Quick Brown Fox Funkfernschreibprogramm Was wird alles benötigt?
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 7.119 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Mai 2022 um 17:09) ist von AndreasR.
  • Also .... wenn Du erstmal nur "reinhören" möchtest, dann eignen sich die Aussendungen des Deutschen Wetterdienstes (RTTY, 50 Baud) sehr gut, da rund um die Uhr gesendet wird. Ansonsten gibt es noch RTTY auf den Amateurfunkbändern, aber da muss man erstmal nach einem aktiven QSO suchen und finden .... Die Frequenzen des DWD gibt es hier:
    Die Sender stehen in Offenbach und Pinneberg. Am besten ist der Sender auf 147,3 kHz (20 kW Sendeleistung Pinneberg bei Hamburg) zu empfangen (jedenfalls bei mir in Marburg), ist sogar mit einem normalen Radio zu hören, wenn man im Langwellenband so "weit runter" kommt. Das Problem bei der Dekodierung dieses Senders mit dem Multiverter ist aber, dass der Frequenzhub nur +/- 42.5 Hz beträgt, also Shift-Frequenz 85 Hz (= Unterschied zwischen dem hohen und tiefen Ton beim RTTY-Signal). Das bekommt weder der Multiverter, noch der Dekoder aus der 64er 1987 ("Der C64 geht in den Äther") hin, den ich auch nachgebaut habe. Besser funktioniert es mit den anderen Sendern des DWD, da die eine deutlich höhere Shift-Freqenz von 450 Hz haben. Aber: die senden nur mit 1 / 10kW und auf Kurzwelle. Da braucht es schon einen ziemlich guten Empfänger mit hoher Trennschärfe und geringer Empfangsbandbreite. Ich habe hier einen EKD300, dass ist ein sehr hochwertiger Empfänger, der in der DDR bei der NVA im Einsatz war. Der hat einen Empfangsbereich von 15 kHz - 30 MHz und ich kann die Empfangsbandbreite auf 500 Hz herunterschalten. Das wäre natürlich schon zu schmal für RTTY, aber 2.5 kHz sollte der Empfänger schon können. Die andere Sache ist die Antenne. Ich habe nur einen Langdraht auf dem Dachboden liegen und damit konnte ich die DWD-Sender auf KW nicht ausreichend gut empfangen.
    Übrigens hat mein DDR-Empfänger auch einen Anschluss für einen Fernschreiber (Walzensteckeranschluss). Ich habe meinen Siemens T68d mal angeschlossen (Empfang RTTY 147,3 kHz) und der Fernschreiber hat auch tatsächlich losgerattert, aber es wurde nur "kauderwelsch" ausgedruckt - weil die Signale wegen der geringen Shiftfrequenz nicht trennbar sind (s.o.)....
  • Übrigens hat mein DDR-Empfänger auch einen Anschluss für einen Fernschreiber (Walzensteckeranschluss). Ich habe meinen Siemens T68d mal angeschlossen (Empfang RTTY 147,3 kHz) und der Fernschreiber hat auch tatsächlich losgerattert, aber es wurde nur "kauderwelsch" ausgedruckt - weil die Signale wegen der geringen Shiftfrequenz nicht trennbar sind (s.o.)....
    Sicher, dass der T68 auch mit 50 Baud läuft und auch ansonsten richtig eingestellt ist? Wo hast du den T68 denn sonst angeschlossen?
  • Besser funktioniert es mit den anderen Sendern des DWD, da die eine deutlich höhere Shift-Freqenz von 450 Hz haben. Aber: die senden nur mit 1 / 10kW und auf Kurzwelle. Da braucht es schon einen ziemlich guten Empfänger mit hoher Trennschärfe und geringer Empfangsbandbreite.
    Hab das mal vor Jahren ausprobiert und DWD mittels Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. empfangen - hat soweit funktioniert. Habe aber nur ein Foto gefunden wo die "Feinjustierung" und somit die Dekodierung noch nicht ganz 100% war...
    HoP
    Ja, ich hatte ihn schonmal nach Anleitung gewartet, auf den Zahnrädern ist irgendwo eine "50" eingeschlagen, ist also keine 45,45 Baud Maschine. Im Moment ist er noch ohne I-Telex Anschluss, er lief bisher nur am Siemens 7H2 Prüfgenerator, am C64 und über die o.a. Standleitung am Tekade FS220.
    Vor Jahren schon bisl damit rum gespielt, seit paar Wochen bin ich auch Funkamateur und werde demnächst bisl senden, vielleicht mach ich dann auch wieder ein Video 🤪
