Kühlkörper für die C64 Chips
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 3.969 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2022 um 20:04) ist von Loeter.
    hätte eine Frage bzgl Kühlkörper. Wollte schon seit geraumer Zeit die Chips wie VIC, CPU, SID, PLA und Kernel ROM mit Kühlkörpern versehen.
    Habe relativ günstig Kühlkörper für den Raspberry Pi bekommen.
    Die haben schon eine selbstklebende Folie dabei .(siehe Photo)
    Kann ich die verwenden oder ist das keine so gute Idee, weil zB die Wärmeübertragung vom Chip über die Folie zum Kühlkörper schlecht ist?
    Hat da jemand vielleicht schon Erfahrungen gemacht?
    Vielen Dank und Grüße aus Wien,
    Paul
  • Spar Dir dass, die ICs brauchen keine Kühlkörper, beim C16/C116 und +4 evtl sinnvoll, beim C64 eher nicht, ich weiß das wolltest du nicht hören, is aber so...
  • Das so eine Antwort kam, war ja klar. =O
    Kann man machen. Warum nicht. Bei Conrad gibt es die Kühlkörper und so nette selbstklebende Wärmeleitpads.
    Micky
  • Kannst du verwenden, die Wärmeübertragung ist zwar nicht optimal aber funktionieren tut es schon ;)
  • Ich hab die selben drauf wie du oktoflex wenn die für den raspi gut sind, dann auch allemal für den c64.
    Und sie werden gut warm, also tun sie was.
    vic cpu und sid reichen übrigens völlig.
    Alle anderen werden nicht annähernd warm, mwn
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Jetzt bin ich tatsächlich ein wenig sprachlos   Ezeyer , da ich in vielen Beiträgen auf diversen Seiten gelesen habe man sollte SID und Co. besser mit Kühlkörpern versehen, da sie im Betrieb sehr heiß werden können und dadurch früher "sterben" können....
    Mir ist vor kurzer Zeit wirklich ein SID (8580) "gestorben" , und ich hatte ein bißchen ein schlechtes Gewissen weil er ohne Kühlkörper war.....
  • Naja es kann schon sein, dass man damit die Lebensdauer eines Chips verlängern kann, du weißt ja aber nie, wiviel Betriebsstunden die jetzt schon auf dem Buckel haben ;)
    Kann also ohne Kühlkörper noch viele Jahre gutgehen. Kann aber auch MIT Kühlkörper morgen zu Ende sein mit dem Chip :D
    Ich bin dazu übergegangen, die älteren Boards wie z.B. 250407 mit Kühlkörpern zu versehen, bei den neueren 250469 z.B sehe ich den Sinn nicht, da die Chips eh nicht soooo heiß werden ...
  • Stimmt auch wieder:/, aber ich wollte nur sichergehen, daß ich keinen Schaden anrichte mit diesen Kühlkörpern.
    Weil, wenn es nicht schadet dann kleb ich sie halt rauf, wenn ich sie schon hab.
  • Die ROMs kannst du aber wirklich auslassen, wenn dann SID, PLA und VIC und dann natürlich auch die Abschirmungpape weglassen, ohje jetzt habe wieder so was rausgehauen, Abschirmungpape ja oder nein...
  • die Abschirmungpape
    die Abschirmpappe
    Sie haben Jehova gesagt
    :bgdev
    Der Glaube versetzt bekanntlich Berge.
    Es wird dafür keinen vernünftigen Beleg geben, dass dein IC mangels Kühlung gestorben ist oder wegen was anderem. Die laufen jetzt 40 Jahre. Wenn da welche drin wären die an "Hitze" sterben sollen, wären die schon längst tot.
    Fakt ist, dass im "Durchschnitt" Chips die eine gewisse Temperatur nicht überschreiten länger leben. Sowas ist für unsere Zombies aber nicht mehr relevant.
  • Kann man machen, muss man nicht.
    Du hast welche... Dann nutz sie ruhig! Mittig einsetzen und gut ist.
    Ich habe mir auch welche besorgt. Sind schon da, werden auch verbaut...
    Grüße
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Also ich habe hier tatsächlich einen VIC (ist ein R3 glaub ich) der nun vernünftig läuft wenn er einen Kühlkörper hat (am besten gleich noch mit kleinem Lüfter). Ohne fängt der an komische Sachen zu machen.
    Er zeigt dann zb. Pixel fehler beim Title.Screen von Sams-Journey.
    Keine Ahnung was dem über die Leber gelaufen ist. Heißer als andere wird der nämlich auch nicht. :nixwiss:
  • Es wird dafür keinen vernünftigen Beleg geben, dass dein IC mangels Kühlung gestorben ist oder wegen was anderem. Die laufen jetzt 40 Jahre. Wenn da welche drin wären die an "Hitze" sterben sollen, wären die schon längst tot.
    So stimmt das nicht und ein IC stirbt durch Hitze nur bei extremer Überlastung, da dann etwas aufschmilzt. Der Effekt durch die Kühlkörper ist, dass Alterungseffekte verlangsamt werden. Um so stärker desto kleiner der K/W-Wert des Kühlkörpers ist. Und das gilt für jeden noch funktionierenden IC, also auch die alten MOS-ICs.
    Von daher kann ein Kühlkörper nur positiv sein, wenn es nicht isolierend wirkt. Den besten Effekt erreichst Du mit dünn aufgetragener Wärmeleitpaste. Folien oder Pads sind in dem Sinn nur "Notlösungen", die die Montage einfacher machen, aber schlechter sind als Wärmeleitpaste. Aber in der Regel besser als nichts.
    Ich würde den Scheiß nicht benutzen, zerstört nur den schönen Aufdruck auf den Chips!
    Mit dem Aufdruck eventuell ein optisches aber kein technisches Argument. Für den Aufdruck kann man ja auch einen defekten IC nehmen.
    Dann hat der einen Schaden, der sich nur bei höheren Temperaturen zeigt. Das ist nichts ungewöhnliches.
    Oder das Bauteil ist grenzwertig und damals in der Fertigung nicht aufgefallen.
