Kühlkörper für die C64 Chips
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 3.981 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2022 um 20:04) ist von Loeter.
  • Von daher kann ein Kühlkörper nur positiv sein, wenn es nicht isolierend wirkt. Den besten Effekt erreichst Du mit dünn aufgetragener Wärmeleitpaste. Folien oder Pads sind in dem Sinn nur "Notlösungen", die die Montage einfacher machen, aber schlechter sind als Wärmeleitpaste. Aber in der Regel besser als nichts.
    Etwas Kleber dünn aufgetragen, schadet auch nicht und isoliert kaum, d.h. die Wärmeabgabe an den Kühlkörper funktioniert sogar gut, habe da schon gewisse Erfahrung und
    vor allem es hält .
  • Es wird dafür keinen vernünftigen Beleg geben, dass dein IC mangels Kühlung gestorben ist oder wegen was anderem. Die laufen jetzt 40 Jahre. Wenn da welche drin wären die an "Hitze" sterben sollen, wären die schon längst tot.
    Fakt ist, dass im "Durchschnitt" Chips die eine gewisse Temperatur nicht überschreiten länger leben. Sowas ist für unsere Zombies aber nicht mehr relevant.
    So stimmt das nicht und ein IC stirbt durch Hitze nur bei extremer Überlastung, da dann etwas aufschmilzt. Der Effekt durch die Kühlkörper ist, dass Alterungseffekte verlangsamt werden. Um so stärker desto kleiner der K/W-Wert des Kühlkörpers ist. Und das gilt für jeden noch funktionierenden IC, also auch die alten MOS-ICs.
    Doch, es stimmt genau so.
    Und falls du es verpasst hast, die IC sind bereits "alt" deswegen hat der Kühler auch 0,00 Einfluss auf die "Lebensdauer", weil die bereits locker 30 Jahre drüber sind.
  • Auf der Hauptplatine von meinem englischen VIC-20 sind vom Vorbesitzer Kühlkörper aufgeklebt worden. Finde das lustig. Würde nie auf die Idee kommen, beim C64 oder C128 irgendwelche Kühlkörper befestigen zu wollen. :)
    Natürlich gilt auch hier der Ausspruch des alten Fritz (Friedrich II. von Preußen): "Jeder soll nach seiner Facon selig werden". :D
  • ... 🤔 mit Wasserkühlung...
    :org:
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Naja... bei einigen 469ern gab teilweise sogar serienmäßig 'Kühlkörper' (waren eher Kühlfahnen)
  • Interessant finde ich wie es z.B. bei meinem C128 DCR gelöst ist, da liegt auf gewissen Chips vom Blech-Oberteil eine Blech-Fahne, was ADAC weiter oben erwähnt ,
    durch die größere Oberfläche dieses Bleches verbessert sich die Wärmeaufnahme bzw. verteilt sich besser, eigentlich genial und einfach gelöst .
  • Moin.
    Also ich hatte mir daamals™ schon ein längeres Alu-Blech auf den VIC-Kasten geschraubt weil der mir zu heiß wurde. Heute hab ich auch auf CPU, PLA und SID Kühlkörper drauf.
    Mag unnötig sein, fühlt sich aber irgendwie besser an. Mein Vater hat mir daamals schon gesagt: "Was warm wird wird gekühlt."
    Bei den Klebepads handelt es sich meist um spezielle Wärmeleit-Klebepads, die man bedenkenlos nutzen kann. Es ist schließlich ein 6510 und kein Xeon mit 100W Verlustleistung. Es gibt auch spezielles Wärmeleit-Klebeband.
    Jörg.
