Hallo Zusammen,
hab grad an nem (fremden) SX64 mit EXOS III Rom und SD2IEC (letzte SW & FW Stände lt. offizieller Website) folgendes Problem:
Der SX läuft an sich stabil, er hat keinen SID derzeit verbaut, aber das sollte ja wohl keine Rolle spielen. (Kein TESA Gerät, nur SID nach Defekt entfernt)
Es ging nun darum, Disketten damit vom internen LW 8 auf die SD2IEC auf 9 zu überspielen.
Es wurden 20 vorbereitete leere D64-Images in ein Verzeichnis kopiert.
Verwendet wird DC64, das "mitgelieferte" Kopierprogramm.
Wenn die Funktion DiskCopy verwendet wird, d.h. sektorbasiertes Kopieren, dann geht es, aber dauert bei nur teilweise gefüllten Disketten natürlich (trotz Exos) ewig, so 5 Min. je Diskettenseite.
Wenn aber über die Mehrfachauswahl und entsprechend Mehrfachkopie kopiert wird, dann geht es gefühlt sehr zackig (für C64 Verhältnisse), aber das Programm stürzt regelmäßig bei der 2. Diskette kurz nach Start des Kopiervorgangs ab, mit einem Syntaxerror in einer nicht Basic-konformen Notation (also scheinbar von nem Compiler stammend, was aber auch wieder verwundert, denn "Syntax" sollte wohl schon beim parsen resp. compilieren erkannt und abgefangen werden...)
Ein erneutes "Run" führt zu keinem Neustart des Programms, der Rechner verhält sich auch im Basic dann merkwürdig, nur reset hilft noch.
Meine Frage: ist das geschilderte Verhalten des DC64 bekannt? Liegt es eventuell am EXOS? (leider kein Rom-Umschalter installiert und beim SX kommt man ja eher schlecht ran, um mal spontan das ROM zu tauschen....)
Gibt es da "SD2IEC" kompatible Kopierprogramme, die das besser hinbekommen, was mich insbesondere auch stört ist, dass nach der Multifile-Kopie die freien Blocks zw. Vorlage und Kopie abweichen, manchmal sogar die Blocks, die die einzelnen Einträge angeblich belegen...
Mir fehlt da jetzt echt das Vertrauen in diese Toolkette, ein "Verify" gibt es ja nun auch nicht...
Als ich zuletzt vor ca. 20 Jahren Disketten eingelesen habe, mit Parallelportkabel und DOS-PC, da lief das irgendwie solider, allerdings kann ich mich erinnern, dass auch damals irgendeine Version des "StarCommanders" oder so (NC Clon) da teils Ärger machen konnte, aber was genau, das hab ich nicht mehr in Erinnerung und müsste mir auch erst wieder einen Rechner passend einrichten und ein Kabel dafür löten, hab das alles zwischenzeitlich mal weitergereicht...
Es geht darum, jetzt auf die Schnelle mal Sicherheitskopien von Disketten anzulegen, die ich dann -auf sein Angebot hin- an Parser senden würde für eine Archivierung mittels Kryoflux.
Da es sich aber um Disketten zu sehr seltener HW handelt (AMS64 Audiomesssystem und Ascom Akustikkoppler etc), die ich sonst noch nirgends im Web entdecken konnte, möchte ich die Inhalte schon auch gerne sichern, bevor ich das in die Hände von DHL gebe... Man weiß ja nie...
n.b. die Floppy des SX zeigt auch komisches Verhalten: mehr oder minder regelmäßig werden Disketten erst nach dem 2. Einlegen korrekt erkannt und das Directory dann gelesen, im ersten Durchgang führt sich das LW auf, als sei ne unformatierte oder ziemlich defekte Disk eingelegt und macht neben dem bekannten Alps-Rekalibriergeräusch auch sonst noch sehr hektische Geräusche und hängt teils minutenlang fest, bis Fehlermeldung und schnelles Blinken der LED folgen. Hab ich in der Form früher noch nie gesehen... Auch eine Folge von EXOS???
DANKE!
