Böse Leute behaupten auch: Bei Mercedes weggeschmissen
ASSY 250407 mit Black Screen
wdoelker -
8. März 2022 um 10:13 -
Erledigt
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 6.413 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bring Mir Werkzeug
Ich kenn nur "Brett mit Warzen" ...
und jetzt, bevor ich aggressiv werde
Wieso Werkstatt.... fährt doch offensichtlich (noch)
Oder ists ein BMW (BringMichWerkstatt)
Keim BMW, und er fährt auch noch, schluckt aber pro Woche 5 Liter Waschanlagen-Flüssigkeit. Wenn man den Behälter kontrollieren will, muss das vordere rechte Rad abgebaut werden ...
Es lebt!
Aber nur ein bisschen ... Dead Test läuft zwar durch, aber beim Diag586220 sagt er erst RAM Test1 OK, um dann beim RAM Test2 seine Meinung zu ändern, um daraus RAM Test1 BAD zu machen.
Der Ultimax-Ram-Checker läuft, gibt relativ schnell das Zeichen mit den zwei kleinen Quadraten aus (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
Es lebt!
Was gemacht?
Sollte da nicht ganz oben links beim Ultimate Checker ständig ein Klammeraffe stehen ?
Der steht da an zweiter Stelle.
Nicht ärgern, ich habe sogar mal Opel Manta gefahren
Ja, das heißt, dass der RAM-Test fehlschlägt. Ich habe aber auf die Schnelle nicht die Erklärung gefunden, wie man daraus die fehlerhaften Bits berechnen kann.
Was gemacht?
Wie angedroht U8 gewechselt, der definitiv kaputt war.
Bilanz bisher: 3 x 4164 von µT defekt und ein 7406.
Wenn der Deadtest läuft, sollte durch blinken gezeigt werden,
welches Ram defekt ist.
Jepp, tut er aber nicht. Dieses Problem habe ich das erste Mal, dass Deadtest durchläuft und Diag beim RAM-Test nicht. Am RAM selbst liegt es jedenfalls nicht, ich habe eben noch einmal 8 andere Chips probiert.
Dead Test testet nur die ersten 4 kByte. Der Fehler liegt also "höher", wie man auch aus dem Diag-Test vermuten kann.
Möglicherweise ist das Problem aber auch kein RAM-Problem. Wenn das Zeichen beim Ultimax RAM Test wirklich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ($7F) ist, müssten alle Bits bis auf das höchstwertige ein Problem haben. ( Mac Bacon
).Da der "RAM-Test 1" (bis $7FFF) OK zuerst OK ist und dann erst beim Umschalten auf RAM-Test 2 fehlschlägt, liegt möglicherweise ein Speicherkonfigurationsproblem vor. Ist die CPU gesockelt? Meine Vermutung wäre nun, dass P0..P2 von der CPU zum PLA defekt sind (CPU defekt, Leitungen defekt, Pull-Ups defekt, ...), da das PLA ja anscheinend "heil" ist. (Das würde ich aber auch nochmals ausschließen wollen.)
Mal andere Multiplexer probiert? Es gibt Gerüchte (die ich aber nicht bestätigen kann), dass TI 257er an der Stelle Probleme machen können.
Das Zeichen ist die inverse Variante, d.h. $FF -> alle Bits karpott. Da das unwahrscheinlich ist, wird es wohl ein Banking-Problem sein, also entweder CPU (Prozessorport) oder PLA (die entsprechenden drei Eingänge) oder die drei Verbindungsleitungen.
Ich tippe mal auf eine kalte Lötstelle bei einem der beiden Sockel.
Mac Bacon : nur mal so am Rande.... was macht der Test in dem Moment wo ich den Jumper abziehe? Ich hab hier so einen Kandidaten der dann nur noch müll anzeigt (vermutlich falsche VIC-Bank?)? Das Ram ist hier auch 100% i.O.
Da hätte ich auch drauf kommen können.
War auch meine Vermutung.
Ja, scheint so.
Ich tippe auf ein defektes PLA. wdoelker Das PLA wurde wie genau getestet? Nur reingesteckt und "Einschaltbildschirm kommt"?
Der Modulcode ist von GI.Joe, IIRC wird "mein" Test ins RAM kopiert und dann wird in einer Schleife darauf gewartet, dass das Modul aus dem Adressraum verschwindet. Zieht man den Jumper ab, wird damit der Ultimax-Modus verlassen und das Modul ist nicht mehr erreichbar, die Warteschleife sollte (tm) dann einfach meinen Testcode im Bildschirmspeicher anspringen.
Wenn Dein Rechner immer eine falsche VIC-Bank anzeigt, sollte man den laufenden Test aber auch "sehen" können, weil sich ja der Speicherinhalt ständig ändert.
Aja... sehr interessant.
Da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Was das jetzt aber mit der Veränderten Anzeige zu tun hat weiß ich noch nicht.
Mal mal sehen. Der macht auch ne komische Einschaltmeldung: kein 'Commodore' Schriftzug (fehlt alles komplett) nur zweimal 'ready' (in Kleinschrift) auf dem Screen ohne Cursor, sonst nix. Keine Eingaben möglich. Beim RamTest ist der Inhalt des Infoscreens nach dem ScreenRamTest teilweise doppelt um 64 Bytes verschoben zu sehen (ich vermute mal das 'ready' auch... hab jetzt nicht nachgezählt)
Nachtrag: DeadTest läuft durch, aber es werden teilweise falsche Zeichen angezeigt (z.b. viele '(' statt ' ' was auf ein Problem mit A3/VA3 hindeuten würde)
Das hieße, dass A6 nicht korrekt vom VIC zum RAM kommt. Multiplexer?
