1541 Kopf durchmessen
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 7.153 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Mai 2025 um 18:50) ist von Cannon Fodder.
  • Der Kopf von einer 1541-2 kann man nicht zufällig in eine 1541 Mitsumi einbauen?
    Beide Laufwerke sind doch von Mitsumi so weit ich weiß.
    Das weiß ich nicht, aber ich würde da glaube ich eher nach einer 1541-2 suchen, deren Mainboard noch ok ist, und aus beiden dann eine funktionierende 1541-2 bauen.
  • Es ist ja anders herum.
    Hab hier eine 1541 mit anscheinend defekten Kopf. Der Ersatzkopf eist ja auch defekt wie wir feststellten.
    Hab hier aber ein Laufwerk einer 1541-2 das noch funktioniert.
    Da würde ich eher das ganze Laufwerk tauschen. Wenn das beides Mitsumis sind dann passt die Blende auch oft (evtl mit kleinen Anpassungen)
  • Wenn das beides Mitsumis sind dann passt die Blende auch oft (evtl mit kleinen Anpassungen)
    Es passt, man muss nur die Stecker ändern und die Blende ummontieren. Irgendwas ist an der Blende noch mit dem Schreibschutzsensor, aber ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern. Ich hab das D500 in einer 1551 mit einem aus einer 1541-II ersetzt, hat reibungslos funktioniert.
  • So... hab jetzt tabula rasa gemacht.
    Damit ich den Kram hier vom Tisch bekomme.
    Der andere Kopf zeigt bei allen Messungen 0,0 an.
    Also nicht OL.
    Dann wäre dieser in Ordnung weil anderes Ergebnis? ?(
    0,0 Ohm kann nicht sein.
    Halt mal dein Prüfspitzen zusammen - selbst da dürfte kein 0,0 Ohm auf dem Display stehen.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Die Herumscheisserei mit den Ohms werde ich nie begreifen. :D
    Der einfache "Piepserltest" (Durchgangsprüfung) reicht völlig aus! Wenn es piepst, Spule ok, wenn es nicht piepst, Spule und somit auch Kopf tot.
    Der Umbau eines Mitsumi D500 aus einer 1541-2 in eine 1541 ist möglich. Man muss den Sensorenstecker umbauen. Man kann die gesamte Knebel Mechanik inkl. Blende umbauen (einfacher). Die untere LED - Platte muss man auch transferieren...
  • Der einfache "Piepserltest" (Durchgangsprüfung) reicht völlig aus! Wenn es piepst, Spule ok, wenn es nicht piepst, Spule und somit auch Kopf tot.
    Also mein defekter Lesekopf hatte einige kOhm an Widerstand. Je nachdem wie rummelig dein Multimeter ist KÖNNTE es das vielleicht noch als Durchgang betrachten. Bei guten Multimetern ist das vermutlich von der eingestellten Range abhängig. Jedenfalls sehe ich mit der Widerstandsmessung sehr exakt ob da was fischig ist oder nicht.
    K Ohm kann nicht sein. Da wirst du deine Finger mitgemessen haben ;)
    Entweder um die 40 Ohm, oder NIX !
  • Moin.
    Wenn man in den Schaltplan der 1541 rein schaut, hat der Lesekopf im Prinzip drei Spulen. RW1 und RW2 als Schreib/Lesespulen mit elektrischer und magnetischer Kopplung und zusätzlich eine Lösch-Spule, die elektrisch mit dem Mittelabgriff der RW-Spulen verbunden ist. Zusätzlich sind da noch eine Diode und ein Parallelwiderstand eingezeichnet, die sich scheinbar in der Kopfeinheit befinden. Bei einer defekten Wicklung könnte es sein, dass man den Parallelwiderstand messen kann.
    Unabhängig von einem elektrischen Fehler kann so ein Kopf natürlich auch noch einen magnetischen Fehler haben, also einen Bruch im Ferrit, oder einen magnetischen Schluss im Luftspalt. Vielleicht sollte man an Stelle des Widerstands mal die Induktivktät messen. Ich könnte mir vorstellen, dass die aussagekräftiger ist.
    Viele Grüße, Jörg
  • Also mein defekter Lesekopf hatte einige kOhm an Widerstand. Je nachdem wie rummelig dein Multimeter ist KÖNNTE es das vielleicht noch als Durchgang betrachten. Bei guten Multimetern ist das vermutlich von der eingestellten Range abhängig. Jedenfalls sehe ich mit der Widerstandsmessung sehr exakt ob da was fischig ist oder nicht.
    Also ich kenne kein Multimeter, welches eine "Verbindung" im kOhm-Bereich als Durchgang wertet!!!
    Man bedenke in manchen Köpfen ist ein 15K Widerstand + Diode verbaut
    Ja, aber nicht direkt in der Spule sondern parallel, wie das Bild von Loeter zeigt!!!
  • Ich habe zumindest noch nie gehört, dass jjemand einen Kopf "kaputtgemessen" hätte.
    Das müsste ja auffallen, denn dann müsste der Kopf ja zusätzlich kaputt sein und eigentluch noch ein anderer Fehler existieren. Aus Spaß misst ja niemand Köpfe durch, sondern zur Fehlereingrenzung.
    Könnte mir auch nur vorstellen dass das passiert wenn zu hohe Ströme fließen. Eine normale LED bekomme ich mit meinem Multimeter auf jeden Fall im Ohm-Modus nicht zum leuchten. Von daher glaube ich nicht, dass das ein Problem ist.
  • Ich habe auch so einen Patienten hier...
    Ein 1541 mit Mitsumi D500 das von Anfang an keine Disketten gelesen hat.
    Kopfreinigung hat nichts gebracht und auch die ganzen Tipps mit den BASIC Befehlen nicht.
    Dann hatte ich den Kopf durchgemessen, mit folgenden Werten:
    Einstellung: 200 Ω
    Pin 1 Blau > Pin 2 Weiss = O.L
    Pin 1 Blau > Pin 3 Gelb = O.L
    Pin 1 Blau > Pin 5 Rot = O.L
    Pin 2 Weiss > Pin 3 Gelb = O.L
    Pin 2 Weiss > Pin 5 Rot = 13 Ω
    Pin 3 Gelb > Pin 5 Rot = O.L
    Heisst also mit ziemlicher Sicherheit ist der Kopf hinüber?
    Meine Idee ist, das Mitsumi gegen ein ALPS auszutauschen. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder geht das einfach nach Prinzip: Alt raus > Neu rein?
  • Heisst also mit ziemlicher Sicherheit ist der Kopf hinüber?
    Ja, auf den würde ich keine großen Summen mehr wetten ...
    Das geht, je nach Platine muss man einen Jumper setzen.
  • Das geht, je nach Platine muss man einen Jumper setzen.
    Genauer gesagt ist es der Jumper J6:
    Zitat:
    If it's assy# 250442 or 250446 it's J6:
    -Short for newtronics
    -Open for alps
    Hier im Video ab 6:35 :
  • Ja, auf den würde ich keine großen Summen mehr wetten ...
    Dachte ich mir schon, nachdem Andere auch das Fehlerbild hatten.
    Super dass das so einfach geht.
    Die ALPS waren wohl allgemein zuverlässiger, während der Schreib/Lesekopf bei den Mitsumis häufig die Grätsche gemacht hat... :grab1:
    -Open for alps
    Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter 8o
    Ich habe ein ASSY 250442 und den J6 schon lokalisiert, ist natürlich jetzt geschlossen.
    Das Gehäuse ist eben in einem sehr guten Zustand, fast wie neu und ohne Gilb. Deshalb möchte ich es auf jeden Fall behalten und eben nur das Laufwerk wechseln.
