Moin Moin
Ich habe vor kurzem zusammen mit einem C64 einen 1084S Monitor in die Finger bekommen und anlässlich dessen meine beiden Amiga 1200 ausgepackt. Solang ich sie hatte wurde sie trocken und ordentlich gelagert - die Vorgeschichte kenne ich jedoch nicht. Mangels Platz und Bildschirm habe ich die beiden allerdings mindestens 15 Jahre nicht mehr eingeschaltet. Einer der beiden hat einigermaßen unter seinem Vorbesitzer gelitten und wartet auf Ersatzteile. Der andere sieht recht ordentlich aus, nur etwas eingestaubt.
Der, mit dem ich mich aktuell beschäftige ist ein A1200, Rev 2B. Verbaut ist neben dem Kickrom 3.0 eine 100MB Festplatte und natürlich das interne Floppy. Weitere Erweiterungen hat er nicht.
Erste Inspektion ergab keine sichtbaren Probleme auf dem Board. Er lässt sich einschalten und von der HD zur Workbench starten. Diverse Programme die ich dort benutzt habe funktionieren auch soweit. Datentranfer vom PC via Nullmodem klappt, Maus funktioniert ebenso wie der Joystick.
Nun zum Problem:
Im Grunde jegliches Spiel und jede Demo das ich versucht habe zu starten läuft micht. In den meisten Fälle bekomme ich eine Guru Meldung (8000 000B) - In einigen Fällen springt er einfach auf die Workbench zurück. SysInfo und Amiga Test Kit laufen soweit ohne Beanstandung durch. "Arbeiten" auf der Workbench ist 100% stabil - ich habe gestern mehrere Stunden lang damit verbracht. Maus, LED, Grafik und Joystick funktionieren ebenfalls. Die meisten Spiele die dich getestet habe, kamen aus der Diskettenbox die ich noch hatte - um Fehler mit alten Disketten auszuschließen habe ich allerdings einige neue Disketten formatiert und mit adf2disk bespielt - ohne Änderung. Netzteile habe ich untereinander getauscht., auch das brachte nichts. Beide NT liefern zumindest an der Strombuchse stabil ihre 12/5V.
Ich weiß natürlich das die "Büchse" schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich weiß aber auch das das AGA Chipset nicht unbedingt "richtig" kompatibel ist - auch wenn man im Bootmenü ein anderes anwählt. Gerade bei den Demos (9 Fingers, Megademo 1 & 2) kann es da Probleme geben. Andererseits habe ich einige AGA Spiele (Worms DC, Pinball Illusions) ohne Erfolg getestet - Ebenso wie "normale" Spiele (Turrican, Syndicate, Killing Game Show). ich vermute also das "irgendwas" im Argen ist.
Was ich nicht weiß: Wo soll ich bei dem Fehlerbild anfangen zu suchen? Ich habe Multimeter, Oszilloskop, eine halbwegs brauchbare Lötstation und das übliche "Elektronikbastelzeug" zur Verfügung sowie zumindest Grundkenntnisse im Umgang mit all dem und würde mich freuen wenn mir jemand einen Stupser in die richtige Richtung geben könnte...
Grüße,
Dura-Zell
