1541 defekt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.315 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Februar 2022 um 18:23) ist von Bubblebobble.
  • Hallo Freunde,
    ich hab eine 1541 hier, die mir keine Disketten liest.
    Ein Bekannter hat die angeschaut und gesagt, man müsste die Mechanik austauschen.
    Jetzt habe ich noch eine 1541 hier, von der ich die Mechanik in die andere Umbauen möchte, weil da ein paar Modifikationen vorgenommen wurden.
    Gibts jemand der sowas macht?
    Danke
  • Wie genau sieht der Fehler aus?
    Welches Laufwerk genau?
    Wie Kommt dein Bekannter zu dem Schluss?
    Hast du die Leseköpfe mal gereinigt?
    Grundsätzlich ja, gibt es...
  • Lesekopf gereinigt, mehrfach, half nix. Es liest keine Disketten mehr, kein $ nix
    Er hat das mit seinem Laufwerk gestestet bzw seiner Mechanik.
    Das ist die 1541 mit dem Knebel zum zudrehen.
    Die zum Ausschlachten der Mechanik wäre die 1541c.
    Naja selbst ist das so eine Sache, am Ende ist mehr kaputt als vorher!
  • Naja selbst ist das so eine Sache, am Ende ist mehr kaputt als vorher!
    Also vier Schrauben lösen und drei Stecker umstecken schafft man auch mit zwei linken Händen. Aber gut, muss jeder selber wissen.
    Da ist ziemlich sicher der Kopf hin. Typisch für dieses Modell.
    Wenn die auch ein Knebel-Laufwerk hat, ist das dann nur "aufgeschoben, aber nicht aufgehoben".
    kinzi hat da schon recht..das sind ein paar Schrauben und Stecker. Da kann man nichts verkehrt machen.
    Bei dem Knebel könnte tatsächlich der Lesekopf defekt sein...das macht dann auch den Austausch der gesamten Mechanik sinnvoll.
    Hast du vielleicht ein Multimeter dass man das mal kurz gegenprpüfen kann?
  • Also vier Schrauben lösen und drei Stecker umstecken schafft man auch mit zwei linken Händen. Aber gut, muss jeder selber wissen.
    Ich hab da son Arbeitskollege... ohne Scheiss. Haste noch nicht erlebt. :D Der hat ma nen 3 Teile Holzflugzeug für seinen Sohn zuzsammengeseckt. Alter Falter...das war ne Gaudi.
  • Also so ein Umbau ist nicht wirklich schwierig, kann eigentlich jeder selber hinkriegen
    Bei den Knebel Mitsumis sind seeeehr oft die Köpfe kaputt, hatte auch schon mehrere, sehr schade dies, weil die eigentlich sehr schön laufen, wenn sie laufen.
    Kopf kann man relativ leicht mit einem Multimeter durchmessen, ist hier auch sehr sehr gut beschrieben in einem Thread
    Also das Laufwerk wieder lauffähig zu kriegen ist sicher nicht so schwer, wenns nur der Kopf ist
    Allerdings einen losen Kopf zu kriegen ist bisl schwieriger und wenn lohnt es sich fast nicht, da der dann meist so um die 35-45 Euro liegt, jenachdem.
    Da kriegt man auch schon fast ein komplettes Laufwerk für
