bezeichnungen durcheinander :S
    Nach erster flüchtiger Begutachtung scheint das aber vorne und hinten nicht zu passen.
    Verwechslung hin oder her.
    Nach einem Tausch vom Kopf ist eine komplette Neujustage der Spurlage notwendig, Das geht nur mit analoger Justagediskette + XY Oszilloskop + Software. Und einer gewissen Portion Feingefühl und Erfahrung.
    RUN
    Das wiederum weiß ich.
    Ist kein Problem, habe ich schon 3x gemacht und das ohne Oszilloskop.
    Trotz dem Danke für den Hinweis.
    Ich dachte da mehr, ob der Kopf auf die Schienen des anderen Laufwerks passt oder ähnliche Probleme.
  • ohne Oszilloskop ?
    Respekt !
    Die Daten in Verbindung mit einer Alignment Diskette hast du bestimmt mit deinem neuen Meßgerät abgeglichen 😃
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hi, kann mir jemand sagen welche Werte hier normalerweise bei einem funktionierenden Kopf gemessen werden sollten?
    Wie wärs mal mit Vorstellung bevor man gleich mit der Tür ins Haus fällt.
