Kurze Frage zu 1571 Platine
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 2.773 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Februar 2022 um 02:25) ist von CapFuture1975.
  • U22 Pin 5 ist das gleiche wie U15 Pin 13 4,95V
    Oszi hab ich leider nicht. Ist aber kein Problem, ich hab ja genug Bauteile vorrätig.
    d.h. wie ich sehe nach und nach U17 / U13 / U22 und ggf U4 raus & sockeln und immer testen
    das werde ich dann in Angriff nehmen
    EDIT
    Pin 10 von U22 ja da sehe ich das zucken des Bargraphen ganz leicht
    EDIT
    der MPSU51 hält ganz schon was aus bis jetzt war das Bord bei den Messungen in Betrieb, aber verdammt heiss ist er
  • so ich hab jetzt U17 U22 U13 & U4 gesockelt keine Änderung, alles bleibt so wie vorher
    hab dann mal an einem anderen Bord wo Q1 ein A863 ist gemessen, hier sind die Werte auch fast identisch +/- 100mV
    und der Q1 wird nicht heiss hat ja auch keine Metallfahne
    EDIT
    ich tausche mal die Q1s untereinander
  • Ja Änderung waren beim formatieren +200mV und an Pin 10 vom Via flackerte der Bargraph, als das formatieren beendet war hier Ruhe.
    hab auch noch mal die Widerstände die da noch mit dranhängen geprüft - war bzw. ist alles ok
    EDIT
    den Wechsel wollte ich ja sehen an dem 2. Board aber die Werte sind identisch
  • obwohl der ja 2A kann lt. Datenblatt
    Die werden hier wohl kaum gebraucht.
    Ich suche mal ne Alternative zum MPSU51
    Ich würde den Hitzkopf rauswerfen (verbrät nur unnütz Strom) und einfach einen A863 einsetzten, der tuts ja problemlos, hat Commodore ja auch so ab Werk gemacht. Dann ist Ruhe im Karton.
  • Die werden hier wohl kaum gebraucht.
    Nein, pro Spule 0,25 A (12 V / 48 Ohm). Aber der Strom dürfte bei der Bauform eh "peak" sein, und lange vorher wird dann die Verlustleistung schlagend.
    Ich würde auch mal schauen, ob nicht die Diode, die an Pin 1 Richtung +5 V hängt "durch" ist. Denn dann fließt ein Dauerstrom von +12 V durch den Transistor zu den +5 V, praktisch unbegrenzt. Und das bringt ihn eventuell zum Durchlegieren.
    Irgendeine krude Ursache muss es ja haben, wenn es die Ansteuerung nicht ist.
  • Ich würde auch mal schauen, ob nicht die Diode, die an Pin 1 Richtung +5 V hängt "durch" ist. Denn dann fließt ein Dauerstrom von +12 V durch den Transistor zu den +5 V, praktisch unbegrenzt. Und das bringt ihn eventuell zum Durchlegieren.
    Bei zwei Boards? :nixwiss: Und mit anderem Transistor plötzlich eine Wunderheilung ?
    Der 'Fehler' (der ja eigentlich keiner ist) wandert doch mit dem Transostor. Na? Wer mag da wohl der schuldige sein? :gruebel
  • Der 'Fehler' (der ja eigentlich keiner ist) wandert doch mit dem Transostor. Na? Wer mag da wohl der schuldige sein? :gruebel
    Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Na dann ... :nixwiss:
    [edit]
    So der MPSU51 ist jetzt im anderen Board hier wird er genauso heiss
    und im "heissen Board" ist jetzt der A863 und wird nicht einmal Handwarm
    und beide Boards laufen - machen das was sie sollen
    Ah, OK.
    Ja, dass die Boards laufen, wenn der Transistor "durch" ist, ist schon klar, dann sind eben immer 12 V auf den Spulen, auch im Standby, und nicht nur 5 V wie vorgesehen. Das funktioniert natürlich so weit und ist bei den 1541(-II) ja auch nicht anders. Es wird aber einen Grund haben, warum die Spannung im Standby abgesenkt wird, deshalb würde ich das wieder reparieren.
    [/edit]
    Das mache ich als nächstes
    aber zuvor hab ich mir eine 1570 geschnappt, hier lässt es sich besser messen,
    hier habe ich Pin1 von CN5 12V ebenso an Pin 13 von U16 12V und an Pin12 100mV, und wenn der Stepper läuft passiert hier nichts.
    Was für ein Q1 hier verbaut ist kann ich nicht sagen, da hier eine Pfostensteckverbindung zum Laufwerk drunter geht. Und die Power Diode fehlt auch auf dem Board.
    EDIT
    Power Diode ist ok, sagt der Bauteile Tester (ist die Diode raus bleibt der MPSU51 kalt) MPSU51 ist lt. Bauteiletester OK - Ich tausche den mal gegen einen anderen MPSU51
    EDIT
    der neue MPSU51 ist drin wird aber genauso Heiss
  • So jetzt habe ich noch eine 1571 gefunden wo eben auch dieser MPSU51 mit der Metallfahne verbaut ist, muss mal eben das Laufwerk zerlegen und messen, denn der wird nicht heiss
    Edit
    Das ist die 1571er mit dem 1570er Bord, was wir zuletzt repariert hatten kinzi
  • :popcorn: ...
    der ist gut
    Sorry ich musste unterbrechen der Sturm hat bei mir einen kleinen Schaden verursacht.
    Dies ist das Board von der 1571 (1570er) von der ich sprach der den gleichen Transistor hat der nicht heiss wird
    Und dies ist das Bord wo der Transistor heiss wird, und seht ihr den Unterschied ?
    ganz einfach der Transistor ist falsch herum verbaut worden, Emitter & Collector vertauscht sozusagen.
    Ich war es nicht, das Bord wurde wohl mal repariert, da die CPU gesockelt ist, man sieht es im 2. Bild.
    Ich hab den jetzt wieder ausgelötet und richtig herum wieder eingelötet, und er wird nicht mehr heiss.
  • Ich war es nicht, das Bord wurde wohl mal repariert, da die CPU gesockelt ist, man sieht es im 2. Bild.
    Der CPU-Sockel sieht original Commodore aus. Nur weil die CPU gesockelt ist, muss das nicht gleich ein repariertes Board sein. :)
  • Der CPU-Sockel sieht original Commodore aus. Nur weil die CPU gesockelt ist, muss das nicht gleich ein repariertes Board sein.
    War nur eine Vermutung von mir, ich kenne die History des Laufwerks leider nicht
  • ganz einfach der Transistor ist falsch herum verbaut worden, Emitter & Collector vertauscht sozusagen.
    :honk:Wer macht denn sowas?....
    PS: auf deinem Foto in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. war der aber nicht falschrum drin, oder ist das kein Bild von dem Patienten gewesen?
