Multiplexer?
Dachte ich auch schon dran, die sind es nicht.
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 6.405 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Multiplexer?
Meine Vermutung wäre nun, dass P0..P2 von der CPU zum PLA defekt sind (CPU defekt, Leitungen defekt, Pull-Ups defekt, ...), da das PLA ja anscheinend "heil" ist. (Das würde ich aber auch nochmals ausschließen wollen.)
Heute nicht mehr, ich starte morgen wieder durch ... ![]()
Mal andere Multiplexer probiert?
Morgen ...![]()
Zwischenstand und eine Erkenntnis: Abkürzungen machen sich nicht bezahlt. ![]()
Tatsächlich hatte ich die CPU und das PLA gestern an einem Test-C64 getestet, aber nur mit dem Startbildschirm und DeadTest. Tja, schade auch. Hätte ich da einen kompletten Dias-Test inkl. Harness durchlaufen lassen, hätte ich schon gestern gemerkt, dass das PLA doch nicht ganz OK ist.
Mit einem Ersatz-PLA läuft der C64 wieder ohne RAM-Fehler.
ABER: Beim Diag-Test bekomme ich einen User Port BAD mit U1 und U2 BAD. Reinigen der Kontakte hat bisher nichts gebracht, jetzt schaue ich mir mal die Leiterbahnen in diesem Bereich mit der Lupe (man wird alt) an. Wenn ich da nicht fündig werde, werde ich die beiden CIAs wohl erst einmal Sockeln ...
PLA ! Es ist die PLA 🤪
Hucky Wie wahr, wie wahr ...
Bilanz bisher: 3 x 4164 von µT defekt, ein 7406, ein PLA, ...
Edit: Maus und Tastatur funktionieren problemlos.
Insgesamt: 3 x 4164 von µT defekt, ein 7406, ein PLA, ein CIA (U1). ![]()
Der C64 läuft wieder einwandfrei, aber manchmal frage ich mich schon, wie so viel auf einmal kaputt gehen kann. ESD?
Aber wie immer vielen Dank für Eure Ratschläge, ohne die ich immer noch Rumlöten würde!
Naja beim PLA wurden meines Wissens nach bei der Herstellung "qualitativ schlechtere" Materialien verwendet, angeblich ziemlich ähnlich zu den Chips im +4 (gerade HMOS-I und HMOS-II wie Der MOS 8501 und der MOS 7501).
Das die µT RAMs nicht besonders gut sind hat selbst Commodore in den 80ern schon zugegeben.
Was das CIA angeht würde ich eher auf einen des alters geschuldeten Defekt tippen...
ESD kann natürlich auch immer son Thema sein. Ich persönlich sage immer so lange man jetzt nicht auf nem Wollteppich arbeitet passt alles![]()
Du, bei mir waren es 4 RAMs ( KEINE uT Typen). Dazu der 7406 und 2 Dioden (1N4148).
Also, nicht weinen ☺️
Zitat von mir"Fazit:
- Drei Stunden meines Lebens vergeudet, weil ich die PLA nicht ausreichend im anderen Board getestet hatte."
Deshalb kam ich auf das ... ![]()
wdoelker
Das mit der funktionierenden Tastatur hatte ich auch, aber Joystick upkeine Funktion.
kinzi hatte mir das mit dem auf ein oder auf Ausgang geschaltet erklärt.
Die Leitungen funktionieren wohl in beiden Richtungen.War richtig so in etwa kinzi
Ja, genau. Der Tastaturport wird für die Joysticks "in umgekehrter Richtung" abgefragt. Daher kann es schon sein, dass die Tastatur funktioniert, die Joysticks aber nicht.
