Basierend auf dem Feedback von Ruudi hier Heute so gebastelt ... (danke nochmal dafür, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen) wollte ich noch einige Fragen stellen, ohne den Bastel-Thread damit zu füllen.
Anlass ist, dass ich meine 8-bit Geräte soweit wie möglich an der Wand montieren möchte, damit die Arbeitsfläche für Lötarbeiten, etc frei bleibt.
Hier nochmal die Gesamtsituation ganz grob umrissen:
Es handelt sich also um Mainboards und Netzteil(e). Warum nicht einfach ein Original-Netzteil pro Mainboard? Um Platz und Kabelsalat zu sparen.
sachgerecht ist weder die offene Montage, noch die NETZ-seitige Verdrahtung (Trafo soweit sichtbar OHNE Vorsicherung und OHNE Thermosicherung!)
Ich habe zum Vergleich ein gekauftes 9V AC Netzteil auseinandergenommen (der Trafo ist ausgelötet).
Darin sehe ich auch keine Vorsicherung und keine Thermosicherung. Auch die Abschirmung fehlt, das Gehäuse hat nur den 2-poligen Stecker auf der 230V Seite.
Ist das Netzteil nun Mist (es hat 10 Euro gekostet), oder ist die nötige Sicherheit trotzdem durch das geschlossene Gehäuse (mit wahrscheinlich nur schwer brennendem Plastik) gegeben?
Ich habe außerdem die Mainboards von C64 und C128 mittels Abstandshalter direkt auf eine Holzplatte montiert.
Meine zweite Frage bezieht sich auf folgendes Feedback:
unter die PCBs ne Blech-Platte, meinetwegen Lochgitter
Einfach, um eine räumliche Trennung zwischen elektrischen Komponenten und Holz herzustellen?
In den original Gehäusen ist ja keine Blech-Platte drunter, sondern es kommt meist direkt das Plastik.
Würde also auch eine Kunststoffplatte reichen, oder muss es Blech sein?
und beim Board selbst die Tunerboxen für VIC und VDC nachrüsten oder wenn vorhanden auch schliessen
Nur der Vollständigkeit halber: die sind drauf und auch verschlossen. Waren nur am Bild im anderen Thread nicht sichtbar (im Bild hier ganz oben aber schon)
Abdeckungen für die Mainboards sind übrigens geplant.
Der Arbeitsplatz ist im Aufbau, es fehlen noch die Video-Kabel, die Netzteile werden also noch nicht verwendet. Es besteht nicht die Gefahr, dass ich etwas abfackle.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
