Hallo Besucher, der Thread wurde 2,9k mal aufgerufen und enthält 42 Antworten
letzter Beitrag von Snocksman am
Assy 250425 Rev.A mit Blackscreen
  • Hallo zusammen,
    Ich hab hier mal wieder ein Board, was mit Rätsel aufgibt...
    Zunächst mal war die PLA hin... Die ist nach kurzer Zeit so heiß geworden, dass sie anfing zu müffeln. Also PLA getauscht, trotzdem weiter Blackscreen.
    Als nächstes mal alles getauscht, was auf dem Board gesockelt ist (VIC & Kernal), weiter Blackscreen.
    Außer der PLA ist aber nichts auf dem Board, was sonderlich heiß wird.
    Dead Test zeigt auch nur nen Blackscreen.
    Da der Rest noch verlötet ist, wollte ich dann mal fragen, wo ich nun am sinnvollsten starte.
    Hier noch Bilder vom Board:
  • Ist die Versorgungsspannung O.K. ?
    Ist die 'neue' PLA ok?
    Ohne Oszilloskop oder ähnliches wird das dann ein Rätselraten...
    Ich würde dann bei den üblichen (Mos) 'Black Screen' verdächtigen anfangen.
    U13, U15, u25,
  • Btw, 8701 macht's auch dunkel wimre
    8701 defekt = normalerweise KEIN Biild (nicht Black Screen), da kein Takt.
    Einmal editiert, zuletzt von kinzi ()
  • kinzi ah. Danke. Dann hat ich das falsch.
    "Black Screen" bedeutet in 99% der Fälle, dass 8701 und VIC OK sind.
    Es gibt natürlich konstruierbare Fälle, wo es anders ist, aber: Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde, nicht Zebras. ;-)
  • Black Screen : es kommt ein schwarzes Bild.
    Bei "kein Bild" kommt überhaupt nichts.
    Da müsste dann stehen "kein Signal"
    Hast du einen Monitor, TFT, LCD ? Was ist da als Bildschirm angeschlossen?
  • Was ist der Unterschied zwischen kein Bild und Blackscreen ?
    Kein Bild = kein Bild. Beim TV wäre das "Krieg der Ameisen" (= Rauschen). Das Anzeigegerät zeigt unter Umständen "Kein Signal" an, wenn es neu genug ist.
    Black Screen = normaler Bildaufbau (HSYNC, VSYNC, usw.), mit schwarzem Inhalt. Macht der VIC, wenn er mit Spannung versorgt wird und noch nicht initialisiert wurde.
  • Dead Test - welche Version?
    Black Screen mit Dead Test = CPU läuft gar nicht an. Möglicherweise ein Bus-Blocker, Kandidaten sind RAM und ROM; evtl auch CIAs. Da nichts gesockelt ist ... schwierig.
    Reset und Takt an der CPU prüfen.
    Deine. 0005, das ist ein Modul von mir ;-)
    Den Kernal könnte man noch rausnehmen (und erstmal draußen lassen).... ja, ich weiß, 'Strohhalm'
    Wird denn irgendeins von den kleinen ICs (also Rams oder TTLs) warm? Also grad mal so warm, dass man es merkt (oder sogar mehr)? Ein Busblocker geht gerne mal mit einer Kernschmelze in einem IC einher.
    Und: ich würde als nächstes den kompletten Daten- und Adressbus mal durchmessen. Da reicht schon eine Unterbrechung und schon hast du den Salat.
  • Den Kernal könnte man noch rausnehmen (und erstmal draußen lassen).... ja, ich weiß, 'Strohhalm'
    Stroh-Rum oder nicht, würde ich auf jeden Fall mal versuchen.
  • Hat der da Kontakt zum Gehäuse? Wenn ja, ist das schlimm? ADAC  kinzi
    Was macht die "Wicklung"?
    Snocksman Du hast geschrieben, das Du die gesockelten ICs mit welchen aus einem anderen 64 getestet hast. Und anders herum?
    Hast du die aus dem defekten in dem heilen getestet? Oder habe ich das überlesen?
    Wenn der Lack durchgekratzt ist - ja, macht unter Umständen einen Kurzschluss.
    Ist eine Gleichtaktdrossel im 9 V AC-Zweig. Soll Störungen (rein und raus) abhalten.
