C64PS - Die C64 PlayStation
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 15.137 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2022 um 12:13) ist von Goodwell.
    Manchmal will man einfach etwas ausprobieren.
    Inspiriert von der Signatur von Retroluzzer (Der C64 ist die einzige wahre PlayStation) und von der Idee, ein Gehäuse für das uBook64 PCB (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) zu gestalten, wollte ich ein PlayStation Gehäuse für ein C64 Mainboard basteln.
    Man könnte einfach den Dremel nehmen und ein bestehendes Gehäuse zerschneiden, allerdings ist dann immer noch die Frage, wie man das Board befestigt, etc.
    Unterm Strich ist es nie wirklich zufriedenstellend.
    Das uBook64 PCB passt hervorragend ins PlayStation Gehäuse
    Die Idee:
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Die Challenge an mich selber: es muss innerhalb eines Wochenendes fertig werden.
    Ich schätze mal, dass ich grob 6-8 Stunden in OpenSCAD verbracht habe.
    Die Bodenplatte alleine und mit PCB
    Der Druck der Oberschale hat allerdings bis heute Mittag (jetzt eben erst) gedauert.
    Hinten die Öffnungen für User-Port und Datasette, außerdem für Power, IEC, Video.
    Vorne die Öffnung für die Joysticks.
    Der Modulausschnitt passt auch im Großen und Ganzen.
    Power und Reset-Button können mit dem Mainboard verbunden werden, die werden eine Challenge für eines der nächsten Wochenenden.
    Den Eject-Knopf (hier aber fest gedruckt) könnte man eigentlich als Umschalter für alternative Kernels verwenden (als Einrastknopf, zB).
    Die Joystick Ports können entweder fix am Mainboard verlötet werden, es gibt aber auch Anschlüsse für eine Pinleiste.
    Somit können die Joystick Ports ganz einfach nach vorne rausgeführt werden.
    Generell hat das Mainboard mehrere Alternativen für einige Anschlüsse - das find ich sehr gut.
    Den CD-Deckel hab ich aus Zeitgründen noch nicht gedruckt, er hätte den fertigen Ausschnitt für das Modul.
    Später ist mir dann aber eingefallen, dass sich der CD-Deckel hervorragend dafür eignet unterschiedliche Varianten zu bauen.
    Zb mit Ausschnitt für SD2IEC oder Pi1541 oder was sonst noch.
    Es fehlt also noch der CD-Deckel, die Buttons, und natürlich muss auch das Mainboard noch mit Komponenten aufgebaut werden.
    Als externe Tastatur kann man eine normale Tastatur einfach per Bluetooth verbinden, oder auch per Kabel (Schwesterprojekt dazu hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Falls jemand Input hat, gern her damit.
    Ich werde auch gern die STLs hier reinstellen bei Interesse.
    Der Anfang ist aber gemacht.
    Mein ursprüngliches Interesse, einfach ein Gehäuse für das PCB zu haben, ist aber erstmal gedeckt :smile:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Hallo Goodwell,
    Das Idee mit dem Gehäuse gefällt mir.
    Kannst Du auch mal Bilder mit einem Bestücken Board machen.
    Rein optisch sieht es so aus als wenn die Module am Userport nach unten hin mehr Platz benötigen, so das die Platine ein paar mm höher müsste, das kann aber auf den Bildern täuschen.
    Mich würde auch noch interessieren wie die Stecker für Strom, Bild und Seriell passen.
    Würdest Du auch STEP-Files bereitstellen, STL kann ich leider nicht bearbeiten?
  • Kannst Du auch mal Bilder mit einem Bestücken Board machen.
    Sobald es bestückt ist, sehr gern :biggrin:
    Ich habe die Zeit dazu leider noch nicht gefunden.
    Auch ein paar Bauteile fehlen mir noch.
    Die Platine ist jetzt 5mm über dem Boden.
    Auch die 1764 REU hätte noch Platz und würde nicht mit der Oberschale kollidieren.
    Aber andere Module mit "Übergröße" könnten uU ein Problem kriegen.
    Die kann ich gern die Tage einlöten, die hab ich schon da.
    Grundsätzlich ja (OpenSCAN hat aber keinen STEP Export).
    Erzähl mal, welche Ideen du hättest.
    Im Grunde ist das Design ja von der PlayStation geklaut, keine Ahnung, ob man da in eine rechtliche Zwickmühle geraten könnte, wenn man da jetzt groß zum Verteilen anfängt.
    Wenn das Modell in "Serie" gehen würde, würde ich definitiv ein paar Anpassungen machen.
    Zum Einen, sich etwas vom PlayStation Design entfernen, damit es da keinen Ärger gibt.
    Die Schlitze auf der Seite haben den Druck ins Unendliche verlängert und sind nicht optimal für die Stabilität. Da gibt es bestimmt bessere Möglichkeiten.
    Bilder
    auf printables.com
  • Oh, da muss ich mal sehen was meine SW importieren kann.
    Ich würde das Gehäuse hinten soweit zumachen, da ich eigentlich weder den Userport noch den TapePort nutzen würde (mal abgesehen davon das ich eh nicht Löten kann)
    den Modulschacht würde ich ähnlich dem Atari2600 bis zur Platine runter ziehen, umso weniger Staub dringt ein, das Gehäuse könnte auch noch ein wenig schmaler werden, ist ja rechts und links noch Luft. Dann kann man das auch auf kleineren Druckern nutzen.
    Oben nicht wie bei PS designen, am besten eine ebene Oberfläche, dann kann man es auch besser drucken. Vielleicht einen coolen Powerschalter und nen Resetknopf und noch ein zwei Schalter für einen manuellen Kernelswitch.
    da es als Gamestation sein Dasein fristen soll (daher plane ich da auch den UP und TP nicht ein, um dererlei zu nutzten würde ich einen normalen C64 einsetzten), zu dem Modulschacht noch ein SD2IEC einplanen.
    Ein Anschluss für ne Tastatur vorsehen wäre noch gut, gibt ja passend eine Platine für USB.
    Aber das sind nur Ideen, technisch umsetzen kann ich die leider nicht, was die Platinenlöterei betrifft.
  • den Modulschacht würde ich ähnlich dem Atari2600 bis zur Platine runter ziehen, umso weniger Staub dringt ein, das Gehäuse könnte auch noch ein wenig schmaler werden, ist ja rechts und links noch Luft. Dann kann man das auch auf kleineren Druckern nutzen.
    Ja, niedriger und schmäler spart auch viel Druckzeit. Das wären auch meine nächsten Schritte gewesen, wenns in Richtung Serie gehen hätte sollen.
    Auch da bin ich ganz bei dir.
    Ich denke, das Gehäuse der PlayStation würde keine gute Grundlage zum Weiterarbeiten für diese Ideen darstellen, da es schon sehr spezifisch hingefrickelt ist.
    Wenn es nicht zu eilig ist, werde ich aber gern bei nächster Gelegenheit hier eine reduzierte Version reinstellen, die auch gut als Basis für eigene Ideen dienen kann.
    Eine ModStation sozusagen :smile:
    Ganz grobe Ideen, wie zB Schalter platziert sein sollten und auch welcher Art die sein können, können gern hier rein.
    Danke dir sehr für den Input
    auf printables.com
  • Ich würde an dieses Board gerne eine originale C64 Tastatur anschließen und diese extern betreiben, gibt es ggf schon ein Gehäuse nur für eine externe Tastatur oder hat jemand eine Modell von einem C64 II zum weiterverarbeiten?
    Möglichst als STEP/STP Datei. Die Verbindung würde ich gerne über ein DB25 Kabel herstellen und entsprechend den Anschluss am Gehäuse mit anbringen.
    Tastaturen vom 128 oder SX will ich nicht verwenden, die sind mir zu teuer und von den 64ern hab ich noch was zu liegen.
  • DXF könnte ich versuchen, die stehen bei mir auch in der Liste
  • gibt es ggf schon ein Gehäuse nur für eine externe Tastatur
    Soweit ich weiß, nicht.
    HDMI Kabel bieten sich auch an.
    Haben genau die richtige Anzahl an Adern und sind eigentlich günstig.
    auf printables.com
    Das stimmt, bin mit einem Forenfreund ein paar Ideen durchgegangen und er hat das auch gesagt. Haben da auch schon passende Platinen gefunden.
    Leider hab ich auch noch kein Gehäuse gefunden, es gibt zwar was das dem Brotkasten entspricht, meine aber irgendwo gelesen zu haben das es nicht so gut wäre und STL kann ich ja leider auch nicht bearbeiten. Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich mir die Abmessungen aus meinem C64II Gehäuse abgreifen wenn ich mir dazu Zeit freischaufeln kann. Ich bleibe am Ball, dieses Projekt hier ist echt gut und ich habe das fertige Teil schon vor Augen.
  • Basierend auf der Arbeit dort drüben Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bin ich wieder hierüber geschwenkt und hab von Grund auf ein neues Mod-bares Gehäuse zu zeichnen begonnen.
    Im Ansatz kommt es euch hoffentlich bekannt vor, ich hab mich am C64GS orientiert.
    Die Joystick-Ports an der Seite sind ebenso versenkt, wie beim C64GS
    Mit der Öffnung hinten für den IEC-Port bin ich noch nicht ganz zufrieden
    Davon abgesehen siehts aber schon ganz gut aus.
    Dieses Gehäuse ist nun so kompakt wie möglich gehalten.
    Was noch fehlt, ist ein Platz für jede Art von Schalter, die man selber bestimmen kann (Kernel-Umschaltung, RGB Beleuchtung, was weiß ich)
    Ich denke aber, dass die rechte Gehäuseseite optimal dafür wäre, die ist noch frei und nicht unmittelbar sichtbar (wie die Vorderseite)
    Hoffentlich schaff ich spätestens übers Wochenende einen Druck.
    Speziell die Einpassung des Mainboards haut am Bildschirm einfach nicht hin.
    auf printables.com
  • Kannst Du ggf. diese Komponenten noch mit einplanen?
    Vielleicht bei den Joystick Ports?
    Hab mir sagen lassen das es besser als das SD2IEC sein soll, vor allen für Mehrdisk-Spiele und ich sag mal, wenn’s das Board her gibt 😁
    Allerdings dauert es erstmal noch ein paar Wochen bis die Sachen kommen
  • Wahnsinn, was Matthias da mittlerweile im Alleingang alles für Projekte realisiert hat.
    Schade, dass er hier vergrault worden ist.
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Super Idee.
    Klar, hab ich auch beide da.
    Wir reden jetzt eh vom GS Gehäuse, richtig? :wink:
    Man wird sie über Dupont-Kabel mit dem Mainboard verbinden müssen, damit ich sie frei platzieren kann.
    Beide mittels Pinleiste montieren geht nicht, da würden sie kollidieren (oder das Gehäuse so hoch machen, dass man sie übereinander platzieren kann, das wollen wir aber natürlich nicht)
    auf printables.com
  • Super Idee.
    Jepp, von dem was Du gestern gezeigt hast, das sieht schon gut aus👍
    Das Gehäuse aber lieber ein kleines bisschen nach oben erweitern würde mich nicht stören, neben die Joystick Ports kommt ja noch der Kopfhörer Ausgang, Tastatur nach vorne raus wäre am praktischsten, stört dann aber ein wenig die Optik. Nach Rechts legen? Dann hat man die Kabel von beiden Seiten, auch nicht wirklich schön und nach hinten raus ist unpraktisch.
    wenn man die 1541 mit einbaut, braucht man ja eh noch ein wenig Luft nach oben. Ich hab da auch noch irgendwas von einem Display auf dem Teil gelesen, kenne da aber nicht die Größe und ob man das nach vorne legen kann oder bei dem Deckel rechts eine Aussparung lassen würde und ein drittes Gehäuseteil ggf optional für das Display aufschrauben könnte. Siehe meine schlechte Skizze.
  • neben die Joystick Ports kommt ja noch der Kopfhörer Ausgang
    Man muss sich da nicht zwingend am Board-Layout orientieren.
    Joystick-Ports sind zb auch als Pin-Header am Board verfügbar und können über Kabel überall platziert werden.
    Ich könnt mir zB gut vorstellen, die Joystick Ports nach vorne gehen zu lassen (wie bei der PlayStation oben), und die Tastatur dann rechts (die würd vorne wirklich nicht gut aussehen)
    Don't tell but show. Von daher ist die Skizze spitze :smile:
    Für die Größenverhältnisse hier ein Bild von einem Pi1541 mit OLED display.
    Daneben die vorhin verlinkte Platine, ist aber eine andere, als die mit diesem Pi verwendete.
    auf printables.com
  • Das ist ja winzig 😁
    Könnte man ja tatsächlich nach vorne hin anbringen und ggf die Knöpfe darüber nach oben raus. Auf der rechten Seite würde mir ganz gut gefallen.
    da hier ja schon ein Reset dabei ist, braucht man dann eigentlich noch einen weiteren oder ist der nur für den Reset des Pi1541 da?
    Ein einfacher Kippschalter für Ein/Aus wie beim C64 in der rechten Seitenwand fände ich nicht schlecht, vielleicht auch ein wenig zurück gesetzt so das man Ihn von vorne nicht sieht.
    Wenn die JoyPorts nach vorn gelegt werden, dann würde mich auch die Tastatur da nicht stören, fände ich sogar ganz praktisch.
    Da ich so eine auch einplane und so wie ich das verstehe wird der manuell umgeschaltet (kann mich da aber auch irren)
    wäre noch ein versenkter Schiebeschalter (Kernal1/2) ganz schön
    Aber ich denke über solche Feinheiten kann man sich später immer noch Gedanken machen.
  • Ich hab nun sowohl links als auch rechts die Einbuchtungen wie am original GS gemacht.
    Links wären am uBook PCB die Joystick und Lautsprecher Öffnungen.
    Rechts wäre dann Platz für Reset, Kernel Umschalter, etc. Da gibt das PCB nix vor.
    Im Moment zweifle ich daran, ob frontseitige Anschlüsse gut aussehen würden.
    Ein Einbuchtung, so wie links und rechts, würde bestimmt nicht gut aussehen.
    Ich muss jetzt aber einfach mal einen Druck machen, damit ich ein Gespür dafür kriege.
    Den hab ich soeben gestartet, wird in Richtung Mitternacht für die untere Gehäusehälfte gehen.
    Für den IEC Anschluss hinten hab ich noch keine gute Lösung gefunden, aber im schlechtesten Fall wirds halt einfach ein kleines Dach darüber geben.
    Zum Glück ist das auch nicht unmittelbar kritisch, weil das bezieht sich auf die obere Gehäusehälfte.
    Dh ich kann das "greifbare" aus der unteren Hälfte mal wirken lassen, bevor ich die obere Hälfte drucke.
    Pi1541 und Tastaturanschluss hab ich jetzt auch noch weggelassen, weil ich nur am Bildschirm einfach nicht sagen kann, was richtig ist.
    Eine Möglichkeit wäre hinter dem Modul (wäre relativ nahe am PCB-Anschluss dafür)
    Besser wäre vielleicht aber neben dem Modul.
    Keine Ahnung.
    Der Ausdruck wird Klarheit bringen :smile:
    auf printables.com
  • Sieht ja schon mal richtig gut aus, bin mal auf das erste Foto heute Nacht gespannt.
    Pi1541 hinter dem Modul wäre etwas schlecht zu sehen, daneben wäre da schon schöner.
    Wenn man die hinteren Ports nicht nutzt, könnte man da eine Klappe vorsehen, so wie die, die sich am Amiga500 linksseitig befindet?
    Nachtrag:
    kann man eigentlich eine Pi1541 und eine SD2IEC zusammen betreiben?
    Machen die nicht vom Prinzip das selbe?
  • Sorry, den Nachtrag aus dem vorherigen Post kann man ignorieren, hat sich erledigt da ich mich verlesen hatte und es nun nicht mehr editieren kann.
    Beim IEC ist es für mich das selbe wie beim TapePort oder UserPort, benötige ich an einer Gamestation nicht, durch die Pi1541 und dem Modul Port werde ich hier keine Floppy oder andere Peripherie anschließen wollen.
    Außer die Anschlüsse für Bild und Strom, die man schön so Absetzen kann wie an den Seiten, kann man hinten alles dicht machen.
    Auch wenn es so schön heißt: besser haben als brauchen, sollte man sich hier am besten auf das nötigste beschränken, für alles andere als nur zum zocken hat man ja eigentlich noch den originalen C64. Mit meinem RetroPi mach ich das auch so.
    Aber das ist natürlich nur meine Meinung.
  • Untere Hälfte fertig. Etwas über 7 Stunden Druckzeit.
    Gelernt: das silberne Filament muss langsamer gedruckt werden, als meine anderen.
    Nur eine einzige Fixierung für das Mainboard wurde gedruckt, bei den anderen hat der Drucker keinen Halt gefunden.
    Dass der Boden mit Kratern übersäht ist, war auch nicht geplant und tritt bei anderen Farben viel weniger bis garnicht auf.
    Eine positive Überraschung war aber, dass ich 2 cm Luftstrecke ohne Supports drucken kann :smile:
    Drucktechnik hin oder her; hier gehts um was anderes.
    Am Gehäuse muss im Millimeterbereich noch etwas nachgebessert werden, das Board braucht etwas mehr Platz, als ich ihm gegönnt habe (man sieht leicht, wie sich das Gehäuse unter dem Board wölbt)
    Die Öffnungen an der Seite dürften aber schon ganz in Ordnung sein.
    Die kleinen Streben sind zu dünn, die halten nicht. Die können weg.
    Der Druck für die Oberhälfte ist jetzt gestartet, mit langsamerer Einstellung.
    Die sollte morgen früh fertig sein :smile:
    Auch wenn die untere Hälfte nachgebessert werden muss, ist sie doch gut genug, um gemeinsam mit der zweiten Hälfte die Passform an sich zu testen.
    Theoretisch ja, allerdings stehen die Kontake für Userport und Cassettenport hervor.
    Beim originalen C64 Gehäuse stehen die nicht vor, weil die Rückwand senkrecht ist.
    Hier haben wir aber diese schräge Form. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
    Seh ich auch so
    Da bin ich grundsätzlich bei dir. Vor allem, weil die Öffnungen ja auch zusätzliche Anpassungsarbeit bedeuten, die man sich sparen könnte.
    Gerade den Userport würde ich aber wegen dem WiC64 oder dem 4-Spieler-Adapter nicht kategorisch streichen wollen - die sind beide valides Zubehör für Spieler.
    Beim SD2IEC fallen viele Spiele weg, die wirklich auf 1541 Kompatibilität setzen.
    Es ist aber optimal für onefiler (die gehen aber noch besser über Module), oder speziell angepasste Spiele.
    Für die GameStation würd mMn das Pi1541 naheliegender sein.
    Bilder
    auf printables.com
