Habe bei amazon die Spannungsmesser 0,36 " gekauft auf Fotos und in der Beschreibung steht alles Richtig und geliefert wird das :
Ganz schöne Abweichung von der Beschreibung können die wieder haben .
Es gibt 81 Antworten in diesem Thema, welches 8.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Welche Abweichung meinst Du? Hast Du einen Link zu dem Artikel? Das Voltmeter hat doch drei Kabel.... Die Elektronik, von dieser Anzeige, wird auf der anderen Seite der Platine sein.
Ja hier wau und Preis haben die auch noch gesenkt .
Ich würde sagen auf denn Bildern sind ganz andere als die Gelieferten
Wie wird die Anordnung der Spannungsanzeigen untereinander oder nebeneinander so aus Neugier .
Sollte einer Spannungsanzeigen Bestellt haben und es sind die Richtigen bitte hier Link einstellen , Danke
Bei der Breite der beiden Anzeigen, inkl. der Befestigungsösen, kann es nur untereinander angeordnet werden, um ein Ex.-Port Gehäuse verwenden zu können. Siehe dazu auch der "Prototyp", den Du hier gezeigt hast.
so, ich habe gerade meinen Harness umgelayoutet. Da gibt es einen Anschluss für die +5V -Messung. Beide Spannungen werden auch an LEDs angezeigt. Ich habe auch einen Anschluss für 9VAC vorgesehen. Die Messung von 9VAC halte ich für müßig.
1. eine genaue Messung ist schwer. Eine leuchtende Zahl für die lightshow brauche ich nicht.
2. die 9VAC sind unkritisch.
Die vierstelligen Billigpanelmeter lassen sich kalibrieren. Das muss man einmal abgleichen.
Die dreistelligen Ganzbilligpanelmeter sind reine Luftverdränger. Ich habe die gestern 100mV Abweichung im Durchschnitt.
Gruß,
Sven
Vorneweg: Jedem seine Meinung. ![]()
Genau deshalb ist es auch egal, wenn es nur "geschätzt" wird (auf 10 oder 20 % genau).
Trotzdem ist es vielleicht sinnvoll zu sehen, ob die 9 V AC z. B. durch "irgendwas" auf 6 V runtergeprügelt werden (z. B. Fehler in der Erzeugung der Datasettenmotorspannung oder was auch immer).
Ist ja ein Pinheader für 9VAC dran. Mit 10% oder 20% Genauigkeit mache ich nix. Man könnte eine Schaltung mit Komparattor bauen, die Anzeigt, ob die im guten Bereich ist. Aber einebn Spannungswert muss man echt nicht ausgeben. Der nächste nimmt das wohlmöglich ernst.
Sven
Ich sag ja: Jedem seine Meinung.
Sehr löblich
Wie gesagt. Erweiterung ist möglich. Die beiden Pinheader kann man auch 90° machen. Ich hätte die 9VAC auch eingezogen, mir reicht der Platz dazu nicht. Wenigstens nicht, ohne den Steckverbinder zu verschieben. Und das möchte ich aus Kompatibilitätsgründen nicht. Da gibt es jmd. in Kanada, der dann traurig würde. Und dem bin ich verpflichtet.
Sven
Logisch. Ist ja dein Baby. ![]()
1.39€ gegen 1.43 (einzeln)! und nen Ansprechpartner in Deutschland.
. Ich hatte Funduino.de ja schon verlinkt.
Stefan
Habe mal einfach so gemessen das wer 0,5 Volt unterschied Ich meine damit kann man Leben .
( In wie weit das Messgerät abweicht kann ich nicht sagen )
Es sind 0,05 V ...
Selbst wenn beide nur auf die vorletzte Stelle genau sind, wäre mir das genau genug.
Stimmt 0,05 habe da eine 0 vergessen aber gebe dir voll Recht " Selbst wenn beide nur auf die vorletzte Stelle genau sind " das Reicht vollkommen .
Ich weiß jetzt nicht die mit der Schraube in wie weit man die noch einstellen kann , Meine sind ohne der unteren Schraube.
Ich würde das lassen. Vermutlich hast du dann in einem anderen Spannungsbereich einen Fehler. Das Ding soll kein hochpräzises Messinstrument sein, sondern eine Einschätzung geben, ob alles im grünen Bereich ist.
WENN, dann müsstest du es mit +5 V eichen (nicht mit +13,5 V), denn Spannung in diesem Bereich soll es später ja auch anzeigen.
Und Ich glaube nicht das alle C64 die gleichen Werte ausgeben , Also so lassen .
Deswegen wollte Ich mal fragen ob einer Lust hätte so was zu entwerfen in Form einer PCB .
Sieht dann so aus:
Mal sehen, wenn das jemand gebrauchen könnte, könnte ich eine Sammelbestellung machen... ![]()
Sehr gelungen, wollte ich immer schon mal haben, wäre also dabei! ![]()
ja da wäre ich auch dabei![]()
