[OT]
Den kann man übrigens mit einer kleinen Platine und zwei neuen SRAMs im VC-20 selbst auch erreichen. (Wenn es einem jetzt nur darum geht.)
Auch konfigurierbar mit DIP-Switches.
[/OT]
Genial.
Hast das zufällig wo dokumentiert?
letzter Beitrag von Armin.Widmann am
[OT]
[/OT]
Genial.
Der Form halber: ich denke dass der Bedarf an Platinen wohl gedeckt ist und die SB abgesagt ist. Bei mir gibt es keine weiteren Interessenten.
Sollte wieder Bedarf bestehen, müsste sich wieder jemand drum kümmern.
Wir hauen jetzt einfach alle die großartigsten Sachen für den 2020 raus, dann will jeder eins haben
Grafik und Sound sind beim VC 20 schlechter, keine Frage.
Aber was Verfügbarkeit der Teile und Bastelbarkeit angeht, hab ich fast das Gefühl, dass er die flexiblere Basis wäre…
Gibts denn ne Teileliste/ Warenkorb oder sowas, wo man die Teilr beziehen kann?
Schau mal hier: Github Seite mit kompletter BOM
Wo Du Deine Teile dann bestellst, ist Dir überlassen.
Auf jeden Fall lohnt es sich nicht mehr, eine Reichelt Teileliste zu erstellen.
In vielen Fällen war es, für mich jedenfalls, oft günstiger auch mal bei TME, Mouser, Digikey, Conrad, etc. zu bestellen.
Ich habe mir heute mal aus den Gerber Dateien & der BOM Liste ein Wallpaper gebastelt.
Evt. kann es ja der Eine oder Andere hier auch gebrauchen. (Z.B. als Simple Aufbauhilfe)
Würde sich generell gut an der Wand machen
Ich suche gerade die Teile zusammen:
Was ist der Unterschied zwischen 74ALS32 und 74LS32?
Im BOM steht 74ALS32 drin, Reichelt hat nur den 74LS32. Geht der auch?
Danke!
ALS = "Advanced Low Power Schottky"
LS = "Low Power Schottky"
ALS = schneller.
Ohne den VIC-2020 genau zu kennen: Da sollte ein LS auch funktionieren. Wo wird der verwendet?
Man sieht ihn hier im Thread im allerersten Screenshot ganz rechts.
In welchem Kontext er eingesetzt wird, hab ich natürlich keine Ahnung :-|
Grad kurz in den Schaltplan gelinst ... was da an Signalen verarbeitet wird. ist auf den ersten Blick nicht anders als im VC-20. Da die Takterzeugung mit 14,318 MHz arbeitet und dort kein 7432 drin ist, kann alles andere nur langsamer sein. Der LS32 sollte also kein Problem sein. Allerdings kommt der im Originaldesign nicht vor.
Das VIC-2020 ist ja ursprünglich für NTSC gemacht (deshalb der von dir erwähnte Takt).
Kann ich da auch einfach einen 4,433 MHz Quartz draufgeben und deinen 74HCT4040-Mod mit Teiler 4 verwenden?
Um was zu machen - PAL?
Dann: Nein. Der 6561 benötigt einen 4,433 MHz-Takt, im Gegensatz zum 6560, der einen 14,318 MHz-Takt benötigt.
Die PAL-Version des VC-20 hat einen 8,86 MHz-Quarz, der durch ein zusätzliches Flip-Flop noch durch zwei geteitl wird:
Bzw. - vielleicht doch JA.
Wenn du in der Schaltung einen 4,433 MHz-Quarz ohne sonstige Änderungen einsetzt, müsste es klappen.
Der Plan ist, einen "kopflosen" VC-20 zu haben (also ohne VIC).
In der Dokumentation deines Mods läuft bei einem 14,1381 MHz Quartz die CPU aber nur mit 0,895 MHz.
Ich würde den "Kopflosen VIC" ( für alle Harry Potter Fans) aber natürlich gern mit 1,108 MHz laufen lassen.
Dann musst du einen anderen Quarz als 14,318 MHz verwenden. Mit dem geht sich das nicht aus.
In diesem speziellen Fall - ja, 4,433 MHz und Teiler / 4 , da hast du völlig recht.
Alles anzeigenDas VIC-2020 ist ja ursprünglich für NTSC gemacht (deshalb der von dir erwähnte Takt).
Die Schaltung haben aber nur die „alten“ VC20. Die VC20CR haben den Flipflop nicht und direkt einen 4,43MHz Quarz. Die haben aber auch so was merkwürdiges wie „über Kreuz“ geführte Ferrite… Plan dazu habe ich noch keinen gesehen, aber irgendwelche Patches haben die alle.
Weil ich ja gesagt hatte, ich wollte ein neues Gehäuse für das VIC2020 zeichnen, hier ein kleiner Vorgeschmack
VIC 2020 GS
Sogar Userport und Datasettenport fehlen bei dem Board ab Werk.
Noch konkreter kann man mit dem Zaunpfahl eigentlich nicht winken
Und ich überlege ihm trotzdem einen Userport verpassen, muss ich halt nur die 9V extern einspeisen
Oder halt nur das WiC dran und den ESP über MicroUSB befeuern
Der Userport fehlt mir offengestanden auch. Eben fürs WiC64.
Aber kann man das so einfach nachrüsten? Soweit ich weiß, sind die entsprechenden Pins am CIA ja für Spielereien mit dem VIC verkabelt worden.
Dh, neben dem Hinzufügen der entsprechenden Verbindungen müsste man wohl auch einige bestehende Leitungen auftrennen, nicht?
Kabel auf ein Board gelötet... eigentlich eh original Commodore
