Demo funktioniert im TC64 aber nicht von Diskette
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 17.763 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juli 2022 um 22:48) ist von root42.
  • Den Riemen hab ich mir eben mal angeschaut- sieht recht stramm aus.
    Ich glaube, den Unterschied zwischen zwei verschieden strammen Riemen, die ein paar ppm mehr oder weniger Wobble verursachen, sieht man nicht. :)
    (Aber der Wobble ist ja nur eine Annahme, und kann auch andere Ursachen haben. Aber verschiedene Disks machen hier wohl keinen Unterschied.)
    ja, da gebe ich Dir vollkommen Recht. Ich werde die Tage eine "alte" alte 1541 bekommen und das Ganze nochmal mit der testen.
    Darf ich fragen, wir Du die DUMP Dateien ausgelesen hast?
  • heyho der läuft!
    Nur zur Sicherheit, geht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch?
    ja läuft!
    Mhnnn...Ich hab's es eben nochmal mit der letzten Version probiert. Es funktioniert zwar, aber mit ner langen Verzögerung am Anfang - danach läuft es. Ist das normal mit dem langen Delay an Anfang (also beim 1. grauen Screen bevor das erste Bild gezeigt wird ca. 25sec).
  • So, habe jetzt VERSEHENTLICH Wonderland XIII und NICHT Wonderland XII auf Diskette kopiert, kann aber bestätigen, dass dieses fehlerfrei durchgelaufen ist. :biggrin:
    Also eventuell komme ich nachher noch dazu, auch mal Wonderland XII zu überspielen...
  • Mhnnn...Ich hab's es eben nochmal mit der letzten Version probiert. Es funktioniert zwar, aber mit ner langen Verzögerung am Anfang - danach läuft es. Ist das normal mit dem langen Delay an Anfang (also beim 1. grauen Screen bevor das erste Bild gezeigt wird ca. 25sec).
    Warum sollte das normal sein. =)
    Wie häufig tritt das auf? Und wie verändert sich das Verhalten, wenn Du vor RUN noch mal die Directory listest?
    (Das Laufwerk resettest Du aber nicht zwischen LOAD und RUN?)
    Das ist echt nett von Dir! Danke für Deine Mühe. Denke, dass dann auch WL12 laufen wird, da wahrscheinlich ein ähnlicher IRQ-Loader verwendet wird. Dann liegt's wahrscheinlich an meiner Hardware. Bekomme die Tage eine alte 1541 und teste es dann nochmal. Werde berichten. Viele Grüße aus Mannheim
    Werde es morgen Abend checken und berichten. Thx für Deine Hilfestellung.
  • Werde es morgen Abend checken und berichten. Thx für Deine Hilfestellung.
    Hab noch mal frisch draufgeguckt.
    Die Startdatei liegt in beiden Images auf den unteren Spuren 1-17 (das sind die dichtesten mit der kleinsten Wobble-Toleranz), und die scheinen auf dem Laufwerk ja die problematischen zu sein.
    Insofern ist es nicht verwunderlich, dass es auf dem vorletzten Image im Prinzip gar nicht geht und auf dem letzten, nachdem sich der Loader mühsam durch Spur 12 und darunter gekämpft hat, es dann doch auf den oberen Spuren geht.
    Es ist also auch zu erwarten, dass das letzte Image besser geht, wenn man vor RUN noch mal die Directory listet, denn dann startet der Loader von Spur 18.
    Krill: Mit Directory vor RUN beginnt es sofort Bilder zu laden. Aber ich sehe nur 2 Bilder (Spiral, Gesicht). Das wechselt sich unendlich ab während die Borderfarbe wechselt. Unten steht abwechselnd mit den Bildern: LoadRaw, LoadCompd:ZX0.
    Yo, und das geht solange bis ich resette.
    Ich gehe recht in der Annahme, dass das nicht so läuft, wie es sollte? So lief aber auch die vorletzte Version.
  • Doch, es lädt immer im Wechsel diese Bilder. Das passt schon so. :)
  • Mit Directory vor RUN beginnt es sofort Bilder zu laden. Aber ich sehe nur 2 Bilder (Spiral, Gesicht). Das wechselt sich unendlich ab während die Borderfarbe wechselt. Unten steht abwechselnd mit den Bildern: LoadRaw, LoadCompd:ZX0.
    Ist genau so, wie es laufen sollte, vergleiche auch Verhalten im VICE.
    Was hättest Du denn erwartet, um intuitiv zu verstehen, dass alles gut ist?
    Endsequenz, Bonuspunktabrechnung, Highscore-Eintrag und Jubelmelodei? =)
  • Digisample-Voice ala Impossible Mission: "....Mission accomplished. Congratulations!" ;)
  • Krill & root42
    Mit neuer ganz alter Floppy 1541 läuft die Demo ganz wunderbar von Diskette durch. Lag also an meiner 1541-II - wahrscheinlich zu viel Wobble :). Danke Euch beiden und allen Anderen KommentatorInnen für Eure Geduld und Hilfe. Viele Grüße
  • Die Frage wäre ja jetzt nur, was man gegen Wobble machen kann. Ich habe ja ähnliche Probleme mit meinen 1541-II (wobei auch die 1541 nicht unproblematisch ist bei mir). Ob man da irgendwas tunen kann? Ist das einfach alles wegen des Alters? Waren die Laufwerke immer so schlecht? Und was genau ist Wobble eigentlich? Ist das so wie Flutter bei Kassettendecks?
