Competition Pro
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.149 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. März 2023 um 16:01) ist von c64user.
  • Gibts eigentlich Joysticks mit solchen 8 Mikroschaltern?
    Das einzige System mit 8-Schalter-Controller was mir einfällt ist das Intellivision, aber ich bin mir nicht sicher ob es dafür auch Mikroschalter-Joysticks gab - der Originalcontroller gilt als einer der schlechtesten Konsolencontroller überhaupt, obwohl es sonst kaum (digitale) 16-Wege-Controller gab.
    Man bekommt es kaum hin das man die Ecke trifft und beide Mikroschalter gleichzeitig getroffe werden.
    Braucht man ja auch nicht, ein Spiel muss eh über mehrere Abfragen hinweg den Joystickstatus auswerten weil es sonst Probleme mit dem normalen Prellen der Schaltkontakte gibt.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich hab mit den diagonalen Bewegungen keine Probleme ?(
  • ich hab meinen Competition Pro aus diesem Grund in die Ecke geschmissen, ausgemustert. Das ewig klacken ging mir richtig auf den Keks, ist mir früher nie so bewußt aufgefallen. Das wäre noch ok gewesen, aber das mit den diagonalen Spielrichtungen geht gar nicht, bzw. nicht richtig korrekt.
    Richtig aufgefallen ist es mir übrigens letztens bei Giana Sisters. Nach oben, links, rechts, alles funktioniert super, aber probiert mal links hoch, also links in die Ecke oder rechts hoch. Nach reichlich fluchen, habe ich den Competition Pro ausgemustert!
    Wenn einer nen Joystick kennt in dem 8 Mikroschalter verbaut sind (am besten leise Mikroschalter), also mit Ecken und dann noch 2 für die Feuertasten und der am C64 funktioniert, dann schreibt was.
  • Wenn einer nen Joystick kennt in dem 8 Mikroschalter verbaut sind, also mit Ecken und dann noch 2 für die Feuertasten, dann schreibt was.
    Gibt es nicht. Dafür ist auch der Platz in einem Joystick nicht vorhanden.
  • ch hab meinen Competition Pro aus diesem Grund in die Ecke geschmissen, ausgemustert. Das ewig klacken ging mir richtig auf den Keks, ist mir früher nie so bewußt aufgefallen. Das wäre noch ok gewesen, aber das mit den diagonalen Spielrichtungen geht gar nicht, bzw. nicht richtig korrekt.
    Schon mal daran gedacht, dass die Mikroschalter in deinem Joystick ausgeleiert bzw. defekt sind?
    Habe Competition's mit Mikroschalter und mit Metallzungen, funktionieren beide super!
  • ich hab aufgeschraubt, geschaut, sieht alles gut aus.
    Die 4 normalen Richtungen funktionieren ja auch super sekundengenau. Nur halt die diagonalen Ecken. Probiert es doch mal aus und probiert es, ihr hört es ja am klackern ob ihr beide Mikroschalter genau trefft. Und dann spielt mal Giana Sisters. hoch, links, rechts, alles gut, dann probiert mal stehend nach oben und dann stehend nach oben rechts. Dann merkt ihr was ich meine, das das nicht genau ist.
    und welchen Joystick nutzt du dann ? Mein Lieblingsjoystick ist der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., aber mit den alten Competition Pro 5000 komme ich, im Gegenteil zu den neuen, noch sehr gut zurecht.
    Die neuen sind mir auch zu schwergängig.
  • Also mein ewig alter und ausgelutschter Comp Pro ist in Giana Sisters das präzieseste Werkzeug was ich mir wünschen kann :thumbsup:
  • Die 4 normalen Richtungen funktionieren ja auch super sekundengenau. Nur halt die diagonalen Ecken. Probiert es doch mal aus und probiert es, ihr hört es ja am klackern ob ihr beide Mikroschalter genau trefft. Und dann spielt mal Giana Sisters. hoch, links, rechts, alles gut, dann probiert mal stehend nach oben und dann stehend nach oben rechts. Dann merkt ihr was ich meine, das das nicht genau ist.
    Genau so aber äußert es sich, wenn die Mikroschalter defekt sind und getauscht gehören!
    Das tun 98,5 % aller defekten elektronischen/elektromechanischen Geräte! :D
  • In der Regel spielt man nicht nach Gehör und ich habe auch überhaupt keine Probleme beim Zocken mit den Competion Pros. Nur die Minis zicken wegen defekter Mikroschalter rum, daher habe ich in allen vier meine Ersatzplatine verbaut.
  • Und dann spielt mal Giana Sisters. hoch, links, rechts, alles gut, dann probiert mal stehend nach oben und dann stehend nach oben rechts. Dann merkt ihr was ich meine, das das nicht genau ist.
    Milionen von Menschen haben in den letzten Jahrzehnten auf einem Competition Pro gespielt, und die meisten hier im Thread dürften auch von Giana Sisters schon mal gehört haben ;)
    Jeder digitale Joystick und jedes digitale Joypad hat vier Schalter für die vier Hauptrichtungen. Wenn die Diagonalen bei dir nicht richtig funktionieren, brauchst du entweder neue Mikroschalter - möglichst von ZF/Cherry: leichtgängig, leise, und perfektes "Diagonalverhalten" - oder einen Neurologen.
  • Die neuen sind mir auch zu schwergängig.
    Bei denen hol ich immer zuerst die Feder raus :wink:
