1541 Kopf durchmessen
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 7.149 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Mai 2025 um 18:50) ist von Cannon Fodder.
  • Hi,
    die Werte, die beim Messen herauskommen sollten, habe ich hier im Forum gesehen und die ganze Reparatur/Wartungs Anleitung.
    Leider ist mir nicht verständlich welche Werte als defekt gelten.
    Habe hier einen Kopf, der eingebaut keine Disketten mehr gelesen hatte.
    Habe alles notiert und unten in den Fotos ist es einsehbar.
    "Weiß" gab es hier nicht.
    Bei dem Kopf gab es dafür ein schwarzes Kabel.
    Vielleicht habe ich dad Multimeter falsch eingestellt?
    LG
    Florian
  • Die Einstellung ist ok...
    Wenn da nichts bei rauskommt, also 0 bzw. OL sieht das jetzt nicht so gut für den Kopf aus. Wie kommst du denn darauf den zu messen? Gibts Fehler oder nur zum Spaß....?
  • Wie kommst du denn darauf den zu messen? Gibts Fehler oder nur zum Spaß....?
    :whistling:
    Nö, da ist alles gut, aber der Kopf ist definitiv tot.
  • Ich hab ernsthaft 3x mal gelesen 😅 und das nicht gefunden.
  • Das war der Kopf eines Laufwerkes dass wir letztes Jahr hier schon mal behandelt hatten.
    Da war die Meinung weitgehend "Kopf sehr wahrscheinlich kaputt".
    Damals hatte ich noch ein Multimeter dass nicht ganz so brauchbare Zahlen ausgab.
    Wollte jetzt mit dem besseren Gerät noch mal mein Glück versuchen.
    bzw schauen ob ich verstanden habe wie man das misst.
    Ich hab hier noch ein Laufwerk, bei dem die Anschlüsse und Platine zerstört war/ist.
    Irgend etwas ist da drauf gefallen oder geschlagen worden.
    Das liest auch nicht.
    Jetzt könnte ich da auch den Kopf noch messen.
    Habe aber mal gelesen dass beim Messen der Kopf ebenso zerstört werden kann.
    Hingegen das Laufwerk bekomme ich nicht mehr repariert. Hab da schon alles versucht.
    Mit "Laufwerk", meine ich tatsächlich nur das Laufwerk und nicht die ganze 1541.
  • kleiner Hinweis noch: OL als Anzeige auf dem Messgerät (das Ding ist übrigens WIRKLICH gut:thumbup: ..sogar ein TRMS)
    bedeutet: OverLoad = ..der Wert ist grösser, als angezeigt werden kann ...soll heissen: da ist gar kein Widerstand mehr messbar - also praktisch so, als ob du die Anschluss-Kabel einfach in die Luft hälst
    du hast aber auf deinen Zettel notiert: 15 Ohm, 0 Ohm , 0 Ohm , 0 Ohm ....das würde ja eigentlich GAR kein Messgerät so anzeigen
    0 Ohm bekommst du NUR dann, wenn du die Spitzen direkt aneinanderhälst und ..nichtmal dann sicher - normalerweise zeigt das Instrument dann immer noch 0,02 Ohm
    sind also deine notierten 0 vielleicht doch eher OL ?
  • OL als Anzeige [...] bedeutet: OverLoad = ..der Wert ist grösser, als angezeigt werden kann ...
    Ich hab noch nie verstanden, was die "Designer" da geritten hat. ?(
    Warum man da nicht einfach "- - -" anzeigt oder wie die alten Gurken ein " I " (soll vermutlich "infinite", also unendlich heißen), ist mir nicht klar.
    Dein Einwand ist aber berechtigt, wenn "rot - gelb" 0 Ohm wäre und "gelb - blau" auch, könnte "rot - blau" nicht 15 Ohm sein.
    0 ist tatsächlich 0L
    Hab das noch mal geprüft
  • tja - in dem Fall bedeutet das leider, dass gar keine Verbindung mehr zwischen den 3 gemessenen Stellen besteht - ergo: Kopf leider wirklich defekt
  • 0 ist tatsächlich 0L
    Also wenn du die Spitzen direkt aneinander hältst, zeigt das Messgerät 0L (OL) an? Das wäre aber komisch.
    Vielleicht ist ein Messkabel defekt? ;)
    Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum mein Messgerät "0L" anzeigt, wenn nichts angeschlossen ist. Auf "OL" für Overload wäre ich im Leben nicht gekommen. Das ist vielleicht ein "Out Of Range" aber doch kein Overload-Zustand.
  • So... hab jetzt tabula rasa gemacht.
    Damit ich den Kram hier vom Tisch bekomme.
    Der andere Kopf zeigt bei allen Messungen 0,0 an.
    Also nicht OL.
    Dann wäre dieser in Ordnung weil anderes Ergebnis? ?(
  • nö - eigentlich auch nicht ...ideal wären Anzeige ~20 Ohm
    0,0 ist zu wenig - OL ist zu viel ...
    völlig falsch interpretiert - lies nochmal genau, was da oben steht
  • irgendein Widerstand sollte schon da sein. Das schwankt schon teilweise sehr aber so irgendwas zwischen 10 und 40 sollte da zumindest rauskommen.
  • Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum mein Messgerät "0L" anzeigt, wenn nichts angeschlossen ist. Auf "OL" für Overload wäre ich im Leben nicht gekommen. Das ist vielleicht ein "Out Of Range" aber doch kein Overload-Zustand.
    Meines Wissens nach bedeutet OL "Open Loop", also offener Kreis. Der Schaltkreis ist halt offen, kein Strom fließt. :)
  • Also wenn du die Spitzen direkt aneinander hältst, zeigt das Messgerät 0L (OL) an? Das wäre aber komisch.
    Ich habe das hier gelesen:
    Habe ich interpretiert als Anzeige von 0L bei 0 Ohm. :gruebel
    Aber jetzt verstehe ich es. Die notierten 0 Ohm waren eigentlich 0L.
  • Also wenn der auch hinüber ist, dann wäre das sehr kacke.
    Bekommecdann die 1541 nicht nehr gerettet.
    Mach dir nichts draus, fast jeder von uns hat eine 1541 mit defektem Lesekopf. Ich bete ja immer noch und hoffe, dass irgendein cleverer Ingenieur (also kein Softwarefummler wie ich) mal einen neuen Kopf designed und herstellen lässt. :biggrin:
  • Meines Wissens nach bedeutet OL "Open Loop", also offener Kreis.
    Ui ...das klingt auf jeden Fall deutlich logischer als Overload ...was ja Überlastung heissen würde ... da hat mich google wohl veräppelt:cursing::thumbdown:
