Und... ich habe keine Probleme mit der Verbindung; seht wohl aber im Automodus (denke, da ist es echt Glückssache)
Ich hab ja auch Auto.
Ich nehme mal die TECS als Benchmark (wo alles funzt) und CIAndy darf nachbessern ![]()
Es gibt 575 Antworten in diesem Thema, welches 59.986 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Keine Ahnung was ich da schreibe.
Also ich denke eher, dass der SysOp entscheidet, was für seine Hardware / Software am Besten funzt.
Abgesehen davon ist doch logisch, dass der, der den Anruf BEANTWORTET im ANSWER Modus ist und der Anrufer dann den ORIGINATE Modus nutzt.
Dabei entfällt dann nämlich auch für den Anrufer mit dem Akustikkoppler das nervive gepiepe - wenn es nicht nötig ist.
Funktionstest erfolgt dann eben durch reinpusten; dann gibt's denn Piepton als Quittung.
Ah ok - das erklärt auch warum ich das nervige Gepiepe gar nicht so in Erinnerung habe...
... vielleicht stelle ich doch mal um.
Bevor ich überhaupt probiere mein CCC Akustik/Modem zu nutzen.. betreibe ich erst einmal "andere" Modems...
Heute morgen war ich in der TECS drinnen. Hatte dazu einfach das "interne" Modem von einem altem TOSHIBA V.90 Modem
auf 300baud eingestellt und das alte HYPER-TERMINAL benutzt..
Bei der CIAndy Mailbox (heisst die GUM ?!
) kommen zuerst die ". . . . ."
danach nur noch wildeste Zeichen...
(man sieht auch.. dass sich "Zeichenketten" wiederholen... also wird da schon "etwas" mit 300baud übertragen ??
ich habe aber das Gefühl, dass meine Eingaben da auch "ankommen"... man sieht, dass der Text "stehen bleibt"...
dann aber nach "ENTER" von mir,... weiter läuft...
ich kann aber kein CBM-Standard vorgeben, nur ANSI, VT52..
ich muss wohl doch mal meinen alten C64 mit dem "altem" 300baud Modem wieder aktivieren ![]()
:emojiSmiley-23:
Das ist nicht richtig, haha.
Nee, also er nutzt soweit ich das gesehen habe ganz einfaches ASCII (Mailbox Basic), also ANSI müsste richtig sein.
Guck mal, ob Du irgendwo "synchrone Datenübertragung" hinbekommst. (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
( Bei mir at&m1 )
EDIT:
CIAndy: Möglicherweise kannst Du das auch bei Deinem Modem umschalten? Wenn es bei der TECS geht, aber bei Dir nicht... ??!
Also eine Kommunikation über die Art der Datenübertragung oder sowas.
GUM? Hatte ich mich auch schon gefragt ![]()
TECS ? Thomas wundert sich wahrscheinlich gerade warum das Telefon gar nicht mehr stillsteht - ist ja wie daaamals™ ![]()
Guck mal, ob Du irgendwo "synchrone Datenübertragung" hinbekommst. (siehe 300 Baud BBS auf original Hardware )
( Bei mir at&m1 )
macht bei mir keinen Unterschied... (bei VM2400 und anderem Modem getestet)
Jetzt habe ich zum Test MEINE ORIGINAL Hardware von 1986 aufgebaut
Da ist das RESCO Modem drin...
und funktioniert sogar
noch.. (die Floppy ist ein späterer Neukauf, meine eigene 1541 hat entsprechend ähnliche MODs
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
(die original gekaufte Diskette sogar auch gefunden... und funktioniert noch ![]()
(derzeit kam leider wieder nur Freizeichen)..
Meine Settings:
Vergleich doch mal mit Deinen vm2400 Settings, hab' ja noch einiges anderes vorher geändert.
Möglicherweise bell mode off und line mode v21, modem mode 0.. ?!
cmd description / option cmd description / option cmd description / option
dte bps..........300 %s xoff thresh......50% \l mnp blk..........000
dte parity.....8none &a restrict lspeed..off \n modem mode.........0
dial mode.......tone &c dcd opt............0 \q local flow......both
line speed......none &d dtr opt............0 \v rel messages......on
b bell mode........off &g guard tone......none \x pass xon/xoff....off
e cmd echo..........on &i adj dte bps........1 s0 rings to ans.....002
f line mode........v21 &l lease line.......off s2 <esc> char.......043
l spkr vol.........low &m async/sync.....sync1 s3 <cr> char........013 sync1 !!
m spkr ctl...........1 &r rts/cts............0 s4 <lf> char........010
q quiet............off &s dsr opt............0 s5 <bs> char........008
v result form.....long &t enable rdl........on s8 pause time.......002
x ext results........7 &x sync clock.......int s34 xon margin.......000
%a auto char........000 \a max blk size.....256 s35 xoff margin......000
%c compression.......on \c auto buffer........3 s37 inactivity time..000
%e auto retrain......on \g remote flow......off s39 xon char.........017
%q xon thresh.......25% \k brk opt............5 s40 xoff char........255
Alles anzeigen
Danke für die Übersicht ![]()
ich habe vom VM2400 keine komplette Anleitung mehr...
wie hast du den komplett Status-Inhalt so schön am Stück raus bekommen? einzelner "sonstwas" AT-Befehl I??
danke
danke
AT\S bzw. AT(PFUND)S
Sieht dann nur mit mehr als 80 Zeichen so schön aus...
... und gehört mal archiviert mit dem Kryoflux-System bei nächster Gelegenheit bitte! ![]()
Ich frag mal den TECS Sysop ob er ne Idee hat, warum ich bei ihm immer mit Auto reinkomme, und bei Dir wohl nur eher mal zufällig.
Ich schick ihm Deine Beschreibungen, vielleicht hat er Tipps...
Hier die Antwort:
-snip-
wenn Du ein Modem mit V.21 (300 Baud) anrufst, sollte Dein Modem auf
ORIGINATE stehen während das gerufene (antwortende) Modem auf ANSWER
stehen sollte. Kann sein, dass es aber auf AUTO steht und somit auch mit
Modems connectet, die fälschlicherweise auf ANSWER eingestellt sind.
-snap-
Naja, der bei mir zerbröselnde "Überwurf" sieht so aus:
Die sehen bei meinem defekten Dataphon genauso aus. Ausserdem zerbröselt des flexible Gehäuseteil in der Mitte des Kopplers.
Was kostet so ein Dataphon momentan, wenn man es kaufen würden wollte?
So um die 3000,- EUR... wenn man E-Bay Preise zahlt.
Keine Ahnung. Wie immer ist die Frage, was es Dir Wert ist. Ich würde sicher nicht mehr als 100,- EUR dafür bezahlen.
Um die 40,- für einen halbwegs brauchbaren Zustand hielt ich für fair.
Ist nur meine Meinung ![]()
Da ist meiner noch relativ gut.
Bei mir auch. Dir fast 40 Jährchen machen sich halt langsam bemerkbar ![]()
Danke für deine Parameter...
wir haben nur 3 Unterschiede: DIAL MODE ist bei mir auf Pulse, aber kein Problem, da ich eh per "ATDTxxx" anwähle
2.) F: LINE MODE ist bei mir auf AUTO,.. da bekomme ich es auch nicht von "umgestellt" ?!! => was ist da richtig ?? mit ATF1 (oder ATF2 , oder ATF3 .. passiert leider nix)...
3.) ASYNC/SYNC, stand wirklich auf ASYNC -> das konnte ich mit AT&m1 umstellen...
Hast du eine Anleitung als .pdf ? (wie kann man alle Parameter "abspeichern"... EEPROM hat das Teil bestimmt auch schon ?
Danke mfG. Micha
ich habe das VM2400 auch gerade an der TECS getestet...
das will / geht automatisch immer auf 2400baud... auch wenn der Terminalprogram ggf. nur 300baud spricht..
da scheint eine "Auto-Speed" Funktion zu greifen...
ich hole morgen mal was anderes vom Speicher...
Oh, wow, jetzt habe ich auf alte Beiträge auf Seite 10 geantwortet und diese Beiträge auf Seite 11 noch gar nicht gesehen...
Nicht ganz. GUMbox ![]()
Also GUM stimmt schon... Nur mit box dahinter.
Gerade beim Selbsttest noch einen Bug gefunden. Nach Print Message wird das Menü nicht wieder gezeigt. Oder schlimmer, ich kann nichts mehr machen....
Oh. Undefd statement error in 6310. Gefixt... ![]()
Und ich muss immer noch erst 1x Enter und dann erst Usernamen oder Passwort eintragen.
Leute, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Da steht wohl wirklich mal ein Disassembly von MBBasic an....
Diese Mondpreise werden glaube ich nur so bei Ebay platziert, in der Hoffnung, dass dann doch mal ein Doofer/Unwissender drauf reinfällt.
Schön, dass Du offensichtlich Interesse an der Sache bekommen hast ![]()
