1581 Replica EMi Filter und 74LS93
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 6.078 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2022 um 09:02) ist von cmc1976scs.
  • Hi an alle,
    ich suche gerade die Teile zusammen für die 1581 und suche noch diese EMI Filter und den 74LS93. Kann mir einer sagen wo ich diese herbekomme?
    bei Ali habe ich nix gefunden! Nur bei Digi Key aber für 5 Bauteile 18€ versand bissel heftig!
    danke und Lg.
    Stefan
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • war64burnout 17. Februar 2022 um 18:57
    Hat den Titel des Themas von „!581 Replica EMi Filter und 74LS93“ zu „1581 Replica EMi Filter und 74LS93“ geändert.
  • Hi,
    das weis ich nicht ob auch andere gehen. Ich habe sie jetzt bei DigiKey in USA geordert gehabt.
  • Ich würde aus dem Bauch heraus sagen: Besser zu kleine als zu große Werte. Die Dinger sitzen in den Leitungen des CBM-Busses, zu große Werte beeinflussen das Signal.
    [edit]
    Im Service Manual steht übrigens 100 pF ...
    [/edit]
    [EDIT 2]
    In der Ersatzteilliste von Commodore stehen noch zwei weitere Typen:
    [/EDIT 2]
  • Guten Morgen.
    versuch es mal hier da hab ich meine EMI-Filter gekauft. Die haben 270pF Filter, gerade nicht Vorrätig aber sollen bald geliefert werden
    Gruß Christian
    [EDIT]
    Auf meinen Originalplatinen (Stichproben Rev5 und Rev6) sind 100pF eingebaut. Wenn der Aufdruck "101" dies bedeutet, wovon ich ausgehe.
    RUN
    Da hatte sich MJGraf zu geäussert - übrigens waren bei mir original 270pF drauf
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da hatte sich MJGraf zu geäussert
    Gut, da sieht man, dass die Einfügedämpfung unter 500 kHz praktisch nicht vorhanden ist - und das ist noch weit über den Frequenzen, die am CBM-Bus auftreten. Sollte also wirklich egal sein.
    Ich habe 270 pF aus einem C16-Schlachtboard genommen. Funktioniert auch.
  • Derzeit sind EMIs wohl nur sehr schwer zu bekommen. So wie ich das bei den gängigen Anbietern (mouser, digikey etc.) sehe, scheint es nur zwei Hersteller zu geben: TDK und Murata. Ich versuche aktuell die Teile für ein A500+ Replicaboard zu bekommen. Einige Werte sind erst im Sommer wieder lieferbar. Ich weiß nicht genau wie das bei der 1581 Replica ist, aber beim A500+ scheinen die Teile vor allem zur Minimierung der Abstrahlung zu dienen. Offenbar kann man die EMIs auch durch Ferrite zwischen den beiden äußeren Anschlüssen (1 und 3) ersetzen. Ich werde wohl eher bis zum Sommer warten, vorher komme ich wohl eh nicht dazu.
    Bei meiner 1581 Replica waren im Bausatz EMIs mit 270pF abei, die tun es auf jeden Fall.
    Grüße, Stefan
  • Laut dem was wir oben festgehalten haben, würde auch eine Drahtbrücke reichen. Die kommen gar nicht in ihren Arbeitsbereich.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • scheint es nur zwei Hersteller zu geben: TDK und Murata.
    Ich muss mich selbst korrigieren: Offenbar gibt es auch EMIs von Bourns und Panasonic, sind aber auch derzeit (fast) nicht lieferbar. Und falls doch: Bei vielen Anbietern ist die kleinste bestellbare Anzahl 2000 Stück. Da kann man aber viele 1581 bauen ...
    Warum machen wir uns dann überhaupt Gedanken, wo wir die Teile herbekommen. Scheint ja auch einfach zu gehen ... :thumbsup:
  • Hallöle,
    hab meine bei Reichelt bekommen.
    Ferrit Bead
    Gruß Bastie
    Kurz zurückgefragt: Du hast also die EMIs durch Ferrite ersetzt? Läuft das? Welche Ferrite hast Du genau genommen?
    :wink: nein, die heissen so, FB -> Ferrit Bead, sind aber EM Filter, hier der Link:
    Gruß Bastie
