Source Code nach Turbo Macro Pro konvertieren
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 679 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Februar 2022 um 17:49) ist von nharrer.
  • Hi.
    Ich hab ein TMP Assembler Programm als normales Textfile unter Windows geschrieben und mit TMPx kompiliert. Funktioniert soweit spitze und läuft am C64.
    Ist es irgendwie möglich das Assembler-Textfile in das TMP Format zu konvertieren, so dass ich direkt im TMP am C64 weiterarbeiten kann?
    Ein TMP-File in ein Textfile umzuwandeln geht mit TMPview. Aber ich habe soweit nichts für den umgekehrten Weg gefunden.
    Thanks,
    Norbert
  • Könntest du das Textfile nicht über das Clipboard und dann z.B. Vice + TMP einfügen und dann speichern?
  • Danke TD1334!
    Ja, das funktioniert! War mir gar nicht bewusst, dass das Copy/Paste im Vice so gut funktioniert.
    Ein kleines Problem gibt's dabei. Da der TMP bei einem Return ca. in die Mitte der nächsten Zeile springt, werden die eingefügten Zeilen oft hinten abgeschnitten.
    Das kann man aber beheben, indem man zuerst in die erste Spalte geht und mit <-7 (set-tab-return) die Default-Position des Cursors für neue Zeilen setzt.
    Und ich war auch etwas Blind. Bei nochmaligem Studium der Doku ist mir erst der Befehl <-e (enter-seq) aufgefallen. Damit kann man eine Text-Datei direkt in TMP einlesen.
    Man muss die Datei nur vorher von ASCII in PETSCII umwandeln, die Line Feeds fixen ($0D) und als SEQ-Datei auf die Floppy speichern. Hat auch gut geklappt.
    Für kleinere Programme geht aber Copy/Paste im Vice eigentlich einfacher.
