C64 mit RAM Problem
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.576 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2022 um 16:47) ist von Guybrush.
  • Moin,
    ich habe hier einen störrischen C64, bei dem ich gerade nicht mehr weiter weiß. Es ist ein Assy 250425 Rev A mit schönen MT RAMs. Aktuell ist PLA durch GAL Ersatz erneuert und alle RAMs sind gesockelt und durch neue ersetzt worden.Allerdings hat mir irgendein Spezialist NOS MT RAMs verkauft, so dass ein RAM Defekt nicht ganz auszuschließen ist. Habe schon wild getauscht, ohne Ergebnis.
    Aktuell ist das Fehlerbild: 1x Flash mit Dead Test (U12 schon x-mal getauscht) und anhängende Bilder mit Diag Rom und dem Ultimate RAM Checker. Habt Ihr einen Tipp?
    Was könnte ich noch prüfen?
    Viele Grüße
    Guybrush
  • U13 , U14, U 15 sind MOSlinge.
    Die fallen ja gerne Mal aus.
    Du kannst auch die beiden CIAs gegeneinander tauschen.
    Bekommst du einen Black Screen, also ein schwarz Bild ohne Modul?
    Die MT-RAMs gegen andere tausche, wäre mein erster weg.
    Hat Bobbel noch welche? Dann bestell dir auch gleich neue Chips für die MOSlinge.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Die Ausrufezeichen deuten auf ein defektes Bit0 hin, aber das Problem wird sich nicht nur auf die RAMs beschränken: Es sind immer 128 Zeichen sichtbar und dann 128 Zeichen Grütze, d.h. da stimmt was mit der Ansteuerung nicht: A7 geht nicht korrekt durch die Multiplexer. Es kann sein, dass dieses Problem sich nur auf den VIC, aber nicht auf die CPU bezieht.
  • Bit 0 = U21
    Bit 1 = U9
    Bit 2 = U22
    Bit 3 = U10
    Bit 4 = U23
    Bit 5 = U11
    Bit 6 = U24
    Bit 7 = U12
  • Auf U14 hast du den 7709 MOS.
    Den würde ich dann als erstes gegen einen
    74LS258 tauschen, wenn du an die MOSlinge gehst.
    Wie von Kinzi angeregt.
    Die MOSlinge kommen so oder so dran.
    Und natürlich andere RAM ( also anderer Hersteller)
  • Moin,
    danke Euch allen soweit! CIA Tausch ist ohne Besserung. Ohne Modul bekomme ich folgendes, was in die Richtung des Diag Rom Bilds geht und was Mac Bacon sagte:
    Ja, die MT Rams müssen in die Tonne. Habe gerade nichts anderes hier, werde mich drum kümmern. Um U13-U15 auch.
