DIAG sagt cass. serial, Userport kaputt.
Test Harness angeschlossen?
ähhhh.... ja.
ich bin blond, aber nicht (ganz) doof 😌
Dann überprüfe bzw. reinige bitte mal die Kontakte zwischen Test Harness und dem Mainboard.
ähhhh.... ja.
Scheint ja eh gar zu sein - Schnipp Schnapp - Beine ab.
Bin ich schnell mit durch 😌
Naja, trotzdem schade drum. In der 1571 funktioniert der auch noch mit kaputten Ports, da braucht es nur das Schieberegister.
zu spät 🙈
Kontakte reinigen hat nichts gebracht.
1541 zeigte nur "searching" + Schluß.
Ich hab jetzt Zwei NEUE CIAs drin.
Mit DIAG zeigt er mir immer noch den Scheiß an und laden geht auch nicht. Und jetzt ? 😳
Was fehlt dem Ding ?!
7406 oder die Schutzdioden.
Essattamente.
Na dann ... Marke?
Du willst ja nur wieder meine Kumpels schlecht machen
heute nicht mehr. Schauen ob ich Zeit in der Woche finde ...
Was für eine Bastelbude 🙈
Was dem Ding wohl mal passiert ist 🤔
Er hatte offenbar eine schwere Kindheit ...
jjo☺️
Oder will sich einfach nicht zu einer Uhr umbauen lassen 🤷♂️
Hab mal nen Video vom Dead Test drangehängt...
ist das nicht der ULTIMAX-RAM-Checker in dem Video ?
der untere Block hat normalerweise #$FF, hier hast Du aber eine reverse 9 - ich sehe hier einen RAM-Fehler.
Aber wenns der
ja, alles schon geklärt ☺️
Ich hatte da was verwechselt 🙄
4 RAMs waren kaputt - jetzt zickt das Ding noch mit I/O rum.
RAM huckepack auf U24 - Test läuft 😳
Also den auch noch raus.
4 RAMs im Arsch 😳
ups, das war ja schon klar bevor ich schrieb - bin wieder wech
Tja, irgendwie ist da der Wurm drin. Muss ich wohl mal die Leiterbahnen durchklingeln, oder schauen ob die Nixieuhr damit so läuft.
6526 + 7406 sind gegengetestet - sind ok.
Auf dem Board war eine 1N4148 kaputt ( im Bild die obere) hab ich getauscht. Keine Änderung.
Was da gemeckert wird mit 6581 und 4066 - keine Ahnung. Dongle steckt drauf.
Krach mach der SID auch.
Vielleicht hat noch wer eine Idee - ich hab auf das Board keinen Bock mehr.
An welcher Leitung hängt die genau?
Ich rate: SRQ IN. Geht auf "/FLAG" des CIA1, ist die gleiche Leitung wie "CASS RD". Würde User Port, Serial Port und Cassette erklären. Dann hätte CIA1 da was abbekommen.
Der 7406 st OK?
ich Blindfisch 😠
Hab ich nicht gesehen 😳 Scheiß Blickwinkel. Die ist auch gar 😳
mal tauschen.
7406 ist ok
Die andere Diode geht einmal auf Pin 2 vom 7406 und zum ser. Port. Weiß jetzt nicht welcher Pin der Buchse das ist, bzw. die Bezeichnung. Die Diode auf dem Bild geht auch auf den ser. Port. Lässt in beide Richtungen durch, so wie die im Bild davor.
schaut schon besser aus 😃
Das DIAC meint ok 😀
Drei Packen - zwei Paclen = einpacken ☺️
Was für eine Geburt 🙄
Ob der 7406 auch ne Macke hatte weiß ich nicht - interessiert mich aber auch nicht (mehr) ☺️
Hauptsache läuft 😃
4066be hätte ich noch ein paar, wenn du brauchst ist der 7406 der LS14?
hab den 7406 jetzt doch noch getestet. Der war hin.
Also 4 RAMs, 2 Dioden und der 7406 🤷♂️
Das hat sich ja dann mal gelohnt
