Basic Mega65 - Boulder Dash
Es gibt 413 Antworten in diesem Thema, welches 78.869 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juni 2025 um 15:42) ist von Endurion.
  • Was ich noch wissen möcht, welche Chars sind bei die die Magischen Mauern und die Amöbe?
    Der Ausgang hat die Objekt-Nr. 7, magische Mauer die 6 und die Amöbe liegt auf der 41.
    Hier mal die Liste aller Objekte.
    0 - Space
    1 - Sand
    2 - Dreck
    3 - Erde
    4 - Stahlwand
    5 - Mauer
    6 - Magische Mauer
    9 - Ausgang
    8 - Ausgang offen
    9 - Glibber
    10 - Mauerwerk schnell
    11 - Mauerwerk
    12 - Stein schnell
    13 - Stein liegt
    14 - Stein fällt
    15 - Stein Flag
    16 - Diamant schnell
    17 - Diamant liegt
    18 - Diamant fällt
    19 - Diamant Flag
    20 - Glühwürmchen oben
    21 - Glühwürmchen links
    22 - Glühwürmchen unten
    23 - Glühwürmchen rechts
    24 - Glühwürmchen Flag
    25 - Schmetterling oben
    26 - Schmetterling rechts
    27 - Schmetterling unten
    28 - Schmetterling links
    29 - Schmetterling Flag
    30 - Explosion Stufe 1
    31 - Explosion Stufe 2
    32 - Explosion Stufe 3
    33 - Explosion Stufe 4
    34 - Diamanten Explosion 1
    35 - Diamanten Explosion 2
    36 - Diamanten Explosion 3
    37 - Diamanten Explosion 4
    38 - Zeilen-Ende
    39 - Level-Ende
    40 - Amöbe schnell
    41 - Amöbe
    42 - Amöbe Flag
    43 - Spieler
    44 - Spieler Flag
    Flag = Objekt wurde in dieser Runde schon bewegt.
    Es ist praktisch unmöglich, ein schnelles Programm zu schreiben, wenn man es in Basic programmiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Acorn (7. Juli 2022 um 18:04)
  • Hallo Acron,
    ich mal wieder.
    Bin ja gerade dabei von BD I alle Levels in deinen Programm ein zu binden. Bei Cave H ist ja eine magische Wand dabei. Dafür hast du ja den Char 6 resaviert.
    Aber beim Level testen ist die magische Mauer gleich aktiviert, ohne das ein Stein darauf gefallen ist. Oder liegt es daran das Steine auf der Mauer liegen.
    Ich nehme für die Steine immer den Char 13 (Stein liegt)
    Oder habe ich ein falscher Char für die magische Mauer verwendet.
    Habe den Fehler gefunden. Es ist tatsächlich ein Stein darauf gefallen. Das ist schon die zweite Cave wo der Zufall nicht ganz stimmt. Muss mal eine ander Zufallszahl nehmen.
    Dann stimmt das Level halt nicht zu 100% mit dem original überein. ^^
  • Hi Acron
    Noch eine Frage
    Bei der Funktion 2 für Linie kann ich leider kein Diagonale eingeben.
    Die Richtung gibst du so an
    1=rechts
    2=links
    3=runter
    4=hoch
    Also wenn ich jetzt sowas eingebe
    REM ** FUNKTION 2=LINIE, OBJEKT, KOORDINATE Y, X, RICHTUNG, LAENGE **
    DATA 2,13,1,1,1,10
    dann erhalte ich wie gehabt eine schöne gerate Linie mit Steine.
    Möchte ich jetzt eine Diagonale Line würde ich das jetzt so eingeben
    DATA 2,13,1,1,13,10
    Also die Zahl 13 wäre jetzt aufgespalten eine 1 für rechts und die 3 für runter.
    Aber das klappt so nicht. Muss ich dafür andere Zahlen verwenden ?
    Oder musst du eventuell die Funktion anpassen.
    Und hier mal die Levels von Cave A bis H als Text-File
    Jetzt musst du noch die Faben anpassen, da wusste ich nicht wie du das machen möchtest
  • Bei der Linie musst du beide Werte addieren, z. B. rechts runter = 1 + 4. Die Data Zeile für so eine Linie sieht dann so aus: DATA 2,13,1,1,5,10.
    Die Richtungen:
    1. rechts
    2. links
    4. runter
    8. hoch
  • Das ist schon die zweite Cave wo der Zufall nicht ganz stimmt. Muss mal eine ander Zufallszahl nehmen.
    Bei welchen Cave stimmt denn der Zufall nicht, das würde ich gern mal testen.
  • Hi Acron
    Danke
    So, das wäre Cave D, da habe ich die freien Stelle für die Schmetterlinge weiter nach unten setzen müssen, sonst wäre eine Stein in die Öffnung gefallen.
    Und dann wäre da noch Cave H hier habe ich den Zufall 2 genonnen, denn auch hier wäre ein Stein auf die magische Mauer gefallen , wenn ich die originalen Zufallszahl 1 genommen hätte.
    Wie gesagt es minimale Abweichungen. Es kann sein das 95% vom Aufbau her passt aber die letzten 5% eben nicht. Ich nehme als Kontrollbild immer die Bilder von dieser Seite
    Und dort dann auf Cave Maps
  • Komisch das Problem besteht bei mir nicht. Habe auch alle Bonus + Level von BD-I und II mit der Seite verglichen und keine Fehler entdeckt. Da zufällig Cave D zu testen vorhanden ist, habe ich nochmal verglichen, ob sich in der optimierten Version ein Fehler eingeschlichen hat. Aber dem Screenshot nach sieht alles korrekt aus.
    Du kannst ja nochmal aus Posting #224 die Datei testen.
  • Ich beschäftige mich gerade mit der Statuszeile, das ist leider mehr Arbeit als gedacht, wie immer. Man könnte jetzt meinen ein PRINT"Diamanten: "MG" " Zeit: "ZT" Punkte: "PT und fertig ist die Zeile. Aber leider gibt Print die Variablen immer mit ein Space als Platzhalter aus und die Ausgabe ist auch noch von der Anzahl der Stellen abhängig. Zu guter Letzt wird auch noch bei voller Zeilenlänge ein Zeilenvorschub ausgelöst.
    Meine jetzige Lösung ist eine Mischung aus Print mit Poke, um das Space zu kaschieren. Am Zeilenende für den Punktezähler verzichte ich komplett auf Print und setze voll auf PEEK&POKE. Alles in allem ein wildes Gefummel, nur um das ganze mit Print hinzubiegen und dann flimmert das auch noch ab und zu, gefällt mir so gar nicht. Wenn man Sleep aus Zeile 95 entfernt, sieht man das Flimmern bei Print besser.
    Gibt es vielleicht eine einfache Lösung in Basic.
  • Acorn
    Wahrscheinlich ist es nicht schneller, aber man könnte auch die Zahl in einen String umwandeln (STR$), die Länge berechnen (LEN) und dann die erste Stelle beim Ausdruck abschneiden ...
    Das ist komisch :gruebel
    Hier bei Cave L ist das Level auch nicht 100% korrekt.
    Hier mal der Vergleich
    Original Level von BD I
    Die Ungenauigkeit bei unseren BD I Cave L ist nur im Roten Bereich
    Habe deswegen auch hier ein wenig das Level angepasst. Kann denn die ungenauigkeit von meinen Rechner kommen?
    Denn wie gesagt tritt dieser Fehler ja nicht im jeden Level auf.
    Jetzt zur der Anzeige:
    Ich habe das vorher so gemacht:
    Die gesamelten Punkte habe ich immer auf PU addiert. Dann bei der Anzeige mit Print Using nur sechs Ziffern dagestellt
    Das sah dann so aus
    Oben
    unten
    So die Level von BD I werde ich heute noch fertig bekommen. Dann versuche ich mal ein Titelbild zu machen.
    Ich habe ja noch die Melodie von BD wo uns Gurce gemacht hat. Die habe ich mir jetzt mal wieder angehört, ähm da muss ich noch mal genau nachschauen. Mit den Rom 376 klimgt das jetzt etwas sehr seltsam.
    hier könnt es euch auch mal anhören
  • Zitat von Acron
    Ja, ich habe das früher am C64 immer so gemacht, dass ich im Programm einfach Print" und dann bevor man die eigentliche Schrift angibt einfach 2x mit der Pfeiltaste nach links, dann wird unmittelbar die Schrift ausgegeben... Meine mich zumindest so zu erinnern...
  • Ich sage ja komisch hmm bei mir stimmt das Level.
    Eventuell hast du aus Versehen etwas an der Routine geändert, weil bei mir alles O. K. ist.
    Ich teste gleich mal Cave H aus deiner Datei.
  • ok, ich teste es aber erst gegen später.
    An deiner Routine habe ich nichts geändert. Das wirklich komisch. Auch jetzt im Letzten Level ist so ein Fehler entstanden. Komischerweise ist das immer vor einen Bonuslevel. :gruebel
  • Du hast die Level nochmal neu erstellt, ist doch viel mehr Arbeit alles nochmal zu machen. Weil sich dadurch wieder Fehler einschleichen, wie bei Cave-H. Außerdem habe ich doch schon alle Daten erstellt, man muss doch nur noch die Objekte anpassen. Das geht bestimmt viel schneller und die Level (sollten) sind so weit alle Fehlerfrei.
  • Da hast du schon recht, aber ich wollte auch irgend etwas zum Programm bei tragen. Und wenn es nur der Nachbau der Levels sind. Aber das mit den Fehlern kann ich mir wirklich nicht erklären. Zumal sie sich nur minimal bei der Objektplatzierung niederschlägt. Werde dann nächste Woche mal mit den Titelbild anfangen.
  • Ach Drachen macht dir keine Sorgen, da gibt es noch genug zu tun. Das Titelbild, Menü mit Level Anwahl und Schwierigkeitsgrad, Sound im Spiel, die Grafik muss noch umgestellt werden. Stichwort Grafik, es wäre natürlich noch viel cooler, wenn man den 64-Byte Mode verwenden könnte. Da man dann alle Zeichen ohne das Farbram verwenden kann und alles viel bunter und schöner wäre. Den Spieler könnte man durch ein Sprite ersetzen und extrem gut animieren.
  • ja das mit dem Modus wäre echt Cool. Aber ich habe gar keine Ahnug wie man dem im Bssic aktivieren kann. Snoopy hat bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden. Wir müssen wohl warten bis die da was machen.
    Aber bis jetzt finde ich unser Programm echt klasse. :thumbsup:
