Pitstop 2 Hacks?
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.783 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. März 2022 um 01:38) ist von AW182.
  • Das uralte Pitstop 2 ist noch immer der beste und einer der wenigen Splitscreen- Racer in 3D- Optik auf dem C64. Das sagt einiges darüber aus, wie schwierig es sein muss, so etwas auf dem C64 umzusetzen.
    Es gibt leider auch keinerlei aktuelle Projekte, lediglich in Richtung Singleplayer und deshalb denke ich nicht, das es in absehbarer Zeit oder überhaupt noch einmal etwas neues geben wird.
    Von daher würde es mich interessieren, ob vielleicht geänderte Versionen von Pitstop 2 bekannt sind?
    Am besten ohne den nervigen Boxenstop, vielleicht mit etwas anderer Grafik (Farben) oder Sprites wie z.B. Motorrädern oder allgemein erweitert und abwechslungsreicher?
  • Am besten ohne den nervigen Boxenstop
    Beim Boxenstop wird ja nicht nur aufgetankt, sondern wimre auch abgenutzte Reifen gewechselt. Sollten Spritverbrauch und Reifenschäden dann ganz entfallen?
    Würdest du dich auch selbst daran versuchen, wenn du zum Beispiel die Spritegrafiken bekommst?
    An welche modifizierbaren Parameter hast du denn so gedacht?
  • "Vor 18 Stunden"
    "Vor 13 Stunden"
    Ein wenig Geduld sollte man schon mitbringen, schliesslich sind die Geräte ja auch schon fast 40 Jahre alt... ;)
  • Naja, der Boxenstop reisst einen leider aus dem Geschehen heraus und ist doch ein ganz anderes Spiel.
    Und wieso muss der Rennfahrer selber der Mechaniker sein? Das wird doch normalerweise ruckzuck von einem eingespielten Team erledigt. Von daher würde es ja auch reichen, wenn bei der Einfahrt in die Boxengasse automatisch alles erneuert und aufgefüllt wird.
    Mich selber daran zu versuchen, schaffe ich zeitmässig leider überhaupt nicht.
  • Ist dir schon aufgefallen, dass das Spiel "Pitstop" heißt? :D
    Also wäre es eher legitim zu sagen, dass diese blöden Autorennen-Passagen den Flow der Pitstop-Simulation stören. ^^
  • Super Cycle würde mir einfallen..... aber ist halt nur im single-player Modus verfügbar.....
    Dafür erinnert es vom Spiel selber her schon stark an Pitstop, es fallen halt die Boxenstopp weg....
    "Wir veranstalten hier kein intergalaktisches Freibiersaufen"
  • Kann man das an den C64 anschliessen?
    man braucht halt das ultraseltene Scalextric Userinterface :)
    oder man nimmt halt die Software Variante
    Er meint bestimmt das hier.
  • Bis vorhin noch nie was davon gehört, danke :) Eine virtuelle Autorennbahn auf dem C64, das hat auch was.
  • conch0 War das ein Witz mit dem Interface oder gab es da wirklich was? War ja damals nicht so unüblich, allerlei Zeug an den Userport zu bammeln.
  • Diese Version hier
    hat einen "Unlimited Fuel" Trainer.
    Zumindest wegen Benzinknappheit muss man damit dann nicht mehr an die Box fahren, aber die Reifen nutzen sich immernoch ab, da solch eine Trainerfunktion noch fehlt.
  • Zumindest wegen Benzinknappheit muss man damit dann nicht mehr an die Box fahren, aber die Reifen nutzen sich immernoch ab, da solch eine Trainerfunktion noch fehlt.
    Dann nimm doch die Trainerversion von Remember: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Allerdings hat die den Schönheitsfehler, dass der Reifentrainer nur für Player 1 funktioniert.
    Ich selbst brauche keinen Trainer in dem Spiel, das war nur mein Vorschlag zur Frage des Thread-Erstellers "tilobyte". Aber stimmt, dieser Remember Crack ist natürlich noch besser, da kann man auch die Reifen-Abnutzung abschalten, zumindest für einen Player.
    Also "tilobyte" mit dieser Remember Version musst du zumindest die Box schonmal nicht mehr anfahren, während der Rennen.
    Aber bisschen komisch, ich hatte vorhin selbst die CSDB nach Cracks des Spiels durchsucht und dort in die Suche das Wort "Pitstop 2" eingegeben. Dann zeigt er das hier an:
    Da ist der Remember Crack nicht mit dabei, deshalb übersah ich ihn. Was, wie ich jetzt festgestellt habe, daran liegt, dass ich "2" statt "II" dort in die Suchmaschine eingab. Aber mich wundert, dass dann manche Cracks trotzdem mit angezeigt werden, die "II" im Namen enthalten, andere davon, die das auch im Namen haben, aber nicht. Bisschen merkwürdig, oder? Gibt man direkt "Pitstop II" ein, zeigt er alle an, einschließlich der Remember Version.
  • Aber mich wundert, dass dann manche Cracks trotzdem mit angezeigt werden, die "II" im Namen enthalten, andere davon, die das auch im Namen haben, aber nicht. Bisschen merkwürdig, oder?
    In der CSDb können zusätzlich zum eigentlichen Titel noch alternative Bezeichnungen angegeben werden. Jetzt weiß ich nicht, ob es diese Möglichkeit früher womöglich noch gar nicht gab. Zumindest heute wird bei einem Upload oft schon daran gedacht, auch alternative Schreibweisen gleich mit einzutragen. Die werden nämlich bei einer Suche mit einbezogen. Dementsprechend habe ich das eben bei diesem Release ergänzt. Du findest es jetzt also auch mit einer Suche nach "pitstop 2".
    Wenn man wollte, könnte jetzt konsequenterweise auch die Schreibweise "Pit Stop" noch ergänzt werden. Ich finde allerdings auch, dass man durchaus von selbst bei einer Suche an solche alternativen Schreibvarianten denken sollte, auch wenn man von aktuellen Internetsuchmaschinen schon sehr verwöhnt ist und auf solche Details meist keine Rücksicht mehr nehmen muss. Immerhin ist die Suche auf CSDb nicht case sensitive, Groß- und Kleinschreibung spielt also keine Rolle.
  • In der CSDb können zusätzlich zum eigentlichen Titel noch alternative Bezeichnungen angegeben werden. Jetzt weiß ich nicht, ob es diese Möglichkeit früher womöglich noch gar nicht gab.
    Genau so ist es. Eben nochmal genauer hingesehen und festgestellt, dass all diejenigen "Pitstop II" Cracks, die gefunden werden, beim "AKA" Namen "Pitstop 2" drinstehen haben. Das ist der Grund, warum er sie dann fand und die anderen nicht.
    Ich trag das jetzt mal bei allen nach im Feld "AKA". Kann ja nichts schaden und geht schnell.
  • Das war's. Jetzt findet er auf beide Arten (Pitstop 2 oder Pitstop II) immer alle 50 Crackversionen. Da gibts bestimmt noch mehrere Games, bei denen generell die Schreibweisen I, II oder III verwendet wurden und die im AKA Namen noch nicht 1, 2 oder 3 mit drinstehen haben. Könnte man mal auf die Suche gehen zukünftig. Vielleicht, wenn ich mal Bock habe, durchforste ich die CSDB mal etwas in der Hinsicht. Andererseits könnte theoretisch der Seitenbetreiber auch die Suchmaschine dahingehend sensibilisieren, dass bei I, II oder III am Ende des Namens auch 1, 2 und 3 dann mit berücksichtigt werden. Aber gut, der User kann es natürlich auch mal auf beide Such-Arten probieren oder die Versionsnummer weglassen, dann findet er auch alles.
    Egal, zurück zum Thread-Thema.
