VICE 3.1 unter MacOS 11.6.4 (Macbook Air aus 2014)
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 3.088 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2022 um 07:14) ist von controlport2.
  • Hallo zusammen,
    ich befürchte ich bin zu blöd VICE auf dem Macbook zu nutzen.
    Die aktuelle Version 3.6 läuft wohl nicht, da nicht für mein altes Macbook verwendbar.
    Die Version 3.1 sollte aber laufen:
    Ich habe mir die dmg heruntergeladen und gemountet.
    In der ReadMe-Datei steht:
    2.1 Run VICE Bundle
    Simply run the emulator suite by clicking on the VICE.app icon. A chooser
    dialog will be opened to select the emulator you want to launch. If you want
    to launch an emulator directly then see section 1.4 for creating separate
    bundles for each emulator.
    Die VICE.app existiert aber gar nicht in dem Image.
    Normalerweise würde ich jetzt die jeweilige App in den Programm-Ordner verschieben und dann kann ich damit arbeiten.
    Hier funktioniert das irgendwie nicht.
    Das Image muss immer gemountet sein, damit ich den Emulator nutzen kann.
    Im Emulator kann ich aber auch keine Laufwerke oder ähnliches auswählen:
    Ich mache ganz sicher etwas falsch - aber ich habe keine Ahnung was.
    Ich war davon ausgegangen, dass ich die dmg öffnen kann und dann die VICE.app einfach in den Programmordner schieben kann.
    Kann mir jemand Hilfestellung geben?
  • Lege mal einen Ordner im Programm_Ordner an, z.B. "Vice3.1".
    Dahin verschiebe nun den Inhalt vom .dmg.
    Dann sollte der Start auch ohne dmg-Image vom Programordner aus starten.
    MfG Claus
    "Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler."
    (aus den Lehren des Konfuzius)
  • Habs gerade fix selber getestet. .3.1 dmg laden und dann doppelt klicken, Finder Fenster geht auf. Neues fenster oder tab im Finder öffnen und unter Programme nen neuen Ordner "Vice" anlegen. Ins Fenster mit dem Inhalt der dmg wechseln, alles markieren und in den Vice Programme Ordner ziehen. X64.app starten und die meldung, das der Herausgeber nicht verrifiziert ist, wegklicken., aber nicht die .app löschen lassen ;) Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit öffnen, mit adminpasswort änderungen erlauben und x64.app dennoch erlauben. Programm öffnen. Die App fragt dann nach Rechten für Tastatureingaben, entsprechende Einstellungen öffnen und den Haken setzen um es zu erlauben. Danach will der Mac nen Neustart. Für alle anderen Emu Versionen, wie x128.app, ist der Vorgang identisch.
  • Die aktuelle Version 3.6 läuft wohl nicht, da nicht für mein altes Macbook verwendbar.
    Wieso sollte 3.6 nicht auf einem Macbook von 2014 laufen? Woher stammt die Information?
    hat was mit der CPU Generation zu tun... für die älteren Intels gehts nur bis 3.1
    Du verwendest Big Sur als Betriebssystem und es gibt meines Erachtens keinen Grund, warum darauf die aktuellste VICE-Version nicht laufen sollte. Ich habe auf meinem 2012er MacBook Pro noch High Sierra (also älter) laufen und habe gerade nach meiner verwendeten VICE-Version geguckt: Version 3.4 (leider mit fremd aussehendem SDL-GUI). Wenn es Version 3.6 geben sollte, würde die wohl auch laufen – habe mich darum aber länger nicht gekümmert, weil ich z.Z. lieber "Denise" verwende (da natives GUI u.a.).
    Davon ab finde ich die Versionsnummer von VICE aber relativ egal, 3.1 wird auch OK sein – oft starte ich bei VICE sogar Version 2.4. (Aus meiner Sicht ist da nichts zugekommen, auf was ich Wert legen würde). Kommt halt darauf an, was man machen will – wenn du einfach Spiele starten willst, ist die Version wirklich ziemlich egal. Der "TheC64 mini/maxi" läuft auch mit VICE 2.4, soweit ich weiß.
  • Ok geht nicht um die CPU sondern darum, was bereits installiert ist. Für 3.5 und 3.6 muss man n haufen Libaries installieren, damit es geht. die 3.1 SDL funktioniert nach meiner Anleitung. Muss dann halt bei bedarf alles einzeln freigegeben werden.
    Da ich die aktuelle Version ja noch nicht hatte, bin ich über den anfangs genannten Link auf die VICE-Download-Seite gegangen. Dort wird für Macs ab OS-Version 10.10 VICE 3.6.1 (GTK) empfohlen. Das habe ich heruntergeladen (MacBook Pro 2012, macOS 10.13) und das Download-File (DMG) per Doppelklick geöffnet. Folgendes sehe ich dann:
    Dann schiebe ich das rechte Icon auf das linke (also eine typische macOS-"Installation") und werfe nach dem Kopiervorgang das DMG wieder aus.
    Dann starte ich VICE (am schnellsten wahrscheinlich mit Spotlight: cmd-Space+vice) und bekomme folgendes Fenster zu sehen:
    Da wähle ich x64sc aus und bestätige per "OK". Und dann sehe ich folgendes (nicht schön, aber geht):
    Ich sehe also kein Problem, einen aktuellen VICE auf einem 10 Jahre alten Mac mit High Sierra laufen zu lassen. Neue macOS-Versionen werden allerdings aus Sicherheitsgründen an irgend einer Stelle Bestätigungen des Handels verlangen – da kann ich nicht so viel zu sagen.
  • Retrofan ok man sollte schon versuchen die richtige Version runterladen, mein Fehler :D Also die 3.6.1 Intel Silicon SDL2 Version geht auch unter Monterey. Allerdings fehlt die x64.app, die in der 3.1 noch vorhanden ist. Was ist der Unterschied zwischen x64 und x64sc?
  • x64sc emuliert besser (braucht aber u.U. mehr Performance) , x64 wird nicht mehr wirklich maintained (oder soll es zumindest in Zukunft idealerweise nicht mehr werden).
  • Falls du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf dem Mac installiert hast, dann kannst du auch den Vice damit installieren. Allerdings wirst du dann den Vice (z.B. x64sc) aus dem Terminal starten müssen, weil homebrew es keine Verknüpfungen in /Applications erstellt.
    Auch ich habe die falsche Version genutzt.
    "Intel Silicon Mac" ist die korrekte Version für mein Macbook, dann funktioniert dann auch bei mir:
    Mein Macbook läuft zwar unter Big Sur 11.6.4, aber ist noch ein Intel.
    Vielen Dank für eure Unterstützung! Nach 22.00 Uhr bin ich manchmal auch zu nichts mehr zu gebrauchen...
    Jetzt mache ich mich mal dran das Programm zu verstehen und zu nutzen :smile:
    Ich bräcuhte nur noch eine deutsche Sprachversion für VICE...da bin ich noch nicht fündig geworden.
    Gibt es da vielleicht ein Plugin für? Auf der Webseite bin ich erstmal nicht fündig geworden.
    Ich wollte auch gerade ein Programm aus einer d64 laden.
    Leider erscheint nach RUN die folgende Fehlermeldung:
    ?SYNTAX ERROR IN 32777:
    Kennt den Fehler jemand?
  • schau mal oben unter preferences ob da was mit language ist. hab unter windows auch nur das 3.1 zu laufen und da kann man noch die sprache direkt auswählen
  • Ich bräcuhte nur noch eine deutsche Sprachversion für VICE
    Üblicherweise ist die beim Mac enthalten, wenn es sie gibt.
    versuch mal mit ,8,1 zu laden.
    Leider nichts zu finden :sad:
    Dann kommt dieser Fehler:
  • glug das hatte ich bei meiner giana version... mach mal LOAD "*",8,1 vllt gehts dann
    Leider auch nicht. Vielleicht hat das d64 auch nur einen Schlag weg.
    EDIT:
    Doch jetzt hat es funktioniert. Danke! Hat nur etwas länger gedauert.
  • mach mal LOAD "*",8,1 vllt gehts dann
    Ich hatte nicht genau geguckt und dachte, da wären mehrere Games auf dem D64. Aber wenn das nur Pitstop ist, dann natürlich (üblicherweise) das ERSTE Programm laden und nicht irgendeins. Sternchen ist also richtig.
  • das ERSTE Programm laden und nicht irgendeins. Sternchen ist also richtig.
    Ich würde da dringend zu ":*" statt "*" raten, weil "*" eigentlich die zuletzt geöffnete Datei lädt. Nur wenn es der erste Zugriff seit Laufwerksreset/-initialisierung oder Diskettenwechsel ist wird mit "*" die erste Datei geladen.
    (ist zwar in der 1541-Anleitung von Commodore dokumentiert, aber wer liest die schon?)
    30 printint(rnd(1)*328)-217
