Snoopy hat bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden.
Ich bin immer noch dran und komme näher. Noch ein kleines bisschen Geduld!
Bitte! Ich habe es soweit hinbekommen. Schau mal hier:
Es gibt 413 Antworten in diesem Thema, welches 78.858 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Muss das Projekt erstmal auf Eis legen, da ich jetzt für zwei Wochen im Urlaub bin! Deshalb kann ich auch keine Fragen beantworten.
Der aktuelle Stand:
Kleiner Bugfix beim Glühwürmchen, das Bewegt-Flag hatte das falsche Grafikzeichen. Auf die schnelle unten eine Status Zeile eingebaut.
Man hat weiterhin nur ein Leben, das erzeugt einen schönen Zeitdruck, besonders im zweiten Level, wo man 75 Diamanten einsammeln muss. Achtung bei Timeout wird das Programm beendet, hehe.
Der aktuelle Stand:
So dann wünsche ich dir einen schönen und erholsamen Urlaub mit deiner Familie.
Ich habe hier mal das Titelbild gemacht. Änderungen werden immer angenommen. ![]()
Das Spiel werde ich natürlich Testen. Ach wird das ein Spass ![]()
"BASCI" find ich cool... ![]()
Arndt
Das ist der Nachfolger von "ASCII"! ![]()
Arndt
Jetzt könnte ich sagen liegt am Alter, das wäre aber eine blöde Ausrede. Oder wie wäre es mit " Ich wollte euch nur testen, ob ihr was merkt"
Aber die Wahrheit ist, ich war ein wenig schusselig. Gut, ich werde es mal geschwind änderen.
Ta Ta und hier ist die Verbesserung
Ist gekauft! ![]()
Ich muss mal blöd fragen: Hast du das Titelbild selbst gepixelt oder aus einem vorhandenen Bild erweitert? Und in welchem Format liegt das vor?
Es ist zwar schon Decaden her, aber es erinnert mich an eine Amiga Version.
Also ich verschiedene Bild herrangezogen.
Dieses Bild habe ich als Grundlage genommen.
Die Bilder mit der höchsten Auflösung habe ich dann genommen und in PhotoShop dann wieder zusammen gestzt. Der Schriftzug "boulder dash" habe ich dann auf der Seite
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erstellen lassen. Und dann im PhotoShop die Farben geändert. Noch liegt das Format in keine C64-Format vor. Wollte erst mal wissen ob so in Ortnung ist.
Was ich mich auch frage ob ich noch das Logo von First Star Sofware einbauen soll.
Aber jetzt ist ja erstmals Acron in den Urlaub gegangen, also wird der Einbau noch noch eine weile auf sich warten müssen.
Ich beschäftige mich gerade mit der Statuszeile, das ist leider mehr Arbeit als gedacht, wie immer. Man könnte jetzt meinen ein PRINT"Diamanten: "MG" " Zeit: "ZT" Punkte: "PT und fertig ist die Zeile. Aber leider gibt Print die Variablen immer mit ein Space als Platzhalter aus und die Ausgabe ist auch noch von der Anzahl der Stellen abhängig. Zu guter Letzt wird auch noch bei voller Zeilenlänge ein Zeilenvorschub ausgelöst.
Meine jetzige Lösung ist eine Mischung aus Print mit Poke, um das Space zu kaschieren. Am Zeilenende für den Punktezähler verzichte ich komplett auf Print und setze voll auf PEEK&POKE. Alles in allem ein wildes Gefummel, nur um das ganze mit Print hinzubiegen und dann flimmert das auch noch ab und zu, gefällt mir so gar nicht. Wenn man Sleep aus Zeile 95 entfernt, sieht man das Flimmern bei Print besser.
Gibt es vielleicht eine einfache Lösung in Basic.
Nur mal so eine Idee. Ist sicher nicht die schnellste Lösung und führt parallel zu den Integer-Variablen noch String-Äquivalente ein. Das kann man aber sicher optimieren.
10 MG=999:ZT=999:PT=999999
11 FOR I=0TO4-LEN(STR$(MG)):MG$=MG$+" ":NEXT:MG$=MG$+STR$(MG)
12 FOR I=0TO4-LEN(STR$(ZT)):ZT$=ZT$+" ":NEXT:ZT$=ZT$+STR$(ZT)
13 FOR I=0TO7-LEN(STR$(PT)):PT$=PT$+" ":NEXT:PT$=PT$+STR$(PT)
20 PRINT "MENGE:";MG$;" ZEIT:";ZT$;" PUNKTE:";PT$
Mit verschiedenen Werten für die Variablen sieht das dann so aus
Schönen Urlaub erstmal ![]()
EDIT: achja, der Zeilenvorschub bei voller Zeile sollte unterdrückt werden, wenn du das Print wieder mit einem Semikolon abschließt ;
Der aktuelle Stand:
Ich habe mir das Programm heute mal ein bisschen angeschaut.
Der Boulder Dash-Spieleablauf ist mir leider nach wie vor ein Rätsel, aber zumindest an einer Stelle kann ich einen Optimierungstipp geben. Es wird öfter mit IF PEEK(...) =. THEN <mach was> auf den Wert 0 an der Speicherstelle abgefragt.
Hier lassen sich im BASIC 65 ein "paar Bruchteile von Sekunden" herausholen, wenn man stattdessen
IF PEEK(...) THEN:ELSE <mach was>
verwendet. Hier kann man sich den Umstand, dass bei der IF-Bedingung alles außer 0 als "WAHR" gesehen wird, zum Vorteil machen.
Man spart sich den Vergleich auf Null ( =. ) und somit "etwas Zeit", was bei einer Anweisung zu vernachlässigen ist, aber wenn das in einer Schleife mehrmals durchlaufen wird, macht sich das durchaus bemerkbar.
Hier mal ein einfacher Vergleich (mit ROM 920376):
Es wird in die linke obere Ecke entweder "@" (Code 0) oder das "Pikzeichen" (Code 65) geschrieben. Und dann mit einer Schleife 30000 Mal mit PEEK($0800) überprüft, ob das Zeichen 0 ist (Ich liebe realistische Testprogramme!
). Hierbei wird die benötigte Zeit gemessen und die Variable C ausgeben, die entweder 1 (falls Code 65) oder 0 (falls Code 0) ist.
Hier erstmal die Methode mit =. :
Und hier die Methode ohne =. :
Die unteren Zeiten sind ca. 13% bis 14% schneller als die oberen, also durchaus "spürbar".
Hi
Habe mal das Menübild entworfen mit Animation, ohne Assembler
Und hier das Programm
Bin gespannt ob das Acron gefällt. Eventuell muss ich die zeichen änderen, da der Zeichsatz von Boulder bei Bildschirmcode 0 beginnt.
Goodwell: Das ungewünschte Scrolling kannst du ja auch unterdrücken, wenn du anfangs mal ein PRINT CHR$(27)"M" ausgibst.
So habe das Menüe noch einmal im Code etwas abgeändert.
Hoffe Acron du kannst damit was anfangen.
hey guys! I want to join your team for any future mega65 projects! I only code in basic65 or want to code in basic65!! Please, please, can I join your team??!
Welcome here to the forum xboxown1200. if you want to join proketen, just follow the forum here. If then one starts a project here, just ask if you can join. It no one rejected who wants to make with.
The project Boulder Dash is as good as finished, but the main programmer is now gone on vacation and therefore the project is now resting. I am sure that sometime a new project will start.
So we will see each other here in the forum soon again.
Wait, you said the boulderdash program is finished? May I have the link or download for the complete and full finished boulderdash with it's title and everything?
He said "as good as finished", so no, it's not finished yet
you can find the Downloads within this thread to try ist out:)
…and then the assembler development starts to get full and enhanced C64 looks - hopefully 😎
