Von daher kann ein Kühlkörper nur positiv sein, wenn es nicht isolierend wirkt. Den besten Effekt erreichst Du mit dünn aufgetragener Wärmeleitpaste. Folien oder Pads sind in dem Sinn nur "Notlösungen", die die Montage einfacher machen, aber schlechter sind als Wärmeleitpaste. Aber in der Regel besser als nichts.
Etwas Kleber dünn aufgetragen, schadet auch nicht und isoliert kaum, d.h. die Wärmeabgabe an den Kühlkörper funktioniert sogar gut, habe da schon gewisse Erfahrung und
vor allem es hält .
