Umbau Amiga 500 Rev 6a auf 1MB Chipram über Trapdoor 512KB mit Erkenntnissen
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 892 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2022 um 08:05) ist von Matula.
  • Amiga 500 Rev.6a nach Umbauanleitung Jumper 2, JP4 und Jumper 7 bearbeitet. Im Trapdoor eine 512 KB Speichererweiterung eingebaut. Amiga angeschlossen und eingeschaltet.
    Powerlampe blinkt 5mal 1mal lang, nur graues Bild . 2te Speichererweiterung gesteckt, graues Bild Powerlampe blinkt genauso. 3. Speichererweiterung mit 2MB gesteckt. Biild kommt bootet --Workbench ist da. Shell aufgemacht, "avaiil" abgefragt: 1MB Chipram. Auf der Speichererweiterung ist ein Jumper für 512K Nutzung als Slowram abschaltbar. Abgeschaltet und Jumper gesetzt. Powerlampe blinkt 5mal 1mal lang, nur graues Bild.
    1. Speichererweiterung mit 512KB wieder angeschlossen, Jumper auf der Erweiterung entfernt. Neu gebootet, Biild kommt bootet --Workbench ist da. Shell aufgemacht, "avaiil" abgefragt: 1MB Chipram.
    Fazit des ganzen: Speichererweiterung 512KB als Slowram benutzt, Jumper muss gesetzt sein
    Speichererweiterung 512KB als Chipram benutzt, Jumper muss entfernt werden
  • Richtig. Wäre der Jumper gesetzt, dann würde der Amiga Slow Ram einbinden wollen. Da du aber Chip RAM hast, muss der Jumper offen sein.
  • HOL2001 23. Februar 2022 um 08:13
    Hat den Titel des Themas von „Umba Amiga 500 Rev 6a auf 1MB Chipram über Trapdoor 512KB mit Erkenntnissen“ zu „Umbau Amiga 500 Rev 6a auf 1MB Chipram über Trapdoor 512KB mit Erkenntnissen“ geändert.
